RCmag :: Voir le sujet - Photos de la GT Due de Tractoricou (10/10)*
Photos de la GT Due de Tractoricou (10/10)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
jacky
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:21:00    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
TRACTO, je pense connaître assez bien cette voiture, les solutions sont les suivantes : chassis option epoxy de 3,5 mm, blocage du train avant et fixation comme tu l'a fais de la platine radio sur silentbloc. Pour les réglages : voie arrière 264 mm (réduire les tulipes de 2 mm) carrossage 2°, pincement 3°. Pour l'avant : voie 260 mm, carrossage 1°, pincement neutre ou ouvert de 1° par roue, chasse juste entre les deux premiers crans ( la voiture est très sensible à ce réglage) pneus : 40° devant, 35° derrière ou 42° et 37°, si la piste manque d'accroche tu peux aller à 45° devant et 35° arrière. Voilà je t'ai tout dit de mon expérience avec cette voiture. @+ jacky
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
teammygale
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
c est vrai que la voiture fonctionne avec peu de chasse, je l avias remarqué, et un train avant tres large , pour le pincement arriere je n avias pas mis des valeurs aussi importantes que jacky dou le 50° devant mais avec ces valeurs cela se rapproche plus de ce que te dit jacky OK!
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
teammygale a écrit:
au vu de ton chassis voici ce qui m interpelle , je ne sais pas si tu as roulé comme cela mais dans ces elements , ce qui peut faire planter l auto:
-diametre des pneus trop gros a la vant (65 max)
- train avant flottant trop mou avec un chassis tres mou de base
- shore pneus avant : pour moi cette auto marche bien avec du 50 avant ,, car elle n a pas de tendance a etre paresseuse en effet, son empattement est extremement faible pour une classique
pour les pneus c'était des neufs non tournés, donc diametre maxi
pour le chassis il est tres souple comparé au montage de boite
pour les pneus avant, si j'avais pu faire quelques tours avant la finale j'aurai monté 37/45 pour glisser un peu
teammygale
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:44:05    Sujet du message: Répondre en citant
et bien je pense que ton soucis essentiel vient du diametre des pneus avant, une base de depart, pour tous les debutants classique: une classique ca ne marche pas avec des pneus gros diametre avant!!!! comme je le dis avant: au max 65mm, et encore, le top c est 63 et plus ils seront petits plus ca marchera ,
parfaois je roule avec des 35 avnat, je les recupere dans les poubelles des 4x4 quand pour eux ils ont mort, pour moi ils ont la cote parfaite OK!
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
domamge que je n etais pas là bas je t aurais fais essayé du 45° diam 62, tu aurais choppé la gaule sur le podium avec du 37 arr Mad train avant bloqué OK!
gilles garrigou
licence 6570
Oz
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
tracto...une gaule...mon dieu Laughing
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela marche avec de gros pneus aussi, mais peut etre pas aussi bien, c'est sure OK! a la limite tant mieux, au moins c'est une grosse marge de progression Laughing
avec les pneus au bon diametre, un minimum d'essai, un moteur, un chassis réglé ... j'avais 47 tours d'avances sur morgan Laughing Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca je l'avais compris avant lui Cool
J'avais même fait un post pour savoir comment tailler les mousses OK!
teammygale
MessagePosté le: 27.10.2010, 19:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais tu sais gastroricou il est assez long pour chopper la gaule
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 27.10.2010, 20:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
un truc pas normal, j'ai eu plus d'usure a l'avant qu'a l'arriere
celle ci reste tres faible
cote arg, meme pas 1 mm Shocked ard 2mm
A l'avant dans les 2 mm
MessagePosté le: 27.10.2010, 21:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, en traction tu uses plus l'avant que l'arrière. Laughing
Désolé, chef promis je le ferai plus. Embarassed
simonSG
MessagePosté le: 27.10.2010, 21:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire qu'il a fait la course en marche Arrière Question Question
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
DaTaz
MessagePosté le: 28.10.2010, 08:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le genre d'usure que je constate aussi sur ma pseudo planche électrique.. Je consomme plus d'avant que d'arriere
teammygale
MessagePosté le: 28.10.2010, 11:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
avec du 40 42 ca peut erriver eric
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 28.10.2010, 14:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour le chassis je vais déjà modifier le systeme d'articulation en séparent le servo de direction, reste a voir ou le mettre
ensuite déplacer vers l'arriere le plot de fixation avant et mettre un systeme de bridage réglable comme la motonica
pour assurer niveau courroie, j'aimerai trouver un pignon 20 dents plastique qui se monte d'origine si c'est possible
teammygale
MessagePosté le: 28.10.2010, 18:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du cote de mugen il me semble que ca passe, jacky te le confirmera
gilles garrigou
licence 6570
jacky
MessagePosté le: 28.10.2010, 18:54:36    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
EXACT Gilles, je confirme que celui de la MRX va dessus. OK!
MOTONICA P8C
MessagePosté le: 29.10.2010, 00:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
vais commander car je pignon alu c'est peu etre pas la meilleur solution pour garantir la fiabilité de la courroie
faut aussi que je trouve de la cloche de 20 et 21, 19 cela m'a semblé trop court, surtout que je n'utiliserai pas de moteur piste mais uniquement du TT
teammygale
MessagePosté le: 29.10.2010, 06:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
chez pcm tu auras du 19 du 20 le 21 jamais utilisé , dxf en fait
gilles garrigou
licence 6570
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.10.2010, 15:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi monter 1 cloche motonica a pignon interchangeable du 19 20 et aussi 21 voir morgan
MessagePosté le: 03.11.2010, 16:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
là on peut voir le bloc avant que j'ai modifié
j'ai coupé la partie qui supporte d'origine la petite platine support de carrosserie
et juste devant le sauve servo, on peut voir les 2 vis que j'ai rajouté pour régler le débattement de la platine
autre modif visible, j'ai viré les 2 plots alu qui servent a fixer de boite la platine radio. Elles sont remplacées par un plot monté "souple"
Plot que je vais devoir déplacer en arriere car là il se retrouve juste devant la vis du palonnier de servo ...
teammygale
MessagePosté le: 03.11.2010, 16:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
il te manque plus que le chassis fibre et c es t le top
gilles garrigou
licence 6570
MessagePosté le: 03.11.2010, 19:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'essayerai mais sur la glisse le metal semble plus souple
Bull-GumH
MessagePosté le: 03.11.2010, 19:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Autrement dit, tu penses que le chassis alu est plus souple que le chassis fibre Question
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
MessagePosté le: 03.11.2010, 19:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai comparé sur place ton chassis et le mien et en effet sur mon bolide c'était plus souple, mais c'est a confirmer OK!
Bull-GumH
MessagePosté le: 03.11.2010, 19:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis du chassis alu c'est qu'il est un peu trop "tendre"... il se tord facile.
Avec mes premiers chassis alu j'ai réussi à les vriller rapidement sans très gros chocs et à les plier juste sous le pare-choc Confused
J'ai d'autres idées de matière pour le chassis. A suivre Wink
MessagePosté le: 03.11.2010, 19:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
le mien est plié, faut dire que je me suis fait éjecté dans la balustrade de la ligne droite et que suis toujours étonné que la voiture ai résisté OK!
jacky
MessagePosté le: 03.11.2010, 20:06:37    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Le chassis epoxy de la GT DUE est vraiment extra, il change complètement le comportement de la voiture en nettement mieux, quand tu as trouvé le bon set up, quelque soit la piste, ton réglage est toujours le même et la voiture ne te déçoit jamais, tu changes juste la dureté des pneus avant. Je regrette beaucoup cette voiture, en ce moment j'essaie de faire marcher ma motonica et ce n'est pas gagné. @+ jacky OK!
MOTONICA P8C
MessagePosté le: 24.11.2010, 05:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
crazydriver
MessagePosté le: 24.11.2010, 11:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est jolie toute ces couleurs chamarées Laughing manque juste un peu de vert
je me sers de ta voiture pour regler les couleurs de mon écran OK!
Page 3 sur 4
