RCmag :: Voir le sujet - Article montage de la GT-DUE classique 1/8
Article montage de la GT-DUE classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 22.01.2010, 16:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le passage de la came de frein, j'ai passé un petit coups de fraise, d'origine elle était bridée en rotation.
Une fois monté, cela procure un ensemble très rigide et plutôt esthétique.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.01.2010, 17:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai mis une petite plaque derrière la plaquette (2mm) de frein coté cellule pour reculer au max le disque de frein, je le trouve drôlement près du volant moteur Rolling Eyes
Après j'ai mis un roulement de sauve servo (j'avais que ca sous la main...) de TT entre le support couronne et le roulement, pour ravancer la couronne, sinon le volant moteur de mon Nova n'est pas bien centré sur l'ouverture Question
MessagePosté le: 22.01.2010, 18:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
étrange, perso cela passe impec Shocked
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.01.2010, 19:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben regarde... Rolling Eyes
Sans le roulement, perso le volant moteur est pas du tout au centré Rolling Eyes
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 22.01.2010, 19:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, il me manque des vis de fixations du moteur sur les cales Rolling Eyes
MessagePosté le: 22.01.2010, 20:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas l'embrayage de boite Shocked
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.01.2010, 09:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non cela n'allait pas avec la couleur de ma culasse Laughing
En fait, comme j'avais pas la bonne clé pour serrer l'écrou, j'en ai mis un autre Rolling Eyes
Mais j'ai des doutes que cela vienne de ça Question
MessagePosté le: 23.01.2010, 19:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
romain_f
MessagePosté le: 24.01.2010, 22:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les nouvelles option pour la Gt Due
http://sasandelle.fr
MessagePosté le: 25.01.2010, 06:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage de la commande de frein, j'ai réduit légèrement en hauteur la pièce en plastique car de boite elle touche la platine.
romain_f
MessagePosté le: 25.01.2010, 10:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une erreur s'est glissé sur le post concernant les options concernant le lien
http://sasandelle.free.fr
http://sasandelle.free.fr/index_fichiers/image513.jpg
MessagePosté le: 25.01.2010, 15:55:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis et le pod arrière en alliage d'aluminium de 2 mm.
MessagePosté le: 25.01.2010, 18:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier en plastique qui supporte la platine radio et ou vient aussi se fixer l'arceau.
MessagePosté le: 25.01.2010, 20:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier monté sur le châssis, il assure aussi la fixation avant du pod.
MessagePosté le: 27.01.2010, 15:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce en plastique qui permet de monter le bac à accu sous le réservoir et les 2 colonnettes pour la fixation avant de la platine radio.
MessagePosté le: 28.01.2010, 17:58:07    Sujet du message: Répondre en citant
Reste juste à monter le moteur et la platine radio.
MessagePosté le: 28.01.2010, 18:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage platine radio
Si le look est assez flatteur et l'équipement de qualité, c'est pas niveau conception la meilleure partie de cette GT DUE.
J'ai repéré surtout 2 problèmes, le système de réglage de l'oscillation du train avant et la fixation sur le châssis.
MessagePosté le: 29.01.2010, 12:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio alu de 2mm anodisée black avec fraisage de finition façon Xray XB8 ou Hobbytech STR8 V3.
Cette platine est assez longue et elle coiffe le sauve servo avec un système de réglage de l'oscillation du train avant.
MessagePosté le: 29.01.2010, 20:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir avec un important décrochement en dessous afin de laisser de la place à l'accu, on peut voir qu'il est bien cloisonné et qu'il est
équipé d'un filtre à essence interne.
benco
MessagePosté le: 29.01.2010, 21:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
le reservoir est un velox si je dit pas de conneries. Wink
z1 forfaster
MessagePosté le: 29.01.2010, 22:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu OK! cela explique les fixations avec des trous assez grands
le top serait donc de monter les fixations rapides de la velox OK!
MessagePosté le: 30.01.2010, 11:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2010, 12:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah quoi, ils servent les nylstops sous la platine? Mr. Green
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 30.01.2010, 12:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben a maintenir la platine sur le reservoir, sinon elle se barre :mrgreen:
Bon je l'avoue le Nylon sert à rien Laughing
MessagePosté le: 30.01.2010, 12:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bin ouai surement à condition que les visses soient assez longues :mrgreen:
Franchement Eric là on va étre obligé de se moquer un peu n'est ce pas Nico Laughing
Modérateur le 30.01.2010, 23:56:08; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.01.2010, 12:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
trop courte en effet Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 30.01.2010, 13:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
De toute manière je ne lui fais plus confiance Evil or Very Mad Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 30.01.2010, 20:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
heuuuu, pour les comiques voici la suite .... comme quoi ! :P
Pour le montage du réservoir sur la platine la vis indiquée sur la notice est beaucoup trop courte, de plus une vis de 3 avec de petits joints torique
qui nagent dans un trou de gros diamètre c'est pas génial. L'idéal serait de monter un passe câble en caoutchouc ou une fixation rapide.
MessagePosté le: 01.02.2010, 10:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
jacky
MessagePosté le: 01.02.2010, 15:15:01    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Pour la fixation du réservoir, le mieux est de mettre des vis à tête fraisée sous la platine et de fixer celles-ci avec un écrou M3 sur le dessus de la platine puis mettre un joint torique, poser le réservoir dessus et finir avec un nylstop. @+ jacky Wink
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Page 9 sur 11
