RCmag :: Voir le sujet - Filtre Air Titan Off Road 1/8 av coude transluside
philippe27
MessagePosté le: 11.09.2010, 19:02:07    Sujet du message: Filtre Air Titan Off Road 1/8 av coude transluside Répondre en citant
TiTAN OFF ROAD Air Filter #20609
For Most 1/8 Nitro Power Buggy , It needs a good filter to keep their engine away dust without lose performance .
TiTAN OFF Road Air Filter , low profile design with a clear window to check inside foam condition , you will easy to know when you need to change your filter foam ,double layer foam with per filter and inside filter foam , give well double protect of engine
amontintin
MessagePosté le: 11.09.2010, 19:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas l'image moi!!!! Exclamation Crying or Very sad
poupoup
MessagePosté le: 11.09.2010, 19:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
ce doit être cela OK!
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
amontintin
MessagePosté le: 11.09.2010, 21:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
arfff,pas mal entransaprence pour voir si la poussière s'infiltre Cool
rom1-63
MessagePosté le: 11.09.2010, 21:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours eu de la poussière sur mon chassis moi Mad Mad Mad alors un coude translucide c'est bien beau, mais ca apporte vraiment rien du tout. Encore un gadget. Le plus important c'est de bien le préparer et que ca soit efficace
Speed9.5
MessagePosté le: 11.09.2010, 22:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon si on arrive à voir de la poussière à travers le coude, ce sera déjà trop tard, le moteur en aura déjà bien bouffé.
philippe27
MessagePosté le: 11.09.2010, 22:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
a sa oui
c'est plus une matière qui supporte mieux les vibrations ( pour le coude)
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2010, 10:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
le coude ressemble beaucoup au coude GS noir version renforcé
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 12.09.2010, 11:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve l'idée intéressante quand même, si bien sure, il sera trop tard...
Mais c'est comme les mousses de filtre blanche, en noir on se rend vraiment moins compte de la saleté OK!
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2010, 13:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que cette matière est plus résistante au projection de carburant et T° moteur et l'étanchéité doit être mieux assuré avec cette matière ????
rom1-63
MessagePosté le: 12.09.2010, 16:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive pas a comprendre en quoi la matière serait plus résistante???? C'est du silicone comme tout les autres. Je trouve rien d'extraordinaire à ce filtre perso. Il est transparent, c'est fun, mais ca sers à rien. La poussière se dépôse pas que sur la mousse mais sur le filtre complet, donc jvois vraiment pas ce que ca apporte
MessagePosté le: 12.09.2010, 17:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
perso l'avantage que j'y trouve ..c'est qu'on pourrait peut etre le nettoyer avec des solvants doux ( petrole, white spirit..) sans que ca rende cassant comme certains plastiques qui composent les flasques de mousses
moi il me tente d'autant plus qu'il est plus plat que celui d'origine de mon MP9
flo13
MessagePosté le: 12.09.2010, 17:32:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un pinceau ou un chiffon (qu'ils soient secs ou humides) ne sont-ils pas amplement suffisants pour nettoyer un coude de filtre à air Question
Cela éviterait d'employer des produits chimiques toxiques, poluants, qui coûtent quelque chose (aussi peu soit il).
MessagePosté le: 12.09.2010, 17:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
...sans doute que oui ...mais quand on utilise des huiles un peu epaisses et bien filante , il arrive un moment ou il faut du solvant pour nettoyer
professeurmaboulette
MessagePosté le: 06.10.2010, 19:29:37    Sujet du message: huile filtre a air en tt1/8 Répondre en citant
bonjour,
faut-il huiler les 2 mousses ou juste celle a l'interieur ?...
merci a+ Smile
rom1-63
MessagePosté le: 06.10.2010, 20:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
arrête stp, tu va nous déclencher un sujet houleu! Laughing Laughing
Certains te diront que oui, d'autre que nom. Certains te diront de mettre tel ou tel huile. Aie aie aie
Moi je m'en vais Arrow
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
