RCmag :: Voir le sujet - Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 17, 18, 19  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même modèle en 40 mhz
j'adore ..donc çà devrait être aussi bon
c'est fait chez JR et de très bonne qualité, tu le vois déjà au boitier..
jamais eu de problémes avec le même modéle en 40 mhz à quartz électroniques pendant des années
et il incorpe un arrêt de sécurité, gaz au ralenti, automatique en cas de panne de batterie
il a tout les règlages, comme les marques les plus chères..les boutons en bas de la gachette de gaz, sont des règlages
dual-rate électroniques en directes de gaz/freins et direction, pendant le roulage..
en plus, émetteur et récepteur sont déjà accorder..
133 euro sans servos, rapport qualité /prix super
mais je pense il sont en fin de serie...
le servo de direction est futaba en promo à 58 euro..
Modérateur le 02.05.2021, 22:25:29; édité 12 fois
YankeeForever
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et vu que JR et les dx3 c'est kif kif t'as peut etre une electronique de dx3r dedans , et du dsm2 , c'est la longueur
du fil de ton recepteur qui me fait dire ça , il ressemble beaucoup à celui de la dx3r.
Gazzz
MessagePosté le: 23.12.2010, 20:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
cobra85 a écrit:
Il y a quelques : "The Bug" ds les premiers kits...
Very Happy
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2010, 20:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être les 100 kits LE ont été mieux controlés
moi je n'en ai eu qu'1 bug et encore ...heureusement
une des 2 boules plus élevés de chapes de direction de porte-fusée n'était pas forée à travers à 100%,
10 secondes de ramonage avec une meche de 3 mm suffisait
il vaut mieux aussi de bouillir 25 minutes les supports de réservoir
parrait autrement ils cassent avec le froid
Modérateur le 25.12.2010, 12:43:23; édité 8 fois
YankeeForever
MessagePosté le: 23.12.2010, 21:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
moi je n'en ai eu qu'1 des 2 boules surélevé ... forer ....ramonage ... c'étais ok
Heu t'as vu ce que t'écris ?? Laughing
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2010, 22:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
c'est pas moi qui est obsédé là
Modérateur le 23.09.2011, 07:47:31; édité 1 fois
Pierre43
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
j'adore .. c'est fait chez JR et de très bonne qualité, tu le vois déjà au boitier..
Est'ce qu'il y a un distributeur français de JR Graupner en France qui soit bien tant qu'à faire. Question
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
PapyDodu
MessagePosté le: 24.12.2010, 15:24:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon maintenent je vait monté ce chassis recus ce matin et vous teindré au courant de ce que jen pense
speedy2
MessagePosté le: 25.12.2010, 16:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
The Guide en ligne..en français
http://jq-products.com/the-news/43-the-testing/205-the-guide-french
Modérateur le 08.02.2012, 13:16:56; édité 2 fois
blade98000
MessagePosté le: 25.12.2010, 20:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
J ai juste eu le temps de monter les diffs pour le moment
rien a dire
ca coince un tout petit peu, mais la qualite est la, que ce soit metal ou plastique
bientot la suite ...
bonnes fetes a tous
Quant au lien THE GUIDE poste par speedy juste au dessus, j ai parcouru vite fait, mais je dis BRAVO
Un vrai effort, et c est plus que complet
blade98000
MessagePosté le: 26.12.2010, 09:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question Speedy, la BAR tu l a fixes jusqu au bout dans les rotules ou tu mets jusqu au niveau des petites vis sans tete ?
ca semble faire un debattement avant par enorme
speedy2
MessagePosté le: 26.12.2010, 10:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
les rotules de antiroulis sont règlées comme le manuel dit :
les vis sans tête vers l'intérieur et le bord de la rotule se termine à 1 mm du bord de la barre.
cela semble satisfaisant
j'ai laissé le débattement maximal à l'avant, à cet angle, les triangles ne se plient pas autant sur les vis limitant le débattement
mais JQ dit, que son réglage est de laisser 19-20 mm endessous du châssis à l'avant , les étriers/vis de porte-fusées encore sur la table
longeur des axes de shocks 102/112 mm av/arr
Modérateur le 09.12.2014, 00:12:29; édité 6 fois
blade98000
MessagePosté le: 26.12.2010, 11:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
desole mais j ai un peu de mal a comprendre gigi desole
surement le champagne Mad
tu la fixes avec les vis donc a l interieur et la bar est presque a flanc de sortie, mais rentree de 1mm c est ca ?
merci encore
speedy2
MessagePosté le: 26.12.2010, 13:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui..
les commandes gaz/frein réalisées avec un palonnier Hitec de OFNA no 10751
on monte les commandes à l'envers.. le gaz par audessus, le frein par endessous
Modérateur le 06.09.2018, 15:02:23; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.12.2010, 13:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 06.09.2018, 14:55:52; édité 4 fois
Fantasio
MessagePosté le: 26.12.2010, 22:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce genre de pack pourrait-il rentrer dans le compartiment accus du JQ ?
accu Lifepo
blade98000
MessagePosté le: 27.12.2010, 07:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
accu Lifepo
oui ca correspond a du 5 elements en nimh
blade98000
MessagePosté le: 27.12.2010, 10:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, le chassis se monte super facilement et est super super bien pense, j ai monte le train avant et arriere.
peu de pieces, des pieces de qualite, des vis de tres bonne qualite.
les roulements semblent ok aussi.
2/3 petits problemes de jeunesse quand meme:
- manque support de carro avant
- triangle avant, attention, quand j ai serre a fond les vis de maintien de support de fusees, les vis et rondelles touchent d un cote le plastique du triangle, il faut enlever un peu de matiere de celui ci, pour que la rondelle vienne en contrainte du pivot
- un triangle arriere, petit soucis avec la vis qui maintient le pivot de la bar, un peu trop de matiere plastique, par rapport a l'autre triangle.
- il manque la vis sur la cale interieure arriere comme sur l avant
ce qui fait que tout va se barrer quand on voudra avoir acces au diff.
Bref, pour un chassis qui vient de nul part, et moi qui est teste le piktor en sa premiere version, c est que des petites betises, et c est assez impressionant d etre aussi precis a son coup d'essai.
voila, bientot la suite
speedy2
MessagePosté le: 27.12.2010, 16:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage est une 3 points classique, mais semble valable
avec 3 masselottes cnc et un volant allégé
Modérateur le 03.09.2018, 13:27:09; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.12.2010, 16:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air est assez étroit et de forme ovale afin de passer sous la cabine de carosserie
le support de reso est assez petit format aussi
Modérateur le 02.09.2018, 22:39:20; édité 2 fois
TheGap
MessagePosté le: 28.12.2010, 15:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
Petit hors sujet sur le JQ Mad
On dirait que JQ se fait matraquer sur RCTech par les ricains Hors Sujet
http://img341.imageshack.us/f/65195333.jpg/
quiks56
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
j ais plutôt compris l 'inverse
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
TheGap
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui m enfin c est quand meme trash, pour un mec qui a creer sa propre voiture, ca reste que les critiques sont rudes.
La ou il se fait troncher c'est sur le post du Durango ou certains ont rapporter en magasin leurs JQ pour prendre un Durango parce que JQ a repondu relativement sechement... bon apres faut voir si c est vrai
quiks56
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des comme ça y en as dans tous les pays et pour tous les châssis
blade98000
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je m en tape de JQ
j aime son buggy c est tout
Non mais sans deconner, y en a ils sont legerement susceptibles...
speedy2
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'il sait répondre plus sec que d'autres, parfois.. mais pas avec l'intention de blesser,
c'est sansdoute dans son caractère avec son humor particulier et sous le stress du moment
et les pilotes des pays nordiques sont connus pour être plus sevère de caractère
une fois relax, sur le terrain, il sera plus aimable plutot timide, en tout cas avec ses pilotes..
avec le thread durango, il voulait dire qq chose de rigolo, encore à sa façon
et on l'a pris mal
Modérateur le 09.12.2014, 00:15:11; édité 16 fois
crazydriver
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
non sur le terrain c'est pire .... C'est la Fête
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Speedy est là pour le défendre OK!
speedy2
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
çà je ne sais pas encore...je dis ce que je pense... Cool
Modérateur le 28.12.2010, 21:20:04; édité 1 fois
TheGap
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
bah la, les deux posts Durango et JQ ont ete fermer par la faute a JQ LOL Laughing
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 19
