RCmag :: Voir le sujet - Photos du 808 de Maxime Noble (05/10)*
MessagePosté le: 05.06.2010, 08:58:29    Sujet du message: Photos du 808 de Maxime Noble (05/10)* Répondre en citant
Photos prises lors du CFN Reims 2010 OK!
Le Xray 808 de Maxime Noble motorisé par un RB ( ligue 18 )
Oz
MessagePosté le: 20.06.2010, 16:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
CDR
MessagePosté le: 20.06.2010, 19:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau châssis. Si Maxime passe par la, pourrait il nous donner son setup de base ??? Merci Wink
Max-23
MessagePosté le: 20.06.2010, 20:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci CDR.
Pour le set up :
Terex a l'avant, 7000 au centre, 10 000 derrière.
Piston 1.3 600 av, Piston 1.4 550 ar. Ressort Bleu ou Bleu-Gris.
3° d'anticabrage
2.5° de pincement
10° de chasse.
CDR
MessagePosté le: 20.06.2010, 20:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
MaxMugen a écrit:
Merci CDR.
Pour le set up :
3° d'anticabrage
2.5° de pincement
10° de chasse.
super merci
sinon, j'ai vu que tu avais les renforts chassis alu.
as tu trouvé une différence au niveau du comportement du 808 entre les alu et les plastiques ???
si oui, laquelle ??
encore merci
Max-23
MessagePosté le: 20.06.2010, 20:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas fais de test au niveau de changement de comportement, mais je trouve que avec les renforts plastiques le chassis est vraiment très souple et on a remarqué avec des copains que le volant arrivais a venir a toucher les disques de freins ce qui peut provoquer un calage a la réception des saut, j'utilise donc les renforts alu par sécurité.
YankeeForever
MessagePosté le: 20.06.2010, 23:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules avec le chassis déplié comme Edouard pour les 10 degrés de chasse?
Oz
MessagePosté le: 14.07.2010, 20:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 15.07.2010, 20:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 15.07.2010, 20:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
