Pierre43 Expert**
Posté le: 19.11.2010, 20:58:47 Sujet du message: |
Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un banc de rodage avec hélice même en pratique type compet avec plusieurs courses par an ou plutôt suivre ceux qu'indique le consturcteur type RB pour son rôdage? Est'ce qu'on peut donner un nombre de moteur par an à partir duquel ça peut être intéressant?
Ps: super le topic même si ça par un peu en guerre des langues |
Soudeur Ligue
Posté le: 19.11.2010, 21:05:43 Sujet du message: |
Pour moi,l'ideal est d'acheter le banc a plusieurs.
Puis de faire un prerodage au banc,environ 10 pleins et finir sur le chassis.
Car un rodage sur le chassis fatigue beaucoup celui ci (servos/embrayage/courroies)
Ceci bien sur n'engage que moi,mais cela fais 10 ans que je pratique ainsi et jamais de casse moteur |
Pierre43 Expert**
Posté le: 19.11.2010, 21:10:10 Sujet du message: |
Tu l'asacheter avec des gars de ton club? |
Soudeur Ligue
Posté le: 19.11.2010, 21:14:17 Sujet du message: |
Non,mais c'est plus malin de le faire a plusieurs,car ce n'est pas quelque chose que l'on utilise tous les jours et ce n'est pas quelque chose qui s'use.
A noter qu'il existe je crois deux fabriquants de ce type de produits |
titis14 Champion du monde
Posté le: 19.11.2010, 22:13:54 Sujet du message: |
Nous au MRCN on l'a acheté pour le club. Après comme dit plus haut j'ai toujours fait mes rodages sur voiture et pas de souci. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Pierre43 Expert**
Posté le: 19.11.2010, 23:50:16 Sujet du message: |
Quelle est l'autre marque qui ferait ce type de banc? |
simonSG Elite
Posté le: 20.11.2010, 15:30:32 Sujet du message: |
Tu regardes bien le banc hudy ou celui du lab RB tu descent dans ta cave/atelier si tu en a un et hop c'est preque fini à oui recoupe une helice, et bricole un adaptateur d'elice qui fait un peut volant en même temps ...et c'est parfait !
Maintenant hudy c'est tout de même joli pour pas trop cher 90 $ /100 $ je pense ..faut pas trôp s'en priver comme cadeau de Noel ou alors tu evites de sortir en boite le prochain week-end _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
jp73 Expert*
Posté le: 20.11.2010, 16:19:33 Sujet du message: |
Une chtite question , qui a deja peut-etre eté posée :
Comment démarre t'on le moteur ? pour le roder sur banc ? |
Posté le: 20.11.2010, 16:42:00 Sujet du message: |
chez RB c'est un démarreur classique ( on le voit sur les photos )
sur le banc hudy, un adaptateur est livré pour utiliser une perceuse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Soudeur Ligue
Posté le: 20.11.2010, 16:47:44 Sujet du message: |
Pierre43 a écrit: | Quelle est l'autre marque qui ferait ce type de banc? |
Nanda |
Soudeur Ligue
Posté le: 20.11.2010, 16:49:11 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | chez RB c'est un démarreur classique ( on le voit sur les photos )
sur le banc hudy, un adaptateur est livré pour utiliser une perceuse |
Ou lancement de l'helice avec un morceau de bois tendre,mais encore une fois SURTOUT PAS AU DOIGTS |
simonSG Elite
Posté le: 20.11.2010, 16:54:16 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | de + il faut impérativement un volant moteur, pour caler le vilo sur les roulements
Le rodage à l'hélice , j'ai jamis fait....mais c'ets la T° du moteur et sa mise en "charge" qui me gène. Pour être correctement rodé, un moteur à besoin d'être mis en charge, monté et descente de régime non à vide. Je ne connais pas l'aéromodélisme, alors je suis incapable de dire si une hélice solicite beaucoup ou non un moteur |
Avec une Helice la charge augmente avec le régime de rotation :wink:
Il suffit donc de reperer des positions de boiseau par ex 25% 50 % 75 % 100 % et de faire tes cycles... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
romuald31 Elite
jp73 Expert*
Posté le: 20.11.2010, 17:20:48 Sujet du message: |
Merci je comprend mieux maintenant |
olive Elite
Inscrit le: 23/06/2005 Messages: 1021 Localisation: Bordeaux
Posté le: 20.11.2010, 17:23:54 Sujet du message: |
Perso, je rode depuis longtemp au banc, et je trouve ça très pratique.
L'hélice représente une charge plus ou moins importante pour le moteur, ça dépend de son pas.
Sur mon banc la charge est relativement importante car même accéléré a fond le moteur ne prend pas tous ses tours.
Voici comment je procède:
1) je monte le moteur sur le banc (pas con !)
2) je mets un cache en lexan (chute de carrosserie) entre le moteur et l'hélice (sinon il ne monte pas en température) et je mets une morceau de chaussette qui enveloppe le bas de la culasse et le haut du carter.
3) un coup de sèche cheveu pour le préchauffer, et ensuite je démarre au doigt (gaffe quand même...). C'est un peu galère pour amorcer le moteur, mais on y arrive...
Il faut que le moteur en fonctionement chauffe, mon repère : je mets un doigt sur la culasse, et si au bout de 2 secondes ça brule, c'est qu'il est à bonne température Je sais, c'est con comme méthode, mais on se refait pas !!!
4) - je fais environ un plein avec un ralenti accéléré
- puis un plein avec le boisseau legerement ouvert (environ 1mm de plus)
- puis un plein encore ouvert de 1 mm de plus, etc... jusqu'a ouvrir presque à fond.
Lors des premiers pleins (carbu peu ouvert), il faut regler le moteur par la vis de reprise pour controler la température.
Lorsque le carbu est ouvert à plus d'1/3, c'est la vis de richesse principale qui servira à régler la température...
Je passe environ 1 litre pour le rodage au banc. Normalement, à chaud et sans la bougie, le point dur au PMH a presque disparu.
Ensuite, montage sur le chassis, un petit réglage en roulant, et roule ma poule !
Pour moi les avantages de ce rodage : on use pas la voiture, y'a donc pas besoin de la nettoyer , et y'a pas de jeu a la bielle après le rodage car elle est moins sollicité.
J'espère avoir été clair
Je précise que c'est ma méthode de rodage, et non pas LA méthode idéale qui garantie une durée de vie de 480 litres à vos bourrins !
Perso j'en suis content, et mes moteurs aussi
A+, Olive |
hub43 Découverte
Posté le: 20.11.2010, 19:41:02 Sujet du message: |
salut et pour l'essence ,tu en prends une moins dosée genre 16 % ou directement de la 30 ? |
olive Elite
Posté le: 21.11.2010, 14:22:15 Sujet du message: |
Non, je roule au 25% et je rode avec le même carburant. |
Seb_BdR Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 22/01/2007 Messages: 5105 Localisation: aix en provence
Posté le: 21.11.2010, 17:07:31 Sujet du message: |
olive a écrit: | Non, je roule au 25% et je rode avec le même carburant. |
Il me semblait que c'était du 45 % |
pol5700 Elite
Posté le: 21.11.2010, 18:04:41 Sujet du message: |
a la fin du rodage avec le banc, le moteur est pret a rouler???
le moteur ne prend pas trop de tour une fois le boisseau ouvert a fond si tu fais tout un plein comme ca???
tu regle a la T° tout le long du rodage et ensuite il est quasi bien reglé??
avec le hudy comment faut demarrer le moteur???
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
pol5700 Elite
Posté le: 21.11.2010, 18:11:33 Sujet du message: |
pouvez vous me filer des tuyaux pour fabriquer son propre banc de demarrage, j'ai tout ce qu'il faut a part l'helice mais bon sa doit se trouver.
au niveau de l'helice c'est quel pas?
comment faut le demarrer sans danger??
l'helice se fixe comme sur le vilo pour qu'elle soit bien equilibrée?
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
simonSG Elite
modelboys Champion du monde
Posté le: 23.11.2010, 21:25:52 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | pouvez vous me filer des tuyaux pour fabriquer son propre banc de demarrage, j'ai tout ce qu'il faut a part l'helice mais bon sa doit se trouver.
merci |
merci a ceux qui répondront, je suis en train de faire un banc aussi!
enfin, il manque juste l'hélice et ses accessoires et le coude piste |
pol5700 Elite
Posté le: 23.11.2010, 21:39:54 Sujet du message: |
Pareil plus que lhelice et son adaptateur.
Par contre pourquoi un coude piste? Si tu te fais ton banc, fait de sorte a pou oir y mettre un tt. _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 23.11.2010, 22:14:23 Sujet du message: |
ben non, car tu ne peux pas si tu mets pas un coude piste, sinon, l'hélice vient taper sur le résonateur!
Pierre43 Expert**
Posté le: 24.11.2010, 02:43:48 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est mieux si ça coupe pas le réso en 2 ou entout cas si ça casse rien _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
simonSG Elite
Posté le: 26.11.2010, 11:45:14 Sujet du message: |
Sympa la petite molette... mais il y a aussi un pointeau sur le carbu donc quelle est son utilitée/fonction _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
nicolas38 Découverte
Posté le: 26.11.2010, 12:26:15 Sujet du message: |
Peut être pour couper l'arrivée de carburant et arrêter le moteur ? pourquoi tu voulais mettre les doigts dans l'hélice simon |
romuald31 Elite
Posté le: 26.11.2010, 13:50:22 Sujet du message: |
le pointeau déporté avec la pratique molette de réglage facilite le réglage car, va essayer de régler le pointeau du carbu quand tu as enfermé le moteur derrière la porte du garde-manger......
Au fait, ces portes avec grillage de protection, elles sont peut être réalisées par un ébéniste de chez RB......
