RCmag :: Voir le sujet - Présentation, montage et préparation du Durango DNX408
Présentation, montage et préparation du Durango DNX408 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  Suivante
Tophu
MessagePosté le: 05.12.2010, 09:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mon 408 monté :
Il reste 2/3 choses a ajustées (vis bouchon carter moteur qui bute contre le renfort arrière donc mauvais jeu cloche/couronne, ...), et il me faut un tournevis de 0.05 pour les 4 vis miniatures qui fixe la boite radio sur la platine.
« l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence »
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2010, 10:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas l'épaulement des roulements du diff centrale qui touche la platine?
Tophu
MessagePosté le: 05.12.2010, 10:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est parfaitement ajusté à ce niveau là OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2010, 11:29:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien mis la rondelle entre le corps et le roulement? Car moi cela frotte Rolling Eyes
Fram
MessagePosté le: 05.12.2010, 11:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Question: est-il possible de monter le servo de direction a l'envers, a savoir le renvoie vers l’intérieur du châssis et non a l’extérieur? Y a t-il le passage puisque le cardan n'est pas loin...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2010, 11:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'y suis pas encore, je regarderai OK!
Pierre43
MessagePosté le: 05.12.2010, 11:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que l'idéal pr que la pièce rouge en alu qui tient les roulements de couple conique ne tourne pas, en cas de souci ou de mauvais serrage, aurait été de réaliser un ergot sur cette pièce et 1 logement ds la cellule pr ce dernier. Mais bon c'est déja superbe comme ça et avec un bon entretien y'a pas de raison que ça bouge OK!
Sinon pr la traduction de la notice c'est pas "normalement" à l'importateur de ma fournir Question (de toute façon c'est 1 faux débat vu la superbe présentation de Nico OK! )
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Pierre43
MessagePosté le: 05.12.2010, 11:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pr le circlip sinon lors du démontage il n'a pas tendance à partir ds la nature si tu le retiens pas Laughing
Tophu
MessagePosté le: 05.12.2010, 12:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai mis une rondelle et aucun soucis Smile
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2010, 12:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est monté serrer dans la coquille....
flognarde
MessagePosté le: 05.12.2010, 13:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
on en reviens toujours à cette histoire de circlip.
je m'explique : on a tellement galéré pour le mettre qu'on risque de négliger l'entretien, du coup on flippe que ça gripe, sachant que si ça gripe, c'est le carter qui fond et adieu les couples coniques et la couronne de diff.
XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352
Dulou
MessagePosté le: 05.12.2010, 13:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
NicoLab28 a écrit:
Sinon, pour les petites indications...
Là on le voit très clairement, j'ai retravaillé les photos sous photoshop Wink Mais en vrai c'est hard a voir Sad
Ce qui est dommage, c'est d'avoir mis tous les plastiques dans un unique sac...
Merci beaucoup Nico, j'avais rien vu et ça me rendait fou, moi aussi tout était en vrac au fond du sac !!!
Mr. Green
MessagePosté le: 05.12.2010, 13:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est super pratique les circlips, j'en ai utilisé pendant près de 30 ans en mécanique professionelle, jamais de soucis, sauf quand il est très petit, qu'il saute (c'est très "sauvages" ces petites bêtes), et qu'on ne le retrouve pas, et pas de rechange sous la mains Mad , j'ai même un collègue qui en avalé un Laughing
Il suffit d'avoir l'habitude Wink
Dulou
MessagePosté le: 05.12.2010, 13:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nico, un autre point: c'est fait exprès que tu ne mettes pas les "capuchons" plastique par dessus les noix de cardan ????
mecano
MessagePosté le: 05.12.2010, 13:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever a écrit:
Merci je comprend mieux Wink
Comment vont´ils bien les gens ?
guy61
MessagePosté le: 05.12.2010, 13:54:57    Sujet du message: Répondre en citant
l'habitude de l'avalé Shocked Surprised ... Mr. Green
MessagePosté le: 05.12.2010, 14:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
flognarde a écrit:
De toute façon, les circlips devraient être simplement rayés de la surface du globe. C'est chiant à monter, encore plus chiant à démonter et ya moyen de faire autrement, alors franchement virez nous ces ***** !!
Quand je pense que Kyosho en fout encore pour ses amortos ...
Merci de respecter la charte en évitant les grossièretés. Jean_Sairien
.....les circlips sur les amortos kyosho c'est aussi fiable que les autres systhemes .......et pas plus chiant a enlever a l'aide d'une petite pince a epiler et pas avec une grosse pince a bec ronds Idea Idea
le modelisme c'est aussi un peu de minutie et d'organisation
il n'y a pas une phrase sans que tu portes une critique negative sur ce produit
claude POUJARDIEU
foch78
MessagePosté le: 05.12.2010, 14:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quel(s) top pilote(s) sur les CF 2011 avec ce DURANGO ?
Fram
MessagePosté le: 05.12.2010, 14:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Tout a fait d'accord, mais quand tu es au taquet sur une remonté et qu'un pb survient sur le châssis et que tu dois bidouiller du circlips avec 20 de tension et le pilote qui fume sur le podium, j'avoue que les circlips, je m'en passe volontiers...
Tout dépend ensuite dans quelles parties du châssis ils se situent.
Ceux qui ont eu la chance de connaitre les vieux châssis type Burns ou autre, ou tous les trains roulants étaient montés avec des clips, verront de quoi je veux parler :x
A priori si sur le 408, il n'y a que 2 clips sur tout le châssis (pour les pignons d'attaque des cellules) et qui plus est, des gros clips, le pb n'en est pas un. Il suffira juste d'avoir qques clips de secours dans sa caisse en cas de clips sauteur.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2010, 15:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est à ca que ca sert Mad Laughing Laughing
Manu me disait, c'est bizard on voit vachement les roulements....
guy61
MessagePosté le: 05.12.2010, 15:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
nico arrete le jaja ... Cool Laughing Laughing Razz
PP
MessagePosté le: 05.12.2010, 15:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est la bonne question...
Nico?!
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 05.12.2010, 15:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Nico?!
Et moi Mr. Green
PP
MessagePosté le: 05.12.2010, 15:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
jeje84-modelisme a écrit:
Nico?!
Et moi Mr. Green
Vous faites le "A" les gens?!! Buvette ou la piste?
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 05.12.2010, 15:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
Nico?!
Et moi Mr. Green
Deja la "promo" seras pas mal Mr. Green Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.12.2010, 16:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, c'est un châssis assez différent, et quand t'as des cardans et des noix, tu fais comme d'habitude... Tu lis pas la notice Wink
Franchement, sans vouloir me defendre, les sachets sont assez mal fait Sad On arrive à la fin du montage, le debut c'est assez simple et propre, mais la fin, t'as 2-3 sachets d'ouvert pour le reservoir, il te reste alors des vis et pièce pour autre chose... Question
Pour le changement d'accu, c'est assez rapide OK! Par contre la place pour le récepteur c'est petit Rolling Eyes
Dulou
MessagePosté le: 05.12.2010, 16:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'il y a quelques approximations...
Par exemple les références / épaisseur des cales pour régler l’empattement à l'arrière sont inversées...
c'est quand même top à monter ! Very Happy Very Happy
yayer27
MessagePosté le: 05.12.2010, 17:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
un peu comme le diff renforcé du Eight
A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais.
flognarde
MessagePosté le: 05.12.2010, 17:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'on est devenu exigent . Mais pour ceux qui ont monté un CAT schumacher dans les années 88 89 ça ne devrait pas poser de problème.
Pensez !!, quasiment aucune indication et des photos noir et blanc quasi floues (Tracto serait fou) , le tout avec des ajustements digne d'une maquette Heller des même années...
Tophu
MessagePosté le: 05.12.2010, 17:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup, t'as mis la cale de 2mm devant ou derrière le triangle Question Moi, je l'ai mis derrière comme sur l'illustration...
Page 5 sur 22
