roro92 Ligue
Posté le: 12.12.2010, 20:14:14 Sujet du message: Problème de direction |
Voilà j ai un mp9 tki et ma direction est dur ,
J ai grillé un servos depuis j ai changé tout les roulement de la direction mais toujours le même problème !! Que faire ? J avais un servos de 13 kg orion, en mettre un de 20 kg ?
Merci d avance pour les réponse _________________ roro 92
losi 2.0/ dx3s/ nova plus 4 et r21 5t |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 12.12.2010, 20:23:06 Sujet du message: |
Je pense à une visserie trop serrée |
modelboys Champion du monde
Posté le: 12.12.2010, 20:27:09 Sujet du message: |
regarde si ton palonnier vient pas faire pression sur le corps du servo
moi ca m'est arrivé subitement, alors que sa fesait un petit moment que j'utilisais le meme combiné servo/palonnier .... |
yanisstr8 Ligue
Posté le: 12.12.2010, 20:27:30 Sujet du message: |
bonsoir faire attention au montage du sauve servot et la tention du resort jai trois mp9 tki jamais de probleme de direction tres souple _________________ kyosho os futaba aka
la puissance n'est rien sans métrise :p |
Posté le: 13.12.2010, 10:54:45 Sujet du message: |
regarde si c est dur sans les bielettes regarde aussi les portes fusees :
tout doit etre libre : dessere les vis de la plaque superieure |
Posté le: 13.12.2010, 18:43:56 Sujet du message: |
desserre la platine superieure au dessus du save servo , regarde si tes roulements sont bien en place
ya pas de raison que ca force
faut verifier etape par etape pour voir _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
roro92 Ligue
Posté le: 13.12.2010, 20:47:01 Sujet du message: |
a partir du sauve servos jusqu a la barre akerman c 'est nikel et très fluide en suite dès que je vis les portes fussés sa coince !! _________________ roro 92
roro92 Ligue
Posté le: 13.12.2010, 20:47:22 Sujet du message: |
merci pour les réponse
je vais voir _________________ roro 92
Posté le: 13.12.2010, 21:00:31 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai eu le même phénomène losque j'ai monté les King pin options sur la voiture.
Tout était bien libre sauf les portes fusées. Avec un petit coût de forêt tout est rentré dans l'ordre. |
roro92 Ligue
Posté le: 13.12.2010, 21:03:32 Sujet du message: |
ok merci je pense que c'est ca, tu as percé ou?? _________________ roro 92
Posté le: 13.12.2010, 21:14:33 Sujet du message: |
Les portes fusées à l'emplacement des King Pins.
En revanche, je ne me rappel plus de la cote. |
roro92 Ligue
Posté le: 14.12.2010, 18:06:08 Sujet du message: |
ok merci je trouverais tkt _________________ roro 92
Posté le: 14.12.2010, 18:09:03 Sujet du message: |
Donne nous des nouvelles, pour voir si c'est bien ça. |
roro92 Ligue
Posté le: 14.12.2010, 18:25:00 Sujet du message: |
no problème je le fait ce week end !! _________________ roro 92
Posté le: 14.12.2010, 18:28:47 Sujet du message: |
Pour le coup de forêt, c'est avec un mandrin à main, pas la perceuse électrique à fond les manettes, et juste un dixième de plus que la cote du King pin. |
Posté le: 14.12.2010, 18:30:19 Sujet du message: |
le mieux c'est de le faire manuellement avec un alésoir! |
Posté le: 14.12.2010, 18:33:59 Sujet du message: |
Oui, mais de cette taille là, je n'avais pas sous la main. |
turboman Elite
Posté le: 14.12.2010, 20:13:31 Sujet du message: |
roro92 a écrit: | a partir du sauve servos jusqu a la barre akerman c 'est nikel et très fluide en suite dès que je vis les portes fussés sa coince !! |
peux être un soucie de frein filet baveux du coté des king pins |
Posté le: 14.12.2010, 20:18:09 Sujet du message: |
Pour ma part ça coinçait dès le premier montage à blanc, c'est pour ça que je lui ai indiqué cette piste. |
turboman Elite
Posté le: 14.12.2010, 20:37:10 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Pour ma part ça coinçait dès le premier montage à blanc, c'est pour ça que je lui ai indiqué cette piste. |
oki capitaine_caverne |
roro92 Ligue
Posté le: 16.12.2010, 19:28:40 Sujet du message: |
je vous tiens au courant ce week end _________________ roro 92
roro92 Ligue
Posté le: 16.12.2010, 19:29:17 Sujet du message: |
merci pour tout ceux qui m'on répondu
en espérant que ce soit sa _________________ roro 92
