RCmag :: Voir le sujet - Mise en place d'une diode sur l'alimantation d'un contrôleur
MessagePosté le: 22.06.2010, 09:08:21    Sujet du message: Mise en place d'une diode sur l'alimantation d'un contrôleur Répondre en citant
Avec l'utisation de prises PK, il est toujours possible d'inverser les polarités en connectant l'accus sur le contrôleur. Beaucoup de ces derniers ne possèdent pas cette sécurité.
La mise en place d'une diode (supportant l'intensité max du dit contrôleur), ne va-t-elle pas modifier son fonctionement (résistance interne de la diode).
Question Question Question
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Kurilos
MessagePosté le: 22.06.2010, 09:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plus simple : Tu mets une fiche mâle sur + et une femelle sur le - sur le lipo et tu fais l'inverse coté contrôleur, sans oublier la prise de charge.
Pas de risque de se tromper après.
MessagePosté le: 22.06.2010, 09:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand tu n'as que PK femelle sur tes accus Question
Papy boomer
Kurilos
MessagePosté le: 22.06.2010, 10:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises femelles sont incorporées dans l'accus????
MessagePosté le: 22.06.2010, 10:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui Smile
Papy boomer
Christophe
MessagePosté le: 22.06.2010, 10:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
détromper ses prises reste la meilleure solution, simple, économique et sûr.
Si tu as des packs Hard case avec PK 4 mm femelle incorporées je te conseille de te faire un adaptateur avec un autre type de prise genre Deans ou type Traxxas et si tu ne le sort jamais tu ne risques rien, j'ai pas mal de clients qui font ainsi.
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.06.2010, 14:57:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as des hard case avec des pk de 4 mm femelles :
il suffit juste de faire 1 cable pk male fil pk male sur 1 des poles et modifie en mettant 1 femelle sur le meme pole via l esc (bien sur il ne faut plus le deconnecter voir le souder
et modifier aussi ton cordon de charge pour eviter aussi d inverser les polarites quand tu charges OK! (ça le chargeur doit te le dire )
Laughing
MessagePosté le: 22.06.2010, 15:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur, il le dit, le contrôleur, non, et ça pue Sad Confused
Papy boomer
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.06.2010, 15:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
c est sur et ça coute aussi Sad ils pourraient proteger les esc contre les inversions
de polarites
Christophe
MessagePosté le: 22.06.2010, 16:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est très nul mais à ma connaissance il n'existe pas de contrôleur qui a une protection contre les inversions de polarités, même très haut de gamme ...
