RCmag :: Voir le sujet - Présentation du coffret moteur Alpha 21 S852*
Présentation du coffret moteur Alpha 21 S852* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 30.12.2010, 08:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a pas, je me suis renseigné
par contre comme ils ont une bonne pointe, je m'en suis pris un pour la GT Due OK!
crazydriver
MessagePosté le: 30.12.2010, 08:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
ouais j'y pensais aussi OK!
jean_sairien
MessagePosté le: 30.12.2010, 09:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil... C'est p't être pas mal en classique. En 7 transferts.
boysdontcry
MessagePosté le: 30.12.2010, 09:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi ce que je pensais, c'est bête qu'il n'existe pas de moteur taiwan pas cher pour la piste. (A part SH)
callou
MessagePosté le: 30.12.2010, 13:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est le mien vient d'arriver !
Bon alors je commence à lire la notice au chapitre rodage et la il est expliqué qu'il faut commencer par faire 2 pleins gaz à fond et réglé très riche, en vue de nettoyer le moteur ??? Question
Quelqu'un à t il déjà pratiqué comme ça ?
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
cellofane
MessagePosté le: 30.12.2010, 13:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je pense que pour cette "consigne" de rodage il faut être régler tellement gras que même gaz à fond tu est tout juste au dessus du ralenti Question mais c'est quand même bizarre.
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
blade98000
MessagePosté le: 30.12.2010, 14:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur le site alpha aux US je crois, y a une super methode de rodage
Vais essayer de retrouver
crazydriver
MessagePosté le: 30.12.2010, 14:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
gaz ouvert a fond et reglage ultra riche = rodage à la japonaise OK!
le moteur ne prends pas de tours et reste donc tiede ....
quand tu es pressé cette méthode est pas mal OK!
cellofane
MessagePosté le: 30.12.2010, 17:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui c'est sa à la Japonaise,perso c'est un peu ce que j'utilise enfin pas moi mon revendeur car moi je suis une buse pour le rodage(manque d'expérience).
Il démarre gras fait chauffer et met plein gazz en ouvrant le richesse à la limite de l'engorgement pour que sa lubrifie tout le moteur puis il resserre pour que le moteur soit gras et ne prenne que peut de tours OK!
a++
MessagePosté le: 30.12.2010, 18:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
......sauf que si je ne me trompe pas .... cette methode ne convient pas aux moteurs avec chemise ABC ...donc chromée et inferieur a 3.5cm3 Question Idea
on apelle ca la methode japonaise parce que les pilotes japonais rodaient les anciens moteur OS de cette facon sur les bords de pistes
donc avec les moteurs modernes je ne sais opas si c'est recommandé
callou
MessagePosté le: 02.01.2011, 19:45:53    Sujet du message: Démontage avant rodage.. ??? Répondre en citant
Vous démonter systématiquement le moteur avant rodage ? Ça vaut le coup ?
Quelqu'un à t il déjà trouvé quelque chose à l'intérieur d'un moteur qui justifierai son démontage avant rodage ?
Merci de vos avis...et retour d'expérience.
Driver Du Dimanche,
gazman
MessagePosté le: 02.01.2011, 19:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui callou ,
perso je demonte tout le temps les moteurs neufs
il peut toujours y avoir une bavure d'usinage qui pourrait être fatidique au rodage
bavure dans le carter , bavure au niveau du filetage de la bougie , roulement mal monté ,
on n'est pas à l'abri malgré les contrôles
ps: cette année dans la 17 , un moteur neuf sorti de boite avec un vilo tordu ......cas exceptionnel quand même
amontintin
MessagePosté le: 02.01.2011, 19:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je les démonte systématiquement, y compri les roulements, et je retrouve toujours de fins copeaux d'alu........ Twisted Evil
M-Force
MessagePosté le: 03.01.2011, 09:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non Miniman, la méthode japonaise peut convenir aux moteurs modernes.
Avec cette méthode le moteur est en ralenti accéléré, à peine tiède a la culasse et complètement froid dans le bas carter.
Attention il faut penser à mettre le carbu au ralenti lors du remplissage du réservoir en cours de rodage sinon le moteur s'emballe...
Moi mes moteurs je les ouvre systématiquement pour vérifier s'il n'y a pas d’éventuels copeaux. Et surtout pour ébavurer la chemise au niveau des ouvertures ( lumières Admin. et échappement) coté chrome à la lime diamant ( queue de rat)
Pour l'alignement des roulements, le vilo doit être bien libre en rotation.
Attention de bien remonter l'ensemble piston bielle dans le bon sens c.a.d encoche piston et trou bielle cote plateau du vilebrequin. Et bien sur le bouchon carter avec encoche ou plat en haut.
Lors du remontage surtout de ne pas oublier de mettre de l'huile. Huile de vaseline est parfaite car compatible avec tous les carburants.
MessagePosté le: 03.01.2011, 15:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties qui bizarrement n'est pas équipée de joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 03.01.2011, 17:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
....et tu appelles ca comment : du rodage ...ou du laminage Question Question.....parce que ca va a l'encontre de ce que l'on entends en permanence : pour roder faut monter la mecanique en T° Idea Idea
faudra bien se mettre d'accord un jour ou l'autre Laughing Laughing Laughing.....au moins pour les moteurs avec chemise ABC ( aluminium /bronze/chrome )
crazydriver
MessagePosté le: 03.01.2011, 17:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
au temps de la Kyosho Cup j'ai roder tous mes moteurs 2.5 cm3 de cette façon et jamais eu aucun soucis OK!
Freddyafond49
MessagePosté le: 03.01.2011, 18:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Citation:
Merci miniman. C'est le genre de réponse qui m'horrifie......A l'époque, les moteurs japonais avaient des chemise au niquel, comme les bons vieux RFB et là cette méthode était bonne à l'époque...Faut jamais descendre en dessous de 90 degré en rodage. Bye et bonne année...
MessagePosté le: 03.01.2011, 18:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Freddyafond49 a écrit:
miniman a écrit:
Citation:
...regarde ce que je dis plus haut ..... Idea
l'erreur que je dois rectifier c'est que le procedé ne convient qu'aux moteurs dont la cylindrée est inferieure a 3.5cm3......et sans chemise ABC
Freddyafond49
MessagePosté le: 03.01.2011, 21:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse-moi. Je me suis mal exprimé. C'est la réponse de M-force qui m'horrifie et non la tienne. Je suis archie d'accord avec toi justement......Je me suis mal exprimé. Faut que ça chauffe boudiout pour roder. Bye
MessagePosté le: 03.01.2011, 21:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
pas grave ..... Laughing Laughing Laughing
M-Force
MessagePosté le: 03.01.2011, 23:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Miniman et Freddy, je n’ai pas dis que la méthode japonaise était LA bonne méthode de rodage pour nos 3.5 cm3.
D’ailleurs s’il y en avait une tout le monde ferait la même méthode….
J’ai simplement décrit les réactions de cette méthode.
Pour ma part j’ai réalisé ce type de rodage sur mes moteurs à une certaine époque. Au début de l’aventure FDL sur des moteurs Picco et nova après. Et je n’ai jamais eu de problème d’usure prématurée ( semblable a ton laminage… Laughing Laughing ).
A cette époque un certain nombres de top pilotes ( et administrateur(s) de ce site) ont réalisés le rodage de cette manière. Surprised Surprised
Le terme ABC convient pour l’ensemble chemise+piston et non la chemise seule
A- pour le piston en alu
B- pour la chemise en bronze
C- pour le revêtement en chrome sur la chemise.
Mais la je crois que l’on s’éloigne du sujet initial.
David Lartigaud
MessagePosté le: 04.01.2011, 08:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2011, 08:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 8 ailettes de 58 mm de diamètre avec son insert séparé pour bougie turbo et 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie n'est pas livré d'origine et il faut utilisé des turbo type OS. La culasse est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
Sur cette version S852 la culasse est anodisée orange.
MessagePosté le: 04.01.2011, 19:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2011, 19:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2011, 05:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec ses roulements haute vitesse de marque SKF, c'est normalement un gage de qualité. L'avant est de type double flasques étanches, l'arrière
est classiquement à cage décentrée.
MessagePosté le: 05.01.2011, 17:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement et l'usinage pour le joint d'étanchéité
de la liaison carburateur / carter.
titifighter
MessagePosté le: 05.01.2011, 17:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle ligne conseillez vous entre la 9901 et la 2080 du coffret ?
La 9901 apporte t-elle un réel gain de couple ou le 2080 suffi-t-il ?
Merci OK!
MessagePosté le: 05.01.2011, 18:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
Page 3 sur 4
