Posté le: 08.12.2010, 12:56:37 Sujet du message: |
La réponse dans le setup de Kevin Brunsden sur son setup inclu au manuel
_________________ Papy boomer
Posté le: 08.12.2010, 13:29:12 Sujet du message: |
merci |
Pierre43 Expert**
Posté le: 08.12.2010, 14:01:29 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | Comme ceci c'est mieux
ça ne frotte plus sur la cage extérieure mais moi je couderais très légèrement les oeillets pr ne pas qu'ils bouffent la flasque du roulement lors de son éventuelle rotation.
Sinon par rapport à l'origine c'est vachement mieux Il risque pas de s'envoler vers d'autres horizons lors des démontages _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Posté le: 08.12.2010, 14:25:34 Sujet du message: |
Oui mais les courber sous photoshop c'est un peu chaud
Dulou Découverte
Posté le: 08.12.2010, 17:20:16 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | La réponse dans le setup de Kevin Brunsden sur son setup inclu au manuel
Savez-vous à quoi correspondent les réglages "Wishbone Droop" ?
Déjà en français c'est compliqué alors là... |
Posté le: 08.12.2010, 17:34:46 Sujet du message: |
Ben justement, c'est l'image, c'est la dimension de la sortie de la vis qui bride le débattement de tes triangles...
Accessoirement, c'est le réglage que tu fais pour protéger tes amortisseurs des débattements extrêmes |
Posté le: 08.12.2010, 17:48:47 Sujet du message: |
Le droop(règlage de l'inclinaison) pour les triangles, ce sont les petites vis.
Wishbone, ce sont les tirants, droop, c'est leur inclinaison, Durango fait de l'électrique 1/10 tt à l'origine, et sur ces voitures, on précise le règlage du paralélisme entre les cardans, les triangles, et les tirants (c'est compliqué, chez Associated, Losi et Kyosho, on retrouve la mention de ces règlages en élec), aucune idée de l'inflance sur le pilotage
Je sais juste que Jared Tebo reperce ses supports de rotule intérieur pour modifier ce règlage, pourquoi _________________ Papy boomer
Gaz37 Elite
Posté le: 08.12.2010, 17:57:16 Sujet du message: Droop |
La rotules du tirant |
Posté le: 08.12.2010, 18:02:58 Sujet du message: |
C'est quoi l'interet de mesuré l'inclinaison des tirants, sachant que sur l'étrier t'as qu'une rangé, et sur le support t'as je sais plus combien de trous pour la prise de carrossage
De plus, il indique 1mm, donc je pense que t'as première explication est la plus probable...
Ce qui est bizard c'est quelle que soit le train (AV ou ARR) ils traduisent en "Droop des triangles arrières" |
Posté le: 08.12.2010, 18:44:09 Sujet du message: |
cela veut dire:
faire dépasser de 1 mm la vis de règlage dans les triangles, afin de limiter le débattement _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Dulou Découverte
Posté le: 08.12.2010, 18:47:01 Sujet du message: |
ce qui est bizarre c'est de donner un réglage "vis qui dépasse de 1 mm de sous le triangle" plutot que de donner la mesure de la conséquence de ce réglage sur la hauteur du triangle.... |
Thom Découverte
Posté le: 08.12.2010, 19:30:09 Sujet du message: |
TTRCPassion a écrit: | NicoLab28 a écrit: | Laisse tombé, à part si tu peux me dire si le montage est en serrage d'origine et de combien de dixième
j'ai ma bible à moi Du sur mesure |
Nico le but d'un clips en mécanique n'est pas le serrage le role du clips est juste de servir de butée un clips bien monté doit pouvoir tourné sur sont axe sans forcer avec un léger jeux D'aillieur un clips déformé au montage peux accrocher sur l'une des deux surfface de rotation et sauté
Stéphane |
Oui c'est vrai pour les anneaux à montage axial (circlips) mais pas forcément réel pour les anneaux élastiques à montage radial (anneau élastique d'origine).
Pour ce qui est du choix de l'anneau, je choisirai plus un anneaux élastique simple ou un anneau élastique en spirale pour un encombrement moindre.
Posté le: 08.12.2010, 19:51:13 Sujet du message: |
NicoLab28 a écrit: | C'est quoi l'interet de mesuré l'inclinaison des tirants, sachant que sur l'étrier t'as qu'une rangé, et sur le support t'as je sais plus combien de trous pour la prise de carrossage
Pour triangles arrières 2 fois, je pense à une faute de frappe
J'ai bien précisé que je n'ai aucune idée de la raison et des effets de ce règlage, mais il existe en tt 1/10 élec, je l'ai lu, et c'est plus le règlage entre le tirant et le cardan, pourquoi _________________ Papy boomer
Posté le: 08.12.2010, 19:59:10 Sujet du message: |
Thom a écrit: | TTRCPassion a écrit: | NicoLab28 a écrit: | Laisse tombé, à part si tu peux me dire si le montage est en serrage d'origine et de combien de dixième
Stéphane |
Le problème est de l'enlever
Le clips d'origine est très bien, quand on y a accès normalement... Mais là c'est hard |
Thom Découverte
Posté le: 08.12.2010, 20:17:29 Sujet du message: |
l'avantage c'est que l'anneau simple tu peut le retailler. |
Posté le: 08.12.2010, 20:22:04 Sujet du message: |
Sinon, je me suis fais des prototype sur imprimante 3D aujourd'hui, la matière n'est pas assez élastique, car normalement les yeux ne touche pas
Je les ai fais en 0.8mm et c'est trop juste...
On va tester plusieurs solutions |
Posté le: 08.12.2010, 20:30:01 Sujet du message: |
Juste pour préciser...
Le sytème actuel marche, là n'est pas la question C'est juste que c'est un des rares point à améliorer car l'entretient deviens difficile, surtout entre deux manches de qualif ou remonté
Donc rien de mechant sur le montage |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 08.12.2010, 20:30:28 Sujet du message: |
Je sens que tu va nous faire un truc au top nico |
Thom Découverte
Posté le: 08.12.2010, 21:01:50 Sujet du message: |
selon les normes avec un diamètre d'arbre de 8mm il te faut un diamètre intérieur du circlips de 7,6mm eu... si c'est de 10 (ça semble être du 10) c'est 9,6 |
Posté le: 08.12.2010, 21:31:46 Sujet du message: |
Merci pour l'info
C'est bien du 10 |
Posté le: 08.12.2010, 21:34:00 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | ....
Pour triangles arrières 2 fois, je pense à une faute de frappe ... |
Je pense aussi |
Posté le: 09.12.2010, 09:52:55 Sujet du message: |
Donc comme dit précédemment, il y a dans le kit deux types de fusée arrière... Les différencier est assez difficile...
Dulou Découverte
Posté le: 09.12.2010, 09:58:18 Sujet du message: |
Connaissez-vous la taille de la clef "microscopique" pour visser les toutes petites vis de la platine radio. Je n'ai rien qui ressemble à ça ! |
Thierry91 Découverte
Posté le: 09.12.2010, 10:10:42 Sujet du message: |
pas imperial 0.50 |
Dulou Découverte
Posté le: 09.12.2010, 10:16:56 Sujet du message: |
Merci Thierry.
Je viens de trouver ces dimensions (1/20 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 et 3/32) mais rien qui ressemble à du 0,5.
Dulou Découverte
Posté le: 09.12.2010, 10:23:55 Sujet du message: |
peut-être voulais tu dire 0.05 ? |
Posté le: 09.12.2010, 10:29:48 Sujet du message: |
Je comfirme 050 pas us, dispo chez tous les partenaire du site. |
Posté le: 09.12.2010, 12:16:54 Sujet du message: |
Ben oui, c'est la seule mesure en Imperial qui est en décimale, et non en fraction, c'est du 0,05 pouce _________________ Papy boomer
Posté le: 09.12.2010, 13:20:51 Sujet du message: |
Oui ben ils auraient pu mettre la clé dans le kit
Je viens d'aller voir chez merlin, pas de clé ni de vis comparables
Ca va finir a la dremel |
Posté le: 09.12.2010, 13:29:35 Sujet du message: |
Dans les mag d'outillage, moins d'un € en Facom
Edit: J'en ai 2 en rab, si il n'y a pas de neige cette nuit , demain dans ta boite au lettres _________________ Papy boomer
