vario Ligue
Posté le: 11.11.2010, 14:59:10 Sujet du message: Peut-on charger une batterie de voiture avec nos chargeurs ? |
Ma batterie de ma toy est déchargée et je me demandais si nos chargeurs ne pouvaient pas la recharger.
J'ai un multiladder 5 et un hyperion Eos |
Christophe Elite
Posté le: 11.11.2010, 15:27:39 Sujet du message: Re: Peut on charger une batterie de voiture avec nos chargeu |
vario a écrit: | Ma batterie de ma toy est déchargée et je me demandais si nos chargeurs ne pouvaient pas la recharger.
oui il faut mettre en mode Plomb (Pb) et choisir 12V comme type de batterie. |
matmp7 Découverte
Posté le: 11.11.2010, 19:32:36 Sujet du message: |
assures toi quand meme que le batterie de ta voiture soit bien du type rechargable et qu 'il reste quand meme un peu de liquide dedans. Si possible charge la à l' exterieur ou en tout cas en milieu aeré à cause des émanations. |
Nitro74 Découverte
Posté le: 12.11.2010, 06:48:06 Sujet du message: |
Suis les conseils de Christophe et oublie ceux de Matmp7. |
toffi135 Expert**
Posté le: 12.11.2010, 07:59:03 Sujet du message: |
si il est possible lève les 6 cabuchons dessus la batterie et débranche une borne au choix bien souvent le négatif _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
juju4x2 Elite
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 12.11.2010, 08:12:04 Sujet du message: |
matmp7 a écrit: | assures toi quand meme que le batterie de ta voiture soit bien du type rechargable et qu 'il reste quand meme un peu de liquide dedans. Si possible charge la à l' exterieur ou en tout cas en milieu aeré à cause des émanations. |
Existe-t-il un autre type de batterie que rechargeable pour les voitures à l'échelle 1??? _________________ M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Aigoin Racing, Cars Distribution et Nuts Design pour leur confiance. |
Gai-Luron Ligue
Inscrit le: 14/09/2010 Messages: 215 Localisation: Bobigny (93)
Posté le: 12.11.2010, 08:30:01 Sujet du message: |
Pour les batteries voitures, d'abord elles sont toutes rechargeables ( heureusement ) et dans 90% des cas ce sont des batteries au plomb qui peuvent être soit étanches ( sans entretien ) soit pas étanches. Dans le deuxième cas, effectivement, retire les bouchons lors de la recharge, dans l'autre non.
Pour ce qui est d'utiliser ton chargeur, je ne sais pas si en 12 volts, tu aura suffisamment d'ampérage, c'est à dire le 10 ème de la puissance de la batterie. Par exempe : 4,5 Ampères pour une 45 ampères. Enfin utiliser un chargeur qui se branche en 12 Volt pour charger une batterie de 12 volts, ça me semble spécial . Surtout que dans ce cas les chargeurs sont munis d'un étage d'amplification du voltage pour charger du 12 volt correctement.
Le mieux est d'acheter un chargeur de batterie, ça ne coute pas cher, en tout cas beaucoup moins que ton chargeur de modèle réduit qui risque de cramer si tu fais une fausse manip.
Gai-Luron |
docman95 Expert*
Posté le: 12.11.2010, 17:41:54 Sujet du message: |
Comment peut on vouloir charger une batterie de voiture avec Les chargeurs de nos bolides. Ils ne sont pas adaptés aux batteries 12v des voitures échelles 1. |
simonSG Elite
Posté le: 12.11.2010, 17:53:54 Sujet du message: |
Houla faut arreter ...N'importe quel chargeur qui sort du 13-15 V continu avec un ampèrage de 500 mha à 4/5 amps chargera la battery au plomb de nos voitures 1/1, evidemment plus ou moins vite, dans le cas de fort ampèrages 4/5 surveiller le process vers la fin de charge ...ex: 45 Ah temps de charge theorique 10 hrs a 4,5 A si battery vide au debut ...
Perso je les charges avec une alim stabilisé pas de soucis
Quand aux emanation "hydrogène" si je me souvient bien... ben faudrait vraiment arriver a charger le tout dans une boite à chaussure et arriver a fumer dedans pour se faire sauter le citrouille... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 12.11.2010, 18:03:16 Sujet du message: |
Tu faits ça dehors, loin de ta maison, avec une grande ralonge, et quand ça fait boum, c'est fini
Une batterie de moto, c'est limite, mais ça passe, j'ai essayé, le gros problème même avec les chargeurs avec un timer, c'est que sur le plomb, y en a pas, alors bon ben, faut attendre le boum _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 12.11.2010, 18:16:14 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Tu faits ça dehors, loin de ta maison, avec une grande ralonge, et quand ça fait boum, c'est fini
Une batterie de moto, c'est limite, mais ça passe, j'ai essayé, le gros problème même avec les chargeurs avec un timer, c'est que sur le plomb, y en a pas, alors bon ben, faut attendre le boum |
bizarre mon "swallow" il coupe meme le plomb "charge end " au debut je me demandais et je calculais le temps j ai laissé pour tester et ça coupe
ps: je n ai pas fait le 18 ni le 15 |
simonSG Elite
Posté le: 12.11.2010, 18:21:14 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | Papymini a écrit: | Tu faits ça dehors, loin de ta maison, avec une grande ralonge, et quand ça fait boum, c'est fini
Pour une battery de voiture en plus ce n'est pas la peine d'attendre une plombe apres 1 à 2 hrs à 4/5 amps on peut déjà demarrer, si la battery n'est pas morte et le moteur et son demarreur sont en bon état...apres on roule et l'alternateur s'occupe de charger le reste ... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Posté le: 12.11.2010, 18:29:23 Sujet du message: |
simonSG a écrit: | traxxmanfather a écrit: | Papymini a écrit: | Tu faits ça dehors, loin de ta maison, avec une grande ralonge, et quand ça fait boum, c'est fini
Pour une battery de voiture en plus ce n'est pas la peine d'attendre une plombe apres 1 à 2 hrs à 4/5 amps on peut déjà demarrer, si la battery n'est pas morte et le moteur et son demarreur sont en bon état...apres on roule et l'alternateur s'occupe de charger le reste ... |
alors je rajoute :batterie déchargée puis rechargée ok mais si ça recommence il faut tester le circuit de charge( voir alternateur et régulateur) |
Posté le: 12.11.2010, 18:32:43 Sujet du message: |
la majorité de nos chargeurs de "modeleux actuels sont concus pour charger des batteries seches, au gel de plomb ...ou a electrolyse
la seule action bien evidente est de mettre le chargeur sur la fonction PB
ensuite seule la puissance du chargeur permettra une charge +/- longue
...et meme si on charge en dessous du 1/10 C , c'est pas grave ...ca sera surement plus long
alors pour ceux qui ont deja un chargeur qui fait PB .....utilisez le
perso il m'arrive de charger ma batterie 1/1 avec mon ULTRA DUO+30 _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
toffi135 Expert**
Posté le: 12.11.2010, 19:36:50 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | simonSG a écrit: | traxxmanfather a écrit: | Papymini a écrit: | Tu faits ça dehors, loin de ta maison, avec une grande ralonge, et quand ça fait boum, c'est fini
soit la batterie ne tien plus la charge donc HS
soit la batterie est en cour jus (1 élément) a ce moment la quand on actionne le démarreur et la batterie boue
soit elle charge plus régulateur sur l'alternateur ou séparé _________________ tu regarde quoi sur la piste?
brushless 100% |
