nicoj28 Expert**
Posté le: 05.02.2010, 17:01:08 Sujet du message: protéger le récepteur de la radio |
j'aimerais connaître toutes vos astuces pour protéger le récepteur dans la boîte radio (mousse, velcro, joint silicone, ballon de baudruche...).
Merci par avance
Gonne02 Découverte
Posté le: 05.02.2010, 17:22:57 Sujet du message: |
Salut, moi je met de la mousse et pas de problèmes |
molto88 Elite
Posté le: 05.02.2010, 17:27:34 Sujet du message: |
salut
moi je met une mousse de filtre a air.
pas de ballon pour eviter que ca fasse de la condensation. _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!! |
Gozz Elite
Posté le: 05.02.2010, 18:10:28 Sujet du message: |
De la mousse au fond de la boîte radio de filtre à air. Après le tout dans du sopalin à changé dans tous les 2 courses _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
quiks56 Elite
Posté le: 05.02.2010, 18:27:26 Sujet du message: |
très mauvais le sopalin si il y as de l'humidité dans tas boite radio certes cela va l'absorber mais si ton récepteur chauffe cela va faire de la condensation à linterieur qui va mettre beaucoup plus de temps à s'évacuer et la les partie métallique dans le récepteur vont pas apprécier _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Gozz Elite
Posté le: 05.02.2010, 18:32:19 Sujet du message: |
quiks56 a écrit: | très mauvais le sopalin si il y as de l'humidité dans tas boite radio certes cela va l'absorber mais si ton récepteur chauffe cela va faire de la condensation à linterieur qui va mettre beaucoup plus de temps à s'évacuer et la les partie métallique dans le récepteur vont pas apprécier |
Perso aucun soucis depuis mes début, le tout c'est de le changer régulièrement _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
nicoj28 Expert**
Posté le: 05.02.2010, 19:56:28 Sujet du message: |
ok, donc je laisse tomber le ballon de baudruche.
Mais comment protéger efficacement de la poussière ? |
molto88 Elite
Posté le: 05.02.2010, 20:14:01 Sujet du message: |
la il faut que tu etancheifie ton boitier radio. moi perso j'utilise de la pate a joint bleu et ca marche pas mal. attention cepandant quel est la marque de ton recepteur? car futaba ca coupe a cause de la chaleur donc il vaut mieux que ca prenne un peu la poussiere plutot que ca coupe. _________________ S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
modelboys Champion du monde
Posté le: 05.02.2010, 20:49:11 Sujet du message: |
moi juste un bout de mousse, récepteur a l'air libre, a chaque nettoyage je demonte TOUT!
donc no soucis, un coup de souflette et de nettoyant contacts, et c'est neuf! |
Jacke Elite
Posté le: 05.02.2010, 23:38:39 Sujet du message: |
Fond du boîtier radio une mousse fine, et ensuite après chaque course un dépoussiérage de l'intérieur.
De toute façon sur le 808 la boite radio est tout sauf étanche.
nicoj28 Expert**
Posté le: 06.02.2010, 06:56:57 Sujet du message: |
Sympa Jacke pour la photo.
La gaine thermorétractable c'est pourquoi ? adaptation de connecteur ?
Jacke Elite
Posté le: 06.02.2010, 07:14:34 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | Sympa Jacke pour la photo.
Le dévolteur LRP dont la led brille, se termine pour se connecter sur le récepteur par une prise Bec. Donc il faut couper pour raccorder en remplacement par un cordon de servo.
Bonne observation c'est de la gaine thermo. _________________
