RCmag :: Voir le sujet - i-max b6 et lipo...
i-max b6 et lipo...
freestyler
MessagePosté le: 19.09.2010, 16:28:35    Sujet du message: i-max b6 et lipo... Répondre en citant
bjr a tous,
voila,j'ai une question a poser au niveau des charges de lipo(5000mah)via le chargeur i-max b6:
-lorsque l on met le chargeur en position balance,est ce que sa charge aussi l accus(je sais,sa a l air bete,mais j ai eu cette impression Confused )....?
-si ce n est pas le cas,et si je comprends bien,il faut d abord charger l accus normalement avec l equilibreur,et ensuite le mettre en balance?
merci pour vos reponses.... OK!
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
jp73
MessagePosté le: 19.09.2010, 17:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
le mode "balance" te charge et t'equilibre l'accu en meme temps.
freestyler
MessagePosté le: 19.09.2010, 18:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok,donc c'est bien ce que je pensais.....merci OK!
freestyler
MessagePosté le: 19.09.2010, 18:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
une autre petite question:
qu est ce que le fast charge,peut on l utiliser sur les lipo en 4s,il y a t il des risque pour les lipos Question
SHDriver
MessagePosté le: 19.09.2010, 19:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Connais pas le fast charge mais toujours charger les accus lipo a 1c (si il fait 5000mah tu charge a 5A) après avec les nouveau lipo on peu charger a plus de 1c en espérant t'avoir éclairé ou pas... Mad
oldschool2l170
MessagePosté le: 20.09.2010, 07:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode fast charge ne tien pas compte de l'équilibrage des cellules ni de leur capacité pour gagner au final que quelques minutes.
Tu vas te retrouvé avec des cellules qui n'ont pas le même voltage et avec un accu qui n'est pas chargé à sa capacité maximale en MAh
Perso je te le déconseille ce mode charge
Pour ce qui est des Nbres de C à laquelle tu peux charger ton accus, c'est écrit derrière sur l'étiquette
Si c'est ceux de ton pot que tu as sur la présentation de ton châssis, en principe c'est de 2C maxi, mais vérifie sur l'étiquette derrière
freestyler
MessagePosté le: 20.09.2010, 15:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci oldschool,mais pour les nombre de "c",je reste en 1.....d'aprés ce que j ai lu,c est plus prudent OK! .....
oldschool2l170
MessagePosté le: 20.09.2010, 16:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, de toutes façons avec le B6 tu ne peux même pas charger à 1C avec un 4S donc c'est réglé, c'est juste à titre d'info
casasteph
MessagePosté le: 20.09.2010, 21:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui c'est le grand problème des chargeurs actuels , leurs technologie ne suit pas celle des accus.
L'I MAX B6 comme les chargeurs les plus courants ne fait que 50 W en sortie donc un 4S de 5000 Mha , tu ne peux dépasser 50 W lors de la charge .
La tension de l'accu étant fixe seule l'intensité de charge peu varier tout en ne dépassant pas 50 W.
P=UxI d'où I=P/U dans notre cas donc un max de 3,78 A. OK! Smile
oldschool2l170
MessagePosté le: 20.09.2010, 21:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin beaucoup de chargeurs actuels peuvent envoyer plus de 50W.
Après beaucoup d'importateurs profitent de la nouveauté de la chose et du manque de connaissances des clients pour proposer et vendre de la merde aux clients.
C'est pareil pour les combos, les accus et pour les châssis où il ne proposent que d'anciens modèles de TH dont ils ont encore des pièces en stock
freestyler
MessagePosté le: 24.09.2010, 19:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
alors,comme je suis un peu long a comprendre,j ai l impression qu avec le b6,je vais plus vite a charger en mode"charge lipo" qu en "balance lipo" Sad il y a bien une difference d'au moins une demi heure Shocked .....donc,si j ai bien compris,quand tu charges ta lipo en mode "charge",le fait de brancher la prise d'equilibrage,sa sert pas a grand chose au final Question
aprés,pour finir,qu est ce qu il y a de mieux pour vous,comme chargeur entre 150 et 200 euros,et qui serait fourni avec l adaptateur 220v(ou que je pourrais récupérer l adaptateur 220v du B6) Question
merci pour vos réponses,et pour votre patience Mr. Green
oldschool2l170
MessagePosté le: 24.09.2010, 19:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
En mode charge simple, tu ne fait pas l'équilibrage donc c'est beaucoup plus rapide
Pour ce qui est des chargeurs, perso je ne connait que des modèles avec alim séparé
darkrc
MessagePosté le: 24.09.2010, 19:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour un bon chargeur avec beaucoup de puissance choisis plutot un graupner
ultramat 16s qui peux monter jusqu'à 10 ampères en courant de charge pour
moins de 140 euros !
sinon il y a le black wizard de chez t2m pour 120 euros.
biensur les 2 chargeurs sont equipés d' une alim intégrée.
MessagePosté le: 24.09.2010, 20:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
avec le peu d'experience que j'ai a ce niveau je me suis apercu que c'est pareil avec tous les chargeurs : sans equilibrage ca va bien plus vite ....et pour cause ...les accus sont mal chargés Idea
la charge s'effectue a 80% avec le courant reglé ......et c'est la qu'intervient l'equilibrage sur les derniersd 20%
il faut souvent assez longtemps pour finir de charger a "plein " et equilibrer toutes les cellules
c'est pour cela que charger a 1C et equilibrer ne dure pas que 1h ......mais pas loin de 1h30
enfin c'est ce que j'ai moi meme remarqué avec mon ULTRAMAT 16 ou mon ULTRA DUO+30 avec equilibreur associé (hyperion LBA10) ou T2M SUPER NOVA + equilibreur associé (maxamp)
perso je ne charge que des 4000 mah pour mon banc ....ca me suffit pour le moment
freestyler
MessagePosté le: 24.09.2010, 21:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
je pense prendre sa au début du moi:
CHARGEUR 720I NET3 220V 12V HYPERION
[url]
normalement,je devrais etre au top Question [/url]
oldschool2l170
MessagePosté le: 24.09.2010, 22:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon rapport qualité/prix
250W tu as déjà de quoi voir venir avec en plus la qualité hyperion OK!
casasteph
MessagePosté le: 24.09.2010, 22:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Je suit ce post avec intérêt et je constate que certain oublient un élément essentiel dans le choix d'un chargeur; la puissance électrique !!!
Avoir un chargeur qui charge a 10 ampères ne sert pas a grand chose s'il n'a qu'une faible puissance!!
La formule essentiel en elec est P=UXI tout le reste en découle.
Dans le cas des 2 chargeurs cité par Darkrc leur puissance reste moyenne.
La puissance électrique du chargeur marquera les limites maximale de la charge.
Des données sont fixé par l'utilisation même de la voiture; en tt1/8 on dira 4S (14,8V) et souvent (au alentour ) de 5000mAh (pour l'autonomie)
En TT1/10 du 2S (7,4V) 4000 ou 5000mAH
Dans le cas du tt 1/8 avec l'ultramat 16:certaine valeur étant fixe(tension de l'accu et puissance du chargeur) , il ne restera en fait que l'intensité de charge sur laquelle on aura a faire un choix.
P=UxI d'ou découle I=P/U donc I=50W/14,8V on ne pourra donc dépasser 3,37 ampère soit même pas a 1C .
En l'alimentent en 12V sa puissance passe a 80W donc I=80W/14,8V donc 5,4 ampères.
Avec le même type d'accus avec le black wizard:
En 220V I=90W/14,8V donc 6,1 ampères
En 12V I=120W/14,8V donc 8,1 Ampères sauf que la charge est aussi limité a 8 ampères par la construction du chargeur.
Apres si on choisis le top des accus ;je nommerai un Hyperion 3g que l'ont peut charger a 5x la capacitée.
Hyperion 4S 5000mAh : P=14,8x(5x5)=370W
Pour charger cet accus au maximum de ses possibilitée il faudrait un chargeur de plus de 370 watts et d'un courant de charge maxi de 25 Ampère au minimum!!
Et ce chargeur a ma connaissance n'existe pas!!!!!
Et s'il existe j'aimerai bien savoir lequel c'est !!! :wink:
Le chargeur qui se rapprocherai le plus de ces donnés c'est l'HYPERION 720i NET3
Je n'est pas trouvé sa puissance (j'ai pas cherché beaucoup) , il charge les 7s jusqu'à 20A 25,9Vx20A=518Watts (ca me parait beaucoup , mais!?!?)
Après il n'est bien sur pas utile de charger des accus au max de leur possibilité mais......... le jour ou sur une course tu a 1 de tes 3 accus qui te lâche , tu est bien content de pouvoir recharger les 2 restant en 15 minutes chaque.
Après la technologie progresse vite maintenant donc si le standard de taille des 4S est plus ou moins définit (par la taille des bacs d'accus sur les châssis) leur capacitées risque de grimper asser vite !!!
Si demain on trouve du 4S de 7500mAH que l'on peu charger a 5C ou peut etre plus (6,7 ou 8C) cet HYPERION 720i NET3 sera deja moins performant!!!
P=(7,5Ax6c)x14,8V=666Watts qui est donc bien superieur aux 518 Watts du dit chargeur(hyperion).
Acheter maintenant le meilleur chargeur du moment , c'est prendre de l'avance sur les évolutions technique des accus a venir.
Après si je garde mon chargeur actuel de 50Watts ca le fait aussi mais il est inutile dans ce cas d'acheter des accus hypérion G3 ou meme les desire powers qui se charge a 4C !?
Il faut donc savoir de quoi on parle pour faire un choix homogène et au meilleur prix!
Ca va je vous ai pas trop saoulé? non ? tant mieux et j'espère même avoir pu éclairer certain !!
je viens de voir , le temps que j'ecrive ce roman, les nouveaux messages.
S'il fait 250 watts les données constructeurs sont fausse et on ne peut donc pas charger du 7S a 20 Ampères comme dit dans les données prisent chez un partenaire RC-mag.
oldschool2l170
MessagePosté le: 24.09.2010, 23:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé, j'ai regardé les caractéristiques de celui juste alimenté en 12V
Pour le AC/DC c'est 90W en 220V et 150W en 12V, c'est déjà beaucoup moins bien
Tu seras toujours plus limité avec le 220V
casasteph
MessagePosté le: 24.09.2010, 23:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Smile meme avec la puissance ,de 250W, de celui alimenté en 12V les données sont contradictoires.
M'enfin , il reste toujours , quand meme , le meilleur chargeur que je connaisse a l'heure actuel.
Ce dimanche je verrai sur le terrain avec un collegue qui a ce chargeur je crois plus alim.
oldschool2l170
MessagePosté le: 25.09.2010, 08:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait
Malheureusement, trouves mois un chargeur où elle ne le sont pas!
Déjà peu précise la puissance.
Les Icharger sont bien aussi et dans la même gamme de prix
freestyler
MessagePosté le: 26.09.2010, 16:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
une autre petite question,concernant,le reste de charge dans les lipos.mon controleur est réglé a 3.2v,est ce vraiment dangereux de descendre a 3.0v?et pourquoi?
j'ai pris l autonomie de mon rc8 aujourd hui,et je tiens un tout petit peu plus que 10min,avec 3 accus differents(je pense que sa vient de mon b6 qui charge pas vraiment a fond mes accus Sad ).....
oldschool2l170
MessagePosté le: 26.09.2010, 18:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ESC Mamba, je suis réglé à 3.0V pour le cut of et mes accus coupent aux alentours des 3.2V après contrôle sur mon chargeur et mon multimètre
Vérifies avec un multimètre à combien se trouve chaque éléments après la coupure et règle en fonction
Un élément lipo ne doit pas descendre en dessous de 3V, si cela t'arrive, ton chargeur détectera une erreur et ne chargeras pas.
Pour remédier à cela tu recharge l'élément en question par la prise d'équilibrage en mode NIMH (puisque lipo ne le détecte pas en dessous de 3V) jusqu'à ce qu'il repasse au dessus des 3V pour pouvoir être détecté par ton chargeur.
Pour ce qui est de la raison technique pour laquelle un élément lipo ne doit pas descendre en dessous des 3V, je ne la connait pas donc je laisse place aux expert pour te la donner
freestyler
MessagePosté le: 26.09.2010, 18:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok,je vais acheter un multimétre,apparament,outil indispensable pour l'electrique.....
biguou
MessagePosté le: 04.04.2014, 19:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
peut ton recharger ce type de batterie avec mon imax b6?
http://www.multibatteries.fr/fr/agm-plomb-etanche/722-batterie-agm-np7-12-12v-7ah-yuasa-np.html?gclid=CNXL38G8x70CFU4R7AodjHIAWw
losimulisha38
MessagePosté le: 04.04.2014, 19:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui Wink
