RCmag :: Voir le sujet - Présentation, montage et préparation du Durango DNX408
Présentation, montage et préparation du Durango DNX408 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait comme le dit Sylveris Le roulement est déjà suffisament bloqué sur le support de diff pour avoir une contrainte supplémentaire sur la platine Wink
Cela reste que mon avis OK!
Bon j'avoue, que je l'ai fais à la barabar... Embarassed
Pour les rondelles, en faite, j'ai compris tardivement (la voiture n'est toujours pas passé au banc de réglage), mais les taraudages ne sont pas suffisant.. du coup la rondelle permet de rapprocher les plaquettes vers le disque Wink
L'inverse ne fonctionnera pas (sans modif) car le piston sera trop court Wink
PapyDodu
MessagePosté le: 23.12.2010, 05:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
daccord avec toi nicolab ou alors refaire les piston qui pousse les plaquettes
PapyDodu
MessagePosté le: 23.12.2010, 11:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
je revient sur les 4 vis de la platine radio donc ses bien du losi qui faut et sa dimention et :.0.50 et cela vas sens aucun probleme
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 23.12.2010, 11:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela va avec des tournevis au pas US 0.50 mais papymini à fait des recherches et il s'avère qu'enfaite que les vis sont bien au pas métrique d'une taille de 1.3 Wink
Pierre43
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon un coup de taraudage sur la vis de maintien des plaquettes ça pourrait pas le faire Question
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.12.2010, 13:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le support qu'il faudrait repercer, ou recouper les vis Wink
PapyDodu
MessagePosté le: 23.12.2010, 15:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
atention la cale moteur ne fait pas avec toute les marque de moteur il faut la rectifier a lenbasse ou cela vient sur le chassis
charly
MessagePosté le: 23.12.2010, 15:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelle(s) marque(s) de moteur as-tu constaté un problème ?
La page du mbx6: http://www.allmbx.com
Le site du club ARC14: http://www.arc14.com
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 23.12.2010, 16:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais deja dit le problème ...
Il doit y avoir un problème avec les moteur dont les vis du bouchon de carter ne sont pas noyé dans celui-ci :wink:
Mais avec un p'tit coup de cutter sur la base du renfort arrière et le problème est reglé OK!
PapyDodu
MessagePosté le: 23.12.2010, 17:05:30    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme que je rencontre ses avec mon tecnopower car les carter prenne plus de place en largeur donc faut bizoté le suport moteur sur les deux coté des pates de vissage sur la cale
charly
MessagePosté le: 23.12.2010, 18:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le MP9 à l'origine alors ?
Bon ça va encore comme retouche, pas trop difficile à faire Mad S'il n'y a que ça et ajouter 2 rondelles pour les plaquettes de freins c'est pas un gros soucis, et j'imagine que cela sera corrigé à l'avenir dans les kits.
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.12.2010, 18:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ajouter des rondelles : juste des vis plus courtes Smile
charly
MessagePosté le: 23.12.2010, 18:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Au choix OK!
Darkmo2
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
une question... quelle taille max pour la batterie Question
un accus 85 x 31 x 17mm peut il rentrer???
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un 5 éléments en ligne de base (nimh ou nicd) donc oui OK!
Darkmo2
MessagePosté le: 23.12.2010, 23:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
nickel merci OK!
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
PapyDodu
MessagePosté le: 24.12.2010, 09:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
voiture fini prete a roulé 2 3 photos avec la peinture maison
PapyDodu
MessagePosté le: 24.12.2010, 15:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
apres premier reservoir sur le parking en face du magasin superbe roue libre aucun souci de fonctionement braque fort meme sur le goudron avec les porte fusée de 14° par contre hydrolique trop dur avec lhuile 600 dorigine pour le tout terain freinage souple a voir maintenent sur piste TT sont comportement
MessagePosté le: 24.12.2010, 18:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
...quel progres t'as fait en ecriture.......tu le faisait expres jusqu'a maintenant Question Laughing
au moins ton copain on le comprends Idea
PapyDodu
MessagePosté le: 24.12.2010, 19:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
non ses les miracles de noel
MessagePosté le: 29.12.2010, 18:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Team Durango a recruté Boots OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 18:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizard, avec moi il mon dit qu'ils avaient oublié de recharger leur appareil photo Question
D'ailleurs c'est mon stylo Surprised
Laughing Laughing Mad
Je plaisante Arrow
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 18:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, c'est cool, mais si on pouvait avoir un top 20 Français Question
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
beh y'a toi Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dis top pas flop Wink T'as vu la nuance Rolling Eyes Laughing
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
le top 20 000 c'est possible Wink
crazydriver
MessagePosté le: 30.12.2010, 14:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
perso si je devais racheter un TT celui ci m'irait tres bien OK!
qui est le distributeur pour la France ?? Question
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 30.12.2010, 15:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est M2D sponsor de rcmag OK!
http://www.m2d-shop.fr/
pomme
MessagePosté le: 15.01.2011, 09:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
des infos sur d'éventuelles options ?
Darkmo2
MessagePosté le: 15.01.2011, 10:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
dans le manuel il ya une liste d'options, mais pas encore dispo la dernière fois que j'ai été sur le site M2D...
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Page 21 sur 22
