RCmag :: Voir le sujet - 808 diff central
808 diff central
tonyrc
MessagePosté le: 01.08.2010, 21:34:45    Sujet du message: 808 diff central Répondre en citant
Bonjours
J'ai une question pour vous. Je suis du Québec je vais essayer de me faire comprendre hahahah. J'aimerais savoir si on peut intaller sur le diff central du 808 une autre gear que xray genre celle du rc8 ou un autre modele.
bibi49
MessagePosté le: 18.08.2010, 12:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
la couronne du RC8 se monte sur le 808 au niveau du dif, il faut juste caler en longitudinal avec des rondelles.
impulseman
MessagePosté le: 18.08.2010, 13:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, j'ai fait un montage a blanc et la couronne de plastique de l'asso se monte sur un corps de diff de xray ( dans mon cas un Xb8), mais il y a beaucoup de jeu sur les noix de cardans. Donc comme dit bibi49, a caler absolument
Attention : la courrone de l'asso est de 46 dents, contre 43 (je crois) sur le xray.
bibi49
MessagePosté le: 18.08.2010, 15:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 808, d'origine c'est 42 et en option 41 et 43. pour le Brushless, c'est pas mal de mettre la couronne plastique 46 dents, mais il va falloir diminuer le pignion.
amontintin
MessagePosté le: 18.08.2010, 15:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
bibi, si tu augmentes la couronne, faut augmenter le pignon pour compenser..et pas le diminuer Laughing
tonyrc
MessagePosté le: 20.08.2010, 00:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais faire le test
