fwikiller Ligue
Inscrit le: 02/05/2004 Messages: 178 Localisation: Guadeloupe
Posté le: 16.09.2010, 00:28:14 Sujet du message: [résolu] calage moteur quand je repare apres une casquette |
C'est très étrange, après une casquette, lors que je réaccelere, la voiture fais 5 mêtres puis le moteur ratatouille et cale comme si il n'a plus d'essence.
Cela le fait quelque soit la durée du passage sur le toit et elle ne cale pas quand elle est retournée mais seulement quand je repare sur la piste.
Merci. _________________ TEAM CLM RACING
matt09 Expert**
Inscrit le: 21/08/2008 Messages: 536 Localisation: st marcellin
Posté le: 16.09.2010, 00:54:51 Sujet du message: |
Salut ton moteur est tro sec ouvre la reprise _________________
fwikiller Ligue
Posté le: 16.09.2010, 01:17:43 Sujet du message: |
Merci, je vais essayer ca mais si je reste au ralentit il s'engorge un peu. Si j'ouvre en bas je suis obligé de fermer en haut car sinon il monte pas bien dans les tours. _________________ TEAM CLM RACING |
Nitro74 Découverte
Posté le: 16.09.2010, 06:28:51 Sujet du message: |
C'est ta pressu qui est innefficace (fuite) |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 16.09.2010, 07:27:49 Sujet du message: |
ou simplement la durite d'arrivé d'essence qui est trop courte....NON si il s'engorge déjà au ralenti, tu es déjà trop ouvert en bas......
Petite question.... quand tu es sur le dos, le moteur est au ralenti, ou tu accélère beaucoup _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
fwikiller Ligue
Posté le: 16.09.2010, 11:38:39 Sujet du message: |
Sur le dos je laisse le moteur au ralentit et il ne cale pas, il tourne tranquillement. _________________ TEAM CLM RACING |
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 16.09.2010, 12:03:48 Sujet du message: Re: Help, calage moteur quand je repare apres une casquette |
fwikiller a écrit: | Bonjour,
Merci. |
Si il ratatouille comme si l'essence n'arrivait pas, c'est surement parce-que l'essence n'arrive pas
Donc je pense que c'est la pressu ( qui est censée "pousser le carburant" jusqu'au carbu ).
Ensuite, comment ton moteur peut s'engorger alors que tu n'acceleres pas ? _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
toniox Ligue
Erwan78 Expert**
Posté le: 16.09.2010, 14:36:41 Sujet du message: |
J'avais le même probleme que toi, avant de toucher à tous les réglages moteur, on m'a conseille de racourcir la Pressu et effectivement plus de soucis, donc je te le conseille.
Perso j'ai supprimer 12/13 cm de pressu pour la ramener a une moyenne de 27cm. Et c'est nickel.
Poste une photo de ton installation si tu peux, ça aiderai peut être a comprendre. |
fwikiller Ligue
Posté le: 16.09.2010, 16:14:50 Sujet du message: |
Merci les gars, j'ai résolu mon problème. J'ai raccourci la pressu et ouvert la reprise. Maintenant tout fonctionne correctement. Je pense que j'était bien trop fermé en bas. _________________ TEAM CLM RACING |
