Mongoose Expert*
![](https://zupimages.net/up/20/24/v355.jpg)
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 306 Localisation: Nouvelle Calédonie
Posté le: 11.09.2010, 00:24:12 Sujet du message: Help urgent : Problème avec boucle de comptage |
Bonjour je fais appel aux membres qui connaissent les problèmes et les solutions pour une boucle de comtage.
Notre club rencontre depuis 2 mois un problème avec le système de comptage. En effet aucune puce perso ou club ne passe lors des compétitions.
L'état :
- Notre ordinateur et notre appareil AMB sont branchés sur un groupe.
- le décodeur AMB est branché sur le port USB avec un adaptateur.
- dernière version du logiciel winarc
Nos tests :
- Boucle en l'air ou au sol : rien ne passe dans les deux cas.
- Changement de groupe : rien ne passe
- Changement de boucle: rien ne passe
- changement de portable : rien ne passe
- démontage de la boucle et remontage dans mon jardin: miracle tout marche mais j'étais sur secteur.
- Chez dans mon jardin je branche sur le groupe du club : le miracle continu
- Retour à la piste et remontage bien comme il faut : CA M'ENERVE car plus rien.
En gros, le matos je pense. Alos j'ai regardé pour info le bruit (info dans winarc qui à ce que j'ai compris est le taux de parasite) :
chez moi : 4 à 20
à la piste : 180 à 200
Qu'est ce qui peut provoquer autant de parasite sachant que l'on a rien changé à la piste au niveau de la zone de comptage.
Merci d'avance _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
ltd Expert*
Posté le: 11.09.2010, 06:08:31 Sujet du message: |
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais nous avons eu une panne un peu similaire.
Sur notre petite piste indoor, il y a depuis un an des tables très très proche de notre boucle, et du PC (séparée du fil de la boucle par un petit muret en bois.
Avant l'installation de ces tables: aucun problème de comptage... depuis, il y a souvent des soucis de puces qui ne comptent pas. Après recherche, nous avons pu déterminer qu'il suffit d'une seule alim stabilisée Much More sur ces tables pour que le comptage soit brouillé. Je dis Much More car à ce jour c'est la seule marque qui nous ait causé des problèmes, mais il y a certainement d'autres marques qui posent le même souci.
Alors peut être as-tu non loin de ton comptage un appareil électrique - pas forcément une alim stabilisée comme je l'ai décrite, mais peut être même un transfo dans un appareil comme un frigo ou autre - qui te pose problème. Débranche tout ce qui est électrique à part le comptage et son PC, et reprends tes tests à 0. |
Mongoose Expert*
Posté le: 11.09.2010, 07:53:42 Sujet du message: |
Merci de l'info pour les alim Much More.
Nous avons déjà essayé à la piste le branchement du PC et du décodeur uniquement (rien d'autre d'électrique sur la piste) mais rien à faire.
Par contre je sais que à moins de 500m de la piste il y a une petite base militaire avec des grandes antennes de transmission. Posible ou pas qu'il ait changé un truc dans leur matos.
J'avoue que nous sommes perdus car sans comptage les courses c'est galère !!!!
D'autres idées ? _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
Posté le: 11.09.2010, 07:55:48 Sujet du message: |
teste avec un onduleur derrière le groupe ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
nitro Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1357.gif)
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 11.09.2010, 08:07:35 Sujet du message: |
Salut, c'est sur qu'avec des installations militaires à coté , ce n'est pas gagné.
As tu penser à faire une mise à la terre de ton groupe? et vérifier sa qualité,( voir un électricien pour qu'il la teste)
vérifier ton cable blindé de liaison, qualité des branchements, n'y a t'il pas une prise mal raccordée? qu'elle longueur de cable as tu , s'il est trop long avec le surplus rangé en boucle, voir peut être de refaire pile à la bonne longueur.
Voir de mettre le boitier AMB dans un coffret métal ( blindage électronique) relié à la terre, et prendre soin au cheminement des divers cables, éviter qu'ils soient // |
Mongoose Expert*
Posté le: 11.09.2010, 08:29:44 Sujet du message: |
Bein le problème que en faisant le montage chez moi c'est ok. Le même exactement à la piste c'est mort donc là je comprends plus rien.
On va essayer de déplacer la boucle demain sur un autre endroit de la piste pour voir. _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
DD21 Découverte
Posté le: 11.09.2010, 08:29:54 Sujet du message: |
Salut Longoose
Je fais parti du Mini Racing Car de Longvic et nous avons eu un probleme identique et cela venait uniquement de l'adaptateur usb, aprés essais de plusieurs adaptateur acheter en France, nous avons pu résoudre le probleme en achetant ailleur.
Si ça peut vous aider.
Pour plus de renseignement sur l'adaptateur contacte Dyson |
Mongoose Expert*
Posté le: 11.09.2010, 08:32:18 Sujet du message: |
nitro a écrit: |
On a essayé 5 groupes différents de différentes puissances, marques...
Par contre l'idée du blindage est à essayer. _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
rom1-63 Elite
Posté le: 11.09.2010, 10:31:19 Sujet du message: |
salut
Le groupe peut provoquer des interférences. Ya qua regarder une TV quand une moto passe à proximité dans la rue d'a coté. A voir mais peut etre que ca peut poser soucis s'il est proche de l'ensemble. Deuxiemement, il peut y avoir dans l'alimentation du matèriel, des petites variation de tension, est ce que ca peux venir de la???
Voilou pour ce qui me vient à l'esprit.
@+ bon courage _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
![](https://i.imgur.com/PUb7Fgk.jpg)
Posté le: 11.09.2010, 10:43:30 Sujet du message: |
tu utilises la meme boucle chez toi et a ton club ?
Les interferences dut au complexe militaire je n'y crois pas.
Au LMRC on a eu un pb dut a l'humidité qui était passé dans la gaine. |
Posté le: 11.09.2010, 10:45:48 Sujet du message: |
sinon adaptateur série vers usb pas bon.
Si tu un portable achete un port série en pcmcia ou express card si ton pc est récent.
On trouve encore des pc avec des ports séries mais a mon avis plus pour trés longtemps. |
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
Posté le: 11.09.2010, 11:40:50 Sujet du message: |
Bien vérifier le coax et son blindage. |
nitro Expert*
Posté le: 11.09.2010, 12:01:41 Sujet du message: |
Mongoose a écrit: | nitro a écrit: |
Par contre l'idée du blindage est à essayer. |
Est ce que ces groupes ont été mis à la terre, piquet(s) planté(s) dans le sol et raccordé(s) avec une cablette cuivre? |
Mongoose Expert*
Posté le: 11.09.2010, 20:40:38 Sujet du message: |
nitro a écrit: | Mongoose a écrit: | nitro a écrit: |
Non en effet je n'ai pas mis la terre sur le groupe ni au terrain ni chez moi. Pourtant dans un cas c'est ok (chez moi le groupe est à moins d'un mètre du décodeur et du portable).
On va essayer de le faire. De toute façon ça peut pas être pire ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
Mongoose Expert*
Posté le: 14.09.2010, 08:23:38 Sujet du message: |
Alors merci pour vos réponses.
Après tout un apres-midi à chercher nous en avons conclu que c'est le site qui pose problème (surement les nouvelles installations militaires).
En effet nous avons déplacé la boucle à plusieurs endroits de la piste sans résultat.
Comme tout était démonté alors nous sommes partis l'installer à 2km de la piste et là miracle elle marche parfaitement.
En conclusion on est dans une belle m.....e : plus de course ou changement de lieu pour la piste. _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
Posté le: 14.09.2010, 19:43:54 Sujet du message: |
Mongoose a écrit: | Alors merci pour vos réponses.
En conclusion on est dans une belle m.....e : plus de course ou changement de lieu pour la piste. |
Alors cela c'est fou... Quel materiel pourrait faire cela !! Tu devrais aller les voir ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
killlkenny Expert**
![](https://i16.servimg.com/u/f16/17/13/51/90/avatar10.jpg)
bibi49 Champion du monde
Posté le: 15.09.2010, 14:09:22 Sujet du message: |
2 trucs déjà testé chez nous:
remplace la boucle AMB (celle avec une diode ou résistance en bout) par un simple fil électrique. On tourne comme ça depuis 1 an et on a résolu des problèmes de détection (car notre boucle avait surement reçu des chocs...).
utilisais tu la même boucle chez toi et sur le terrain du club ?
idem, si sur le terrain c'est une boucle enterrée, fait un essai avec une boucle par le dessus (tu as du surement déjà essayé...)
coté PC, vérifie la bonne détection de ton port COM sur prise USB, je n'explique pas pourquoi ça serait différent sur le terrain et chez toi mais c'est une panne assez courante.... il faut paramètrer le port USB correspondant).
Et bon courage pour expliquer aux militaires qu'ils doivent déménager... ce qui est sûr, c'est qu'ils ont d'importants dispositifs de brouillage des ondes électro-magnétiques (pas de problème radio ? ou tel portables ?). _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
blastoff Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_657.gif)
Posté le: 15.09.2010, 18:09:47 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Salut
Et bon courage pour expliquer aux militaires qu'ils doivent déménager... ce qui est sûr, c'est qu'ils ont d'importants dispositifs de brouillage des ondes électro-magnétiques (pas de problème radio ? ou tel portables ?). |
vu ce que tu nous a expliqué,je pencherais pour l'explication au dessus !!!
surtout si vous avez jamais rencontré ce probleme
la seul solution
""""la guerre""""
bon courage a vous , a voir peut etre qu'il y a possibilité de vous arrangé avec eux (si le probleme vient bien de la) pour qu'ils aplique une treve de 11 heures !!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Mongoose Expert*
Posté le: 15.09.2010, 20:20:34 Sujet du message: |
Effectivement j'utilise la même boucle chez moi et au terrain. On a même acheté une boucle toute neuve pour essayer mais rien à faire ni avec la vieille ni avec la neuve.
Maintenant que j'y repense aussi, il y a eu pas mal de top radio depuis quelques mois pour certains membres alors qu'ils font attention à leur matériel.
J'ai fait un petit tour sur google map mais les grandes antennes ne sont pas présentes. Cette photo date de l'année dernière car c'est le tracé juillet 2009/ juillet 2010.
Ne reste plus qu'à aller les voir gentiment ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
warina75 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Atox_cavt45f6c3c646232.gif)
Posté le: 15.09.2010, 20:34:33 Sujet du message: |
Trop bien la piste a coté de la flote !!! je kiffe ![](modules/Forums/images/smiles/icn_pompom.gif) |
