RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  Suivante
Cram
MessagePosté le: 21.11.2010, 02:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi :p tu la monte la voiture ?
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
MessagePosté le: 21.11.2010, 17:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui, presque fini OK! Avec le kit on retrouve 4 jantes blanches.
Cram
MessagePosté le: 21.11.2010, 19:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dans se cas je guette le sujet :p
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
MessagePosté le: 21.11.2010, 21:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'aileron ( 54g ) avec de grosses nervures en dessous et des dérives très avancées ce qui lui donne un look original.
MessagePosté le: 22.11.2010, 07:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau châssis de 3mm avec un gros travail d'allégement, il fait 262g. Il reste identique hors anodisation aux MP9 TKI et Racing.
MessagePosté le: 22.11.2010, 15:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du velcro sur le coté, cela permet comme en 1/10 de protéger efficacement la mécanique et les éléments de la radio.
MessagePosté le: 22.11.2010, 18:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les pièces sont classiquement regroupées dans des sachets par étapes de montage.
MilacH
MessagePosté le: 22.11.2010, 18:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
jcroyais que c'etait les cales blanches ...
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
yo13790
MessagePosté le: 22.11.2010, 18:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour moi elles étaient blanche. le chassis est plus legé alors que les autres versions.
MessagePosté le: 22.11.2010, 19:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
elles sont bien blanches OK! en fait je monte en parallèle le mp9e, là c'est le sachet du e Wink qui est livré avec des inserts orange
MessagePosté le: 22.11.2010, 19:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que beaucoup de pièces sont en grappes, il y aura donc de l'ébavurage à faire.
MessagePosté le: 23.11.2010, 07:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des différentiels - La transmission On débute par les différentiels qui sont vraiment faciles à monter, ils sont simples, ne nécessitent pas de calage interne et la réalisation est de qualité !
Pierre43
MessagePosté le: 23.11.2010, 12:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc Tracto ils te laissent rien passer sur tes présentations tu n'as pas le droit au moindre écart Laughing Sinon Kyosho c'est cher mais la qualité a vraiment l'air là OK!
MessagePosté le: 23.11.2010, 16:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien, au moins y'en a qui ont l'œil OK! Les différentiels sont vraiment petit et étroit, cela permet de gagner beaucoup de poids et d'avoir des cellules très compactes. Sur la première photo on voit bien la différence de taille entre le corps de différentiel central et ceux des cellules. Les planétaires comme les satellites sont moulés et on remarquer là aussi le travail d'allégement. Les joints sont en papier et on peut déjà signaler que d'origine le calage semble parfait.
MessagePosté le: 23.11.2010, 17:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir les 4 types de noix équipant les différentes versions du MP9 ( à gauche celles du TKI2 ).
MessagePosté le: 23.11.2010, 19:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.11.2010, 19:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
excuse de la question sansdoute bête, mais c'est quoi la qualité des satellites de diffs, à première vue, ils me semblent du zamac pas fort durci...
Modérateur le 23.11.2010, 20:34:14; édité 4 fois
MessagePosté le: 23.11.2010, 19:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est idem sur tous les kyosho depuis les années 80 OK! perso j'en ai jamais vu de kc
simonSG
MessagePosté le: 23.11.2010, 20:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe planetaires allégés...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 23.11.2010, 20:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté d'un différentiel de pont ( avant ou arrière ), la couronne conique de 43 dents ( 22gr ) avec sa denture droite très fine, pour la préserver il faudra bien sure surveiller régulièrement l'état des roulements et de la cellule.
MessagePosté le: 23.11.2010, 22:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
a premiere vue ca semble "leger" ....mais c'est d'une resistance et fiabilité a toutes epreuves pour peu au moins que le diff soit bien calé
MessagePosté le: 24.11.2010, 06:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche la noix de différentiel ( 10gr ) qui équipe les MP9 Racing et brushless (e) et à droite la noix light ( 8gr ) du MP9 TKI2. Maintenant que j'ai fini le montage du mp9 tki2, il me semble que l'appellation est un peu trompeuse. C'est plus une évolution du Racing que du tki première version il serait intéressant de faire une comparaison au niveau des refs OK! j'ai pas de racing sous la main mais niveau amortisseurs et support arrière cela semble compatible ? c'est pas le cas pour le tki ( c'est un exemple ) A confirmer par les pros de la marque OK!
aurel77
MessagePosté le: 24.11.2010, 08:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement autant prendre un TKI premier du nom ?
cedric_nounours
MessagePosté le: 24.11.2010, 09:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le suppot amortisseur est bien le même que celui du racing! Je pense que lorsque l'on commande en pièces détachée on reçoit les pieces avec le traitement du tki 1! pour répondre a aurel77 Oui et non, si tu prend le tki1 tu dois l'optionner avec les nouvelles fusées arrière + cardan 93 + adaptateur de roue troit. Et ajoutés la cale arrière en Alu, support et corps d'amortisseur arrière + tige, les plots alu de platine radio et d'aileron! Si tu prend le tki2,il à déja les options utile, mais il n'y a pas: disques de freins ventilé et les pas inverser couleur or qui sont plus léger ainsi que les boules de chappes dur! Moi j'avais le tki1 et j'ai repris un tki2 et j'ai fais le mélange des deux!
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
Fram
MessagePosté le: 24.11.2010, 09:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Au tarif du châssis, faut encore bidouiller derrière avec une option par ci par la...vive Kyosho C'est la Fête
guy61
MessagePosté le: 24.11.2010, 09:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
sa doit faire une sacrée mayonnaise tout ca Laughing Wink
Gozz
MessagePosté le: 24.11.2010, 10:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso je vais garder mon TKI 1 et juste rajouter le filtre à air, les rotules anti déchapage (que j'ai déjà) et me faire un support de pack d'accu comme au world OK! Et roule et jeunesse pour 2011 C'est la Fête C'est la Fête
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
cedric_nounours
MessagePosté le: 24.11.2010, 10:08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peux très bien rouler avec le tki2 d'origine! cela fonctionne tout aussi bien! Moi j'avais les 2 donc ! j'ai refait une version Kyosho TKI2 WC C'est la Fête
samson
MessagePosté le: 24.11.2010, 10:34:39    Sujet du message: Répondre en citant
Au tarif du châssis, faut encore bidouiller derrière avec une option par ci par la...vive Kyosho Laughing je ne pense pas, regarde certaine marque quand t'elle sorte leur voiture et 1 mois aprés on s'apperçois de souci, et on change des choses. chez kyosho ces t'une évolution, et la marque te donne le choix entre plusieurs voiture. maintenant les gouts et les couleurs
MessagePosté le: 24.11.2010, 10:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vive Team Associated/O.S.engines/Novak/Futaba Laughing , et toc Smile Faut quand même pas déconner, la voiture de Cody King avec sa boite radio coupée, et j'en passe, ça ne va devenir le MP9 TKI 2 WC Edition Wink
Page 2 sur 15
