RCmag :: Voir le sujet - Diff. autobloquant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
Diff. autobloquant Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
jacky
MessagePosté le: 16.08.2010, 17:35:47    Sujet du message: Diff. autobloquant Répondre en citant
ERREUR
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
amontintin
MessagePosté le: 16.08.2010, 17:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut je connais pas le réglement "classique" mais vous n'avez droit qu'au diff clasique sur vos autos?? pas de diff à bille ou autre torsen?? Question
MessagePosté le: 16.08.2010, 18:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur que ce serait pas mal sur une classique OK! et moins d'entretien qu'un diff a billes
rom1-63
MessagePosté le: 16.08.2010, 18:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
un diff a glissement limité genre terex ou autobloquant genre fioroni sur TT ca coute un 150 euros à peu près. C'est vrai que peut etre ca vous aiderai oui........ a essayé.........
jacky
MessagePosté le: 16.08.2010, 19:11:16    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
topgeorges
MessagePosté le: 16.08.2010, 19:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais attention , il faut prendre un réglage " soft" du type 40 celui utilisé pour l'arrière des TT , parce que l'avant en 120 dur dur , il va bloquer beaucoup trop violemment
topgeorges
MessagePosté le: 16.08.2010, 19:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
d'autant plus qu'un Fioroni coute 130 euro
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 16.08.2010, 19:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, mais perso, ce qui m'attire dans cette catégorie c'est justement la base de la mécanique Wink Au plus simple en faite, mais des astuces de prépa....
Après c'est pas à moi de donner mon avis après à peine un demi tour sur une piste, mais bon Mad
jacky
MessagePosté le: 16.08.2010, 20:49:45    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
MessagePosté le: 16.08.2010, 20:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
rectification, 1/10 de tour OK!
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 16.08.2010, 20:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
A l'époque où je pratiquais le 1/10eme "voies larges" 235mm j'avais testé un diff "Tactyl", je passais tellement de puissance que je cassais les cardans donc a voir si sa peut passer en Classique.
Renaud
jacky
MessagePosté le: 16.08.2010, 21:12:42    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
alexisb14
MessagePosté le: 17.08.2010, 07:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
Jacky il faut une limite au règlement. Même si il est vrai que le diff a bille fait office d’autobloquant. Mais déjà qu’il y a une certaine dérive de la catégorie depuis quelque temps, carrossage pincement par exemple, on nous parle de boite de vitesse etc … A mon avis ne touchons pas trop a une catégorie qui fonctionne bien comme tels. Donc tu parlais des pilotes de CF : moi je suis contre (après ca peut changer si on me le prouve par A + B mais je n’y crois pas)
PS : de mémoire le diff a bille en classique existe depuis des années (la king cobra, la monaco)
le système du diff de la cyclone (1986) il est interdit celui la ?
Fonctionnement du différentiel V.M.P
Le principe de ce différentiel est basé sur le fait que 2 flasques (planétaires) reliés aux 2 axes de roues sont articulés par rapport à ceux ci. Ils peuvent ainsi garder en tournant constamment l'angle défini par les 2 pentes usinées sur le corps du différentiel. La bille placée à la partie la plus large du V formé par les 2 flasques assure la liaison de ce dernier par le couple moteur ou le freinage. Sa position relative par rapport au corps étant définie schématiquement, on peut considérer que tout fonctionne par la différence de cote existant entre l'endroit où se trouve la bille (la cote la plus grande), et la partie la plus étroite qui, en entrant en rotation rencontre la cote la plus importante formée par la bille . A cet instant le mouvement est transmis, mais l'ensemble garde son mouvement différentiel par le fait qu'un mouvement relatif des 2 flasques entre eux est toujours possible.
Par contre, si une roue n'a plus d'adhérence, le couple est automatiquement transmis à l'autre roue. La bille n'ayant d'autre solution que de bloquer le système.
Extrait de la notice de la cyclone et du site de thierry
jacky
MessagePosté le: 17.08.2010, 09:34:24    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
jean_sairien
MessagePosté le: 17.08.2010, 09:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jacky, le sujet est intéressant. Il serait dommage de (r)allumer les feux de la passion. Donc merci de metttre un peu d'eau dans ton vin et de calmer la véhémence de tes propos.
Merci d'avance.
jacky
MessagePosté le: 17.08.2010, 09:46:23    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
jean_sairien
MessagePosté le: 17.08.2010, 09:52:22    Sujet du message: Re: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
jacky a écrit:
Je prends note de ta remarque, à l'avenir j'essaierais d'être plus "lisse". Wink
Oui... ou j'aurai dit : "j'essaierai d'être plus "correct".
Rolling Eyes Rolling Eyes
alexisb14
MessagePosté le: 17.08.2010, 13:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour aller vite pas besoin du diff a billes je crois que julien ne l'avais pas a Monteux, alors qu'il a atomiser tous le monde en qualif...
Mr. Green
allafu
MessagePosté le: 17.08.2010, 14:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
je ne voulais plus poster , voila la confirmation , on se parlera de vive voix la prochaine
yannick77
MessagePosté le: 17.08.2010, 14:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas demander a dominique de se pencher sur la conception d'un terex pour classique, ce serait plus économique qu'un diff a billes et pour ceux qui aiment la belle mécanique ou qui veulent juste se faire plaisir ....
pour jean sairien, je vois pas ou jacky est pas correct ? si on peut plus discuter ...
youti
MessagePosté le: 17.08.2010, 15:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="allafu"]
Mr. Green
...a croire que c'etait fait expres quoique la personne taquine le tipunch des 8h du mat .....
Y'en a d'autres qui se gaz le servo-lent dès 8h...???? Mad
Reste Zen Fred ! Ta remarque n'apporte rien.
Juju était très rapide et c'est vrai !...même si toi aussi...
C'est soulant d'entendre ces propos......demandez-vous plutôt pourquoi plus personne ne post......
A bientôt.
Yoann CROCHET.
alexisb14
MessagePosté le: 17.08.2010, 15:36:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Je ne sais pas qui tu es mais le reproche que j'ai fait sur le diff a billes n'etait destiné qu'a ABCD qui est le calimero du web. Mr. Green
Et desolé aussi d'avoir peur des KM pour allez voir les italiens mais 2500km en 4jours ca me parais beaucoup trop pour une course de petite voiture Arrow
Merci Youti Bravo!
Alexis Blonde
licence 33092
allafu
MessagePosté le: 17.08.2010, 16:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
voix.....
jacky
MessagePosté le: 17.08.2010, 20:19:06    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
fantomas
MessagePosté le: 17.08.2010, 21:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
n'esperez pas monter et faire accepter un diff autobloquant (voir meme un terex) sur nos classiques la fédé est contre. meme si les italiens en montent et courent avec....
Pour le reglement EFRA 2010, rien de stipuler encore à ce sujet, même si je crois que le reglement FVRC devrait faire foi en cas de courses europeennes
par contre l'apport d'une boite de vitesse serait un plus, permettant de soulager les moteurs en acceleration, moins faire travailler les embrayages et centax reglés dur et d'utiliser des moteurs de plus en plus puissants pour tirer tout çà. Car actuellement on peut dire qu'une classique demarre en seconde au vue des rapports utlisés.
Avec une boite 2 vitesses (systeme fiable actuellement et qui ne pose aucun probleme en 4x4), on pourrait utiliser des moteurs "moyens" sans faire travailler l'embrayage et connaitre les problemes de chauffe des roulements de cloche.
il est vrai qu'on s'éloigne de l'esprit classique, donc ....
mais monté avec un diff autobloquant et boite de vitesses, çà devrait intéressant à voir tourner (pour le fun)
assoelectro
MessagePosté le: 18.08.2010, 06:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
la FD est pour la boite de vitesse ? Shocked Shocked
plus de liberté sur le differentiel cela n'explose pas le budget car y'en faut un mais une boite cela va changer beaucoup de choses
on peut monter une boite sans centax ? sur tous les chassis ? les pilotes sont ok pour cette évolution ou c'est l'idée d'un constructeur ?
benco
MessagePosté le: 18.08.2010, 07:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux une boite de vitesse tu vas jouer en 4x4 et puis c'est tout, merci pour le classique.
si c'est pour donner des idées comme celle ci ce n'est pas la peine de posté.
z1 forfaster
youti
MessagePosté le: 18.08.2010, 07:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à cause de motivations comme celle-ci Didier qu'on observe aujourd'hui des "dérives" sur la conception de certains modèles (tel que du clinquant acier en guise de "power-pod") !
Donc moi après le Torsen et la boite......je propose de monter des Amortos...ça doit être impressionnant à voir prendre la parabolique à La Turbie ! OK! Cool
nesquik
MessagePosté le: 18.08.2010, 09:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cool on y rajoute du frein à l'avant , là c'est carrément OK! on a la totale Idea si on peut plus rigoler Cool Mr. Green
jacky
MessagePosté le: 18.08.2010, 09:25:36    Sujet du message: AUTOBLOQUANT Répondre en citant
ERREUR
MOTONICA P8C
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Actualités pistes thermique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 5
