RCmag :: Voir le sujet - Alim. tour à pneus
Alim. tour à pneus Aller à la page 1, 2  Suivante
Soudeur
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:08:28    Sujet du message: Alim. tour à pneus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Comme j'ai ete bien sage,j'ai demande un tour a pneus au pere noel.
Pour l'alimenter,comme je n'ai pas envie de "trimbaler" une batterie,existe t il des alim pour convertir le courant 220/en 12v et qui soient compatibles (je sais que ces alims existent,mais ce que je voudrais c'est une ref que vous utilisez deja)
Ou sinon peux t on utiliser un Booster de voiture?
Avec quelle autonomie?
Merci par avance
simonSG
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un chargeur de batterie voiture costaud essaye déjà avec celui ci ... Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Soudeur
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,mais c'est gros a transporter,je voudrais quelque chose de "compact"
josselin
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu te prend une petite alimentation stabilisé maintenant tu a des 20A compacte et légère OK!
de plus si tu a un chargeur 12v sa peux servir
MessagePosté le: 25.11.2010, 19:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il demande combien d'ampère ton tour à pneu, enfin de watts, il existe des alimentation compacte 220 Volts alternatif=> 12 Volts continu qui débittent plus de 20 Ampères, chez les sponsors de RCmag, tu devrais trouver ton bonheur.
J'aimerais savoir combien d'Ampère maximum peut délivrer un chargeur de batterie grandeur.
Soudeur
MessagePosté le: 25.11.2010, 20:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement un tour a pneus,demande 25A en pointe
Gai-Luron
MessagePosté le: 25.11.2010, 20:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Gai-Luron
MessagePosté le: 25.11.2010, 20:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends une petite batterie (style moto) qui de toute manière ne sera pas plus encombrante, ni plus lourde qu'une alim qui envoie 25A en pointe.
J'ai celle là qui est dans mon banc de démarrage et qui me sert aussi pour le tour à pneu.
Gai-Luron
Soudeur
MessagePosté le: 25.11.2010, 20:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis de ce type de batterie est que ca maque un peu de "peche",mais c'est vrai que c'est une bonne solution sinon
rom1-63
MessagePosté le: 25.11.2010, 21:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'aurai peur qu'avec une alimentation, ca ne suffise pas. Tu fais de la piste ou du TT thermique? parce que tu peux éventuellement te servir des accu de ton banc, ca fonctionne niquel
MessagePosté le: 25.11.2010, 22:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais une batterie lipo 4S /5000/20c
compact , leger et puissant
je ne pense pas que un tour a pneu consomme plus que un banc de demarrage .....par contre il tourne bien plus longtemps sur une journée
a tester
rc-casa
MessagePosté le: 26.11.2010, 06:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise une alim de 30 A pour tourner mes pneus et cela fonctionne trés bien. Je me renseigne chez un fournisseur et je vous tiendrai au courant car je n'ai pas ça en stock pour le moment.
Soudeur
MessagePosté le: 26.11.2010, 06:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
rom1-63 a écrit:
salut
Je suis pas expert en TT,mais je crois pas qu'ils tournent les pneus! Laughing
Serieusement,j'ai peur que les batteries de banc soient un peu juste en "peche",pour faire tourner le banc assez vite.
Soudeur
MessagePosté le: 26.11.2010, 06:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,merci c'est sympa
Bull-GumH
MessagePosté le: 26.11.2010, 08:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il vous faut au moins 30A pour bien faire fonctionner un tour à pneus. Seule une batterie de 12V vous donnera cette puissance. (ou une alim selon rc-casa)
Avec des accus de banc de démarrage ça va être chaud...! Ou alors à utiliser en "appoint" seulement Wink
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
crazydriver
MessagePosté le: 26.11.2010, 09:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
le tour automatique Hard dont je me sers fonctionne sur 2 accus de 7.2 et celà marche très bien OK!
en revanche cela ne tient pas plus de 4/5 paires avec des 3300 mah
Sad
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:33:10    Sujet du message: Répondre en citant
Chargeur Pro-Charge par exemple...comme cela ya pas trente six mile alim differentes à la maison.... Wink en plus ça charge les batteries Laughing
Caractéristiques: Caractéristiques:
•Garantie deux ans
•Puissance: 12 volts, 30 ampères
•Utilisables partout dans le monde car ils fonctionnent avec une plage d'entrée étendue: de 90 à 125 Volts ou 185 à 260 Volts. de 40 à 400 Hz
•Utilisables en alimentation directe (sans batterie pendant la période d'hivernage)
•3 sorties isolées
•Paramétrage de la technologie batterie (Gel, AGM, liquide)
•Filtre anti parasite d'entrée
•Ventilation à régulation thermique
•Dimensions en mm: 240x165x60
•Poids: 1.8 kg
SimonSG
F@ck fuel economy.
Bull-GumH
MessagePosté le: 26.11.2010, 10:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
Toi t'as pas essayé une vraie batterie 12V d'au moins 30A... Parce que avec tes 6,6A tu vas voir la différence...
Je comprends maintenant qu'avec ton super tour AUTOMATIQUE tu ne produit que 10 paires de pneus en une après-midi Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
"specially designed for 1/10 cars" notice h.a.r.d
en fait ton tour c est 1 tour 1/10 Exclamation avec 2 batteries 7.2 v
ça va bien alors pour les roues 1/8 avec l adaptateur et assez de puissance Question
crazydriver
MessagePosté le: 26.11.2010, 11:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
non c'est celui du mouton dont je me sers Razz quitte à en pourrir un je preferre que ce soit le sien Laughing
mais sinon oui il est assez puissant C'est la Fête
Soudeur
MessagePosté le: 26.11.2010, 14:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos reponses et avis,je viens de voir que le modele que je veux peut etre aussi alimente en interne par 2 packs 'accus de 7.2v,je vais creuser cette piste,car la pour le coup cela permet d'avoir quelque chose de tres compact,facilement transportable.
Comme c'est pour faire de la regionale,il faut que je puisse faire 2/3 trains par courses donc l'autonomie devrait etre suffisante,reste a savoir si cela a assez de "peche"
Tu trouves que ca tourne aussi bien qu'avec une grosse batterie Crazydriver?
crazydriver
MessagePosté le: 26.11.2010, 15:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
aucun soucis j'a itesté celà fonctionne tres bien OK!
comme précisé c'est juste l'autonomie qui est un peu short mais rien ne t'empeche de mettre des 5100 nimh voir des LIPO OK!
MessagePosté le: 26.11.2010, 15:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux, c'est quand même une alimentation/chargeur/convertisseur multifonction, de motonautisme grandeur, qui peux donc être alimentée en 110 volts 400Hz, comme tout le matériel de radio navigation, le plus interressant, c'est la fonction hivernage, ours ou marmotte?
Son prix est aussi très interressant...
simonSG
MessagePosté le: 26.11.2010, 16:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon ya cela aussi tres ecolo OK! , suffit de se payer deux clown Laughing Laughing Laughing Laughing
SimonSG
F@ck fuel economy.
samson
MessagePosté le: 26.11.2010, 21:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors avec 2 accus sa ne tourne pas assez vite, il faut 30a, donc une batterie de voiture point barre OK!
rc-casa
MessagePosté le: 28.11.2010, 08:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une alimentation de 30 A maintenant dispo
http://www.rc-casa.com/index.php?cPath=66_68
crazydriver
MessagePosté le: 28.11.2010, 10:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
non ca marche tres bien avec 2 accus 7.2 demande a Sacha Point barre OK!
en plus ce sont des Orion tu devrais etre content Laughing Laughing
samson
MessagePosté le: 28.11.2010, 10:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
à oui il ne faut que des orions et la magique sa marche Laughing
Bull-GumH
MessagePosté le: 28.11.2010, 15:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le problème de tous les forums, "la lecture entre les lignes" Evil or Very Mad
Il n'a jamais été écrit qu'avec 2 accus 7.2 ou 8.4 ça ne marchait pas Rolling Eyes
Il vaut mieux tourner ses pneus à l'avance avec une bonne batterie (ou alim) à plus de 30A et se balader avec son banc équipé de ces 2 accus 7.2 pour "l'appoint" lors d'une course.
Ce que j'écris et ce dont je suis certain c'est qu'avec 30A ça marchera mieux qu'avec 6 ou 7A.
Maintenant je ne peux pas faire mieux en terme d'explication. Ah si, demande à Sacha il sera d'accord avec moi.
Point barre comme dirait samson Mad
teammygale
MessagePosté le: 28.11.2010, 15:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis ok avec toi bulghum.. point barre Very Happy
gilles garrigou
licence 6570
