RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 17.06.2010, 11:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dans étape E03 et E04, les vis noires (pas à gauche, précisé dans la présentation de la visserie), à n'utiliser que sur le coté gauche, j'ai le manuel ouvert, en pdf, sous les yeux Wink
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 17.06.2010, 14:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 17.06.2010, 23:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes A-03 et 04 - Assemblage réservoir, renfort du châssis, direction
Les colonnes de direction sont en alliage ( 6gr les 2 ), d'une diamètre de 6 pour une hauteur de 42mm.
MessagePosté le: 21.06.2010, 11:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
A la base des colonnes de direction on retrouve 2 plats qui s'ajustent dans les fraisages du châssis, système que j'avais aussi beaucoup
apprécié lors du montage du D8. Vraiment pratique !
MessagePosté le: 21.06.2010, 17:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant en plastique qui a une particularité, il n'est pas droit mais forme un angle sur la droite pour laisser de l'espace au réservoir. Les nylstop sont prisonniers dans des logements moulés et le poids de l'ensemble avec sa visserie est de 14gr.
MessagePosté le: 22.06.2010, 15:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les plots supports de réservoir qui bénéficient de pions qui prennent place dans des logement du châssis pour éviter leur rotation lors du montage.
MessagePosté le: 23.06.2010, 05:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis qui prennent place dans les oreilles du châssis, j'ai préféré les monter au frein filet fort.
808driver
MessagePosté le: 24.06.2010, 11:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas de risque de foirage si fixé directement dans le plastique ?
tophe13
MessagePosté le: 24.06.2010, 16:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
pas de risque aussi bien pour la barre de liaison que pour les biellettes, il faut juste ne pas serrer comme un bourin; surtout au niveau de la barre de liaison pour laisser un peu de jeu pour avoir une direction bien libre
MessagePosté le: 24.06.2010, 18:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les colonnes de direction, le renfort avant et les supports de réservoir montés sur le châssis.
sylvain59
MessagePosté le: 25.06.2010, 10:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce superbe reportage
Vu que tu arrives à cette étape , je trouve le débattement assez limité à cause des vis qui se mettent directement sur le chassis , le "droop" même avec les BTR dans les triangles dévisées à fond me semble un peu léger
Est ce normal sur un Losi ?
BeuZ
sylvain59
MessagePosté le: 25.06.2010, 23:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux obtenir un débattement de 95 mm comme indique la notice à l'avant , les triangles touchent les butées de chassis malgré les BTR conpletement désérrées
Avez vous eu ce probleme, faut il "meuler" les triangles ?
Merci de votre aide
sylvain59
MessagePosté le: 27.06.2010, 11:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je m'auto réponds , le problème est connu sur les forums US , impossible d'avoir plus de 93.5 mm sans rien modifier , les triangles touchent les vis de butée
1 - Mettre une vis fraisée a la place de la butée et fraiser le chassis pour que la vis soit à niveau de chassis. ( C'est le mieux mais irréversible )
2 - La sauveuse Dremel , on enleve un peu de matière au niveau des triangles , on gagne les 2 mm qui manquent et on peut avoir 94/95 mm de centre à centre
J'ai choisi la Dremel SmileSmile
Egalement attention aux amortisseurs , les bagues plastiques entre les joints ne sont pas dans le bon sachet , celles avec les joints sont trop fines , les bonnes sont avec les pistons supplémentaires dans un autre sachet.
Et pour le réservoir , c'est pas trés clair , il y a le petit 90° en plastique avec une petite vis ( je ne sais pas ou elle va ) , faut il mettre le 90° ou laisser la durite telle quelle ? J'ai choisi de couper la durite et d'enfiler le 90° sans certitude ...
Si ca peut servir à d'autres ...
MessagePosté le: 27.06.2010, 18:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tes bonnes infos
j'avoue etre un peu bloqué dans le montage car c'est hyper long de prendre des photos en meme temps, cela va bien avancer en début de semaine OK!
MessagePosté le: 01.07.2010, 18:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir ( largeur 47, longueur 120, hauteur 72 ) qui est original au niveau de la prise de carburant, de boite c'est une simple durite qui pénètre directement à l'intérieur, au bout on retrouve un filtre. Assez étonnant mais si c'est fiable, pourquoi pas ...
On va voir ensuite qu'un autre type de montage plus "classique" est possible.
808driver
MessagePosté le: 01.07.2010, 20:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
a quoi correspond les valeurs des huiles pour amortisseurs du kit ?
32.5wt c'est de la 325 ?
j'utilise de l'huile 6mik, faut prendre quoi ?
merci de votre aide
tophe13
MessagePosté le: 02.07.2010, 09:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme du reservoir est peut etre original mais tres fiable, je n'ai jamais eu de fuite, le trou en bas du reservoir est plus etroit, il faut rentrer en force la durite et du coup cela fait "joint" et pas de fuites;
un systeme par coude est livrer en plus, mais je crois que c'est pour respecter l'homologation en grand prix efra et donc si vous n'en faite pas ne l'utilisez pas car ce systeme n'est par contre pas fiable du tout;
toujours au sujet du reservoir, lorsque le buggy est assemblé le pignon de la cloche d'embrayage est tres pret du reservoir du fait de la possition tres avancé du moteur, il faut donc bien s'assurer de la fixation de se dernier et ajuster au mieu le jeu de la cloche et cela regulierement pour que le pignon ne bouge pas trop et vienne "bouffer" la parois du reservoir
tophe13
MessagePosté le: 02.07.2010, 09:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
808 driver la 32.5 ne correspond pas à de la 350;
les 32.5 sont en wt, norme anarchique utilisé aux us, si tu veux la correspondance en cts, cela doit correspondre à peut pres à de la 400,
Fat
MessagePosté le: 02.07.2010, 10:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, voila j'ai un souchis sur mon EU, j'ai le cardan av gauche qui fait que ce déboiter, il est beaucoup plus a rat de la noix de diff, que de l'autre coté Question
Quelqu'un a t'il déja rencontré ce probleme??
Je vous invites à venir écouter ma musique gratuitement sur ma page "Soundcloud":
http://soundcloud.com/audio-illusion
Ceux qui souhaite prendre un morceau pour un montage vidéo, c'est avec plaisir ! Merci !
sylvain59
MessagePosté le: 02.07.2010, 10:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réservoir et le coude plastique à 90°, pourquoi dis tu pas fiable du tout ? Il y a des fuites ?
Comme je ne savais pas trop quoi faire , je l'ai installé , pour l'instant pas de fuites ni de problèmes. Mais il est vrai que j'ai vu certaines photos avec de la pate à joint à ce niveau ....
Pour le cardan , tu dois avoir trop de débattement à l'avant , il suffit de reserrer légérement la vis de butée basse et cela devrait regler le probleme
tophe13
MessagePosté le: 02.07.2010, 10:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre ton histoire, jamais arrivé, verifie la longueur de ton cardan avec les trois autres (ils sont identique sur les 4 trains) pour voir deja si cela vient de ton cardan, un defaut de fabrication peu arriver, peut etre qu'il s'agit d'un cardan central avant, encore que je pense qu'il est tellement plus court que tu pourrai pas le mettre dans la noix, verifie aussi que tu n'as pas pris un choc sur le triangle (en reception d'un saut ) et qu'il ne s'est pas légèrement plié..... Question
tophe13
MessagePosté le: 02.07.2010, 10:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
avec la vis de butté completement devissée je n'arrive pas à raz de la noix je me retrouve en butté au niveau des amortos avant (c'est comme ça que certain perde la coupelle inferieur de maintien du ressort), c'est pourquoi ça parrait quand meme bizare;
pour le coude quand j'ai essayé, la fixation n'etait pas assez sure et fuyé un peu d'ou le joint silicone avec la durite c'est plus simple (tu as moins de connection et de raccord) et plus propre
MessagePosté le: 02.07.2010, 11:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec la prise de pressurisation et une tirette qui facilitera le remplissage du réservoir.
Fat
MessagePosté le: 02.07.2010, 11:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses je verifie ca ce soir.
MessagePosté le: 02.07.2010, 19:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo on peut voir le filtre interne et l'insert de 5cc qui est fixé par une vis CHC.
MessagePosté le: 02.07.2010, 21:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice avec l'explication pour l'utilisation de l'insert et du kit carburant EFRA.
drifz
MessagePosté le: 02.07.2010, 22:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec tophe13 pour le montage de la durite avec du silicone OK!
TEAM CMLP depuis 1993
MessagePosté le: 03.07.2010, 13:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le "kit carburant" EFRA c'est ce coude, cela assure que le volume du réservoir ne va pas varier.
MessagePosté le: 05.07.2010, 16:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2010, 05:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir sur le châssis, à signaler les fixations pour les durites et le montage souple assuré par des passes câbles intégrés.
Page 4 sur 17
