Posté le: 22.10.2010, 16:23:53 Sujet du message: Photos de la Motonica de Jacky Boisnay (10/10)** |
Photos prises lors de la coupe de France Limoges 2010
La Motonica de Jacky Boisnay motorisée par un Nova ( ligue 17 ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 25.01.2011, 12:47:33; édité 2 fois |
jacky Expert**
Posté le: 25.01.2011, 14:09:58 Sujet du message: MOTONICA |
Je viens de recevoir mon nouveau classico, moins de 200 euros avec sa ligne d'échappement complète et cerise sur le gâteau, l'importateur (RACING EXPERIENCE) l'a rôdé, BRAVO à eux, ils savent prendre soin de leurs clients.
_________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
boysdontcry Elite
Posté le: 25.01.2011, 15:15:29 Sujet du message: |
Salut Jacky
La Motonica est elle fiable, que faut il prévoir comme pièces d'avance. (poulies couronne, courroies et pare choc.) Les tulipes arr et les fourchettes avants sont elles solides.
Merci. |
jacky Expert**
Posté le: 25.01.2011, 15:20:33 Sujet du message: MOTONICA |
Il faut prévoir : fourchettes, courroies, 1 support de carrosserie arrière et 1 pare chocs, pour le reste tout est ok. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
dom710 Découverte
Posté le: 25.01.2011, 18:19:09 Sujet du message: |
Oui mais pour les fourchettes prend juste des avant les arrières ne casse pas ou alors faut bien taper!!! |
jacky Expert**
Posté le: 25.01.2011, 19:48:37 Sujet du message: MOTONICA |
Juste les fourchettes avant. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
rominet Découverte
Posté le: 26.01.2011, 10:34:23 Sujet du message: |
tu as modifié ton pod av ?
prépa vraiment clean |
jacky Expert**
Posté le: 26.01.2011, 11:18:45 Sujet du message: MOTONICA |
rominet a écrit: | tu as modifié ton pod av ?
OUI. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 26.01.2011, 11:23:35 Sujet du message: |
La fixation de la carro sur le pare choc, c'est pas plus cassant pour la carro ?
La courroie, il faut prendre de la Motonica ou de la Mugen ?
Posté le: 26.01.2011, 11:26:39 Sujet du message: |
bonjour jacky ça va tu peux nous en dire plus sur le pod avant !
c est 1 modif perso ou des nouvelles pieces motonica du nouveau modele de p8c
tu peux nous mettre 1 photo de plus prés merci
nouveau design le nova
a+ fred |
jacky Expert**
Posté le: 26.01.2011, 11:40:30 Sujet du message: MOTONICA |
Pour vous répondre, j'utilise des courroies mugen car elles sont moitié moins cher, pour le pod avant, je l'ai réalisé en epoxy de 3 mm et j'ai supprimé le tweak, je préfère la fixation sur le pare chocs avant pour la carrosserie car je trouve celà plus fiable que le montage d'origine. Pour une photo plus grande, vous allez sur mon blog. @+ jacky _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
SebLeLoch Elite
Posté le: 26.01.2011, 12:16:43 Sujet du message: |
Merci pour les réponses !
Plus de tweak à l'avant, c'est à dire fixation rigide ? Tu gardes un réglage quand même ?
Sinon question plus générale aux pilotes classique Motonica, vous avez combien de chasse à l'avant associée à quelle dureté de pneus ? |
jacky Expert**
Posté le: 26.01.2011, 12:33:23 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Merci pour les réponses !
NON, oscillation sur 2 points plus ou moins importante, chasse 6°, pneus 40, 42, 45° @+ jacky _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 26.01.2011, 12:41:14 Sujet du message: |
pour ma part :chasse 6° pneus 42° OU 45° tournés a 66mm |
Posté le: 26.01.2011, 12:59:53 Sujet du message: |
jacky a écrit: | SebLeLoch a écrit: | Merci pour les réponses !
NON, oscillation sur 2 points plus ou moins importante, chasse 6°, pneus 40, 42, 45° @+ jacky |
merci pour tes reponses , tu as conservé les rondelles en mousses entre les 2 plaques
je me lancerais bien dans la modif d une platine de servo de dir avec 1 low profil inversé dans l axe avec reglage de l ackerman
vu le temps qu il fait
jacky : toujours le diff a pignon |
jacky Expert**
Posté le: 26.01.2011, 13:18:41 Sujet du message: MOTONICA |
OUI toujours le diff à pignons et la plaque oscillante est prise en sandwich entre 2 rondelles en mousse d'origine. @+ jacky _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
freestyler Expert*
Posté le: 25.08.2011, 09:12:45 Sujet du message: Re: MOTONICA |
jacky a écrit: | Pour vous répondre, j'utilise des courroies mugen car elles sont moitié moins cher, pour le pod avant, je l'ai réalisé en epoxy de 3 mm et j'ai supprimé le tweak, je préfère la fixation sur le pare chocs avant pour la carrosserie car je trouve celà plus fiable que le montage d'origine. Pour une photo plus grande, vous allez sur mon blog. @+ jacky |
Serait il possible,d'avoir la réf des courroies Mugen,SVP ?
Merci _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP |
jacky Expert**
freestyler Expert*
Posté le: 25.08.2011, 09:25:16 Sujet du message: |
merci Jacky,c'est de la réponse ultra rapide nikel _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 25.08.2011, 19:54:43 Sujet du message: |
freestyler a écrit: | merci Jacky,c'est de la réponse ultra rapide nikel |
mmmmmm sa sent la preparation tout sa |
jacky Expert**
Posté le: 16.11.2012, 14:33:52 Sujet du message: MOTONICA |
Je vous présente quelques modifs sur ma voiture pour la saison 2013 que j'ai testé et validé en 2012 : le support arrière de GT DUE que j'ai adapté car celui d'origine est vraiment trop fragile, la plaque avant que j'ai réalisé en epoxy de 3 mm et dont l'amplitude d'oscillation peut être réglée grâce à deux vis de butée.
MOTONICA P8C
bibi49 Champion du monde
Posté le: 16.11.2012, 15:50:44 Sujet du message: |
belles modifs,
peut-on avoir des photos de détail et le pourquoi du T epoxy plutot que le T acier d'origine ?
peux tu également me donner la marque des plots de carroserie AV ?
Merci !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
simonSG Elite
Posté le: 06.12.2012, 18:42:02 Sujet du message: |
Joli boulôt et je vois que tu as trouver un moteur d'homme _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
jacky Expert**
Posté le: 06.12.2012, 20:17:07 Sujet du message: Motonica |
MERCI, eh! oui, je me suis résolu à acheter un gros moteur et bientôt il faudra que je traite, vive la catégorie promotionnelle 1/8e piste thermique pas chère. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
simonSG Elite
Posté le: 28.12.2012, 15:02:58 Sujet du message: |
Cela reste la meilleure categorie et le restera longtemps on ne peut pas faire mieux en rapport hrs de roulage / $$ _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
