Posté le: 22.06.2010, 09:08:21 Sujet du message: Mise en place d'une diode sur l'alimantation d'un contrôleur |
Avec l'utisation de prises PK, il est toujours possible d'inverser les polarités en connectant l'accus sur le contrôleur. Beaucoup de ces derniers ne possèdent pas cette sécurité.
La mise en place d'une diode (supportant l'intensité max du dit contrôleur), ne va-t-elle pas modifier son fonctionement (résistance interne de la diode).
_________________ Papy boomer
Kurilos Expert**
Posté le: 22.06.2010, 09:20:33 Sujet du message: |
Il y a plus simple : Tu mets une fiche mâle sur + et une femelle sur le - sur le lipo et tu fais l'inverse coté contrôleur, sans oublier la prise de charge.
Pas de risque de se tromper après. |
Posté le: 22.06.2010, 09:54:31 Sujet du message: |
Et quand tu n'as que PK femelle sur tes accus _________________ Papy boomer
Kurilos Expert**
Posté le: 22.06.2010, 10:06:51 Sujet du message: |
Les prises femelles sont incorporées dans l'accus???? |
Posté le: 22.06.2010, 10:10:51 Sujet du message: |
Ben oui _________________ Papy boomer
Christophe Elite
Posté le: 22.06.2010, 10:42:10 Sujet du message: |
détromper ses prises reste la meilleure solution, simple, économique et sûr.
Si tu as des packs Hard case avec PK 4 mm femelle incorporées je te conseille de te faire un adaptateur avec un autre type de prise genre Deans ou type Traxxas et si tu ne le sort jamais tu ne risques rien, j'ai pas mal de clients qui font ainsi.
Posté le: 22.06.2010, 14:57:44 Sujet du message: |
si tu as des hard case avec des pk de 4 mm femelles :
il suffit juste de faire 1 cable pk male fil pk male sur 1 des poles et modifie en mettant 1 femelle sur le meme pole via l esc (bien sur il ne faut plus le deconnecter voir le souder
et modifier aussi ton cordon de charge pour eviter aussi d inverser les polarites quand tu charges (ça le chargeur doit te le dire )
Posté le: 22.06.2010, 15:02:04 Sujet du message: |
Le chargeur, il le dit, le contrôleur, non, et ça pue _________________ Papy boomer
Posté le: 22.06.2010, 15:37:35 Sujet du message: |
c est sur et ça coute aussi ils pourraient proteger les esc contre les inversions
de polarites |
Christophe Elite
Posté le: 22.06.2010, 16:22:23 Sujet du message: |
Effectivement c'est très nul mais à ma connaissance il n'existe pas de contrôleur qui a une protection contre les inversions de polarités, même très haut de gamme ... |
