tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 06:26:16 Sujet du message: Tringlerie gaz !! |
sur mon 8ight 2.0 ; lorsque les gaz sont sollicité , la Tringlerie touche la carro et la fait remonter...
J'ai penser à la découper mais bonjour l'entrée à poussière.
Avez vous ce problème et si oui comment y remédier.??? Au mieux.
Merci. |
Micland16 Modérateur Elite
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 15.09.2010, 15:39:56 Sujet du message: |
N'aurais tu pas monté la tringlerie de gaz au dessus du palonier de ton servo ?
D'origine il est en dessous du palonier. _________________ Michaël LANDREVIE |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 17:19:49 Sujet du message: |
Oui il est au dessus...ça passe en dessous ???
Il n'ya pas beaucoup de place !!!
Je vais essayer ...
Et Je vais essayer de trouver des photos de losi.
MERCI. |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 17:22:02 Sujet du message: |
Je viens de vérifier et il est bien monté en dessous mais quand j'accélère ça vient toucher la carro... |
flo13 Elite
Posté le: 15.09.2010, 17:59:02 Sujet du message: |
Tu devrais nous fournir des photos pour que nous puissions voir comment est ton installation et ainsi déterminer l'origine du problème.
A+
flo |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 18:20:22 Sujet du message: |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 18:22:09 Sujet du message: |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 18:23:33 Sujet du message: |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 18:27:08 Sujet du message: |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 15.09.2010, 18:29:36 Sujet du message: |
salut,
je pense que sa frotte car il y a trop de corde a piano qui dépasse derrière le palonnier il suffirait de couper l'excèdent.
a+ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 18:41:39 Sujet du message: |
En fait ce qui touche la carro ce n'est pas la corde à piano...Mais l'arrêtoir cylindrique.
Posté le: 15.09.2010, 19:07:02 Sujet du message: |
Je viens de regarder sur la carro de mon 2.0 EU et la carrosserie à une forme qui ressort à cet endroit pour que ça ne touche pas.
Peut etre que la carro du 2.0 n'a pas ce détail ou alors c'est une carro du 1.0 que tu as. _________________ Michaël LANDREVIE |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 19:13:34 Sujet du message: |
La carro à bien une excroissance mais ça touche quand même.
Je pense que je vais donner un d'angle a la corde à piano et couper la longueur inutile. A voir. |
bouyer808 Ligue
Posté le: 15.09.2010, 19:14:08 Sujet du message: |
jamais ce souci sur mon losi a l'epoque , peut etre que ton servo et un poil plus haut que les servo de grande marque , cela y fait aussi
sinon tu peu chauffer ta carro a l'endroit ou sa frotte pour que ton probleme soit resolu .
avoir avec d'autre pilotes qui roule sur losi _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo |
tymagaz Découverte
Posté le: 15.09.2010, 19:16:46 Sujet du message: |
Pourquoi pas... Chauffer un peu et donner une forme au niveau du frottement.
Je vais essayer. MerCi |
tophe13 Expert*
Inscrit le: 23/07/2009 Messages: 399 Localisation: marseille
Posté le: 15.09.2010, 20:05:17 Sujet du message: |
salut tymagaz, sur la carro de mon 2 eu l'excroissance est plus marquée que sur le 2 normal, et donc la tringlerie ne la touche jamais (quand tu changeras de carro prend donc une 2 eu cela règlera ton problème, j'ai aussi essayé la bettydesign et ça passe aussi en plus elle est peut etre moins chiante à peindre); avec mon 2 normal la tringlerie, en fonction du moteur que j'utilise, tape sur la carro, cela depend de la longueur et du debattement de l'ouverture du carbu: exemple avec reedy 121 ou x10 pas de soucis par contre avec sirio a carbu plastique simple et bien rayure de la peinture assurée....
ajuste dejà au mieu la longueur de la tige après la bague d'arret en la coupant pour limiter le frottement mais ne coupe pas la carro car de toute façon çà n'empeche pas de "tirer à fond " sur le carbu et outre la boue ou la poussière qui peut rentrer tu risques dans certain cas d'accrocher la tringlerie au lieu de glisser sur la carro |
tymagaz Découverte
Posté le: 16.09.2010, 06:17:22 Sujet du message: |
Merci pour ces infos "TOPHE13"
Il est vrai que cela n'empêche pas le carbu de s'ouvrir, alors.
Je regarderai les carro de 2.0 EU de plus près.
Je règle ça au mieux. |
Shoxy Ligue
Posté le: 17.09.2010, 21:20:32 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai le meme probleme mais la carroserie n'est pas d'origine, donc diferente a ce niveau la. |
tymagaz Découverte
Posté le: 18.09.2010, 05:59:14 Sujet du message: |
pour ma part c'est bien une carro losi 8ight 2.0 ... ? |
