hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 18.01.2010, 14:14:45 Sujet du message: petite explication sur acceleration mini z |
hello,
dites est ce normal qu'a lacceleration depard arrété (c'est plus flagrant) que ma mini z tire a gauche? est dû au diff? _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
antony49 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/antony49_1932527193_1.jpg)
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 18.01.2010, 14:29:34 Sujet du message: |
réglage du tweak de ton châssis. Phénomène courant dans la RC _________________ Dassault 27 An 209 |
hp3 Elite
Posté le: 18.01.2010, 14:46:37 Sujet du message: |
salut antony,
cela m'éguille, je viens de lire de qoi il s'agissait...je ne conaissait pas et c'est toujours bon a prendre
par contre je ne comprend pas comment est ce aplicable sur une mini-z
l'amortisseur ar est unique. ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
antony49 Expert**
Posté le: 18.01.2010, 14:58:51 Sujet du message: |
salut,
je connais pas la mini-z par coeur car jen 'en possède pas, mais l'amortisseur central n'est pas le problème, en 1/12 c'est la même chose et ça se règle très bien. En 1/12, il y a une vis de chaque côté de l'amortisseur central qui fait que lorsque tu visses d'un côté, l'équilibre de l'auto change. Sur la mini-z, je ne suis vraiment pas sur que ça existe.
Du coup regarde bien si tout est libre dans l'articulation du té (voir le changer) et vérifie bien que les pneus arrières et avants sont au mêmes diamètres (pneuARG=pneuARD et pneuAVG=pneuAVD) _________________ Dassault 27 An 209 |
hp3 Elite
Posté le: 18.01.2010, 15:03:26 Sujet du message: |
effectivement on ne trouve pas cet vis de reglage sur les mini z cela m'aurais arangé.
je vais essayé de regardé ca de plus près... ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
antony49 Expert**
Posté le: 18.01.2010, 15:07:27 Sujet du message: |
le té de suspension est vieux ou pas ? refaire le diff mais bon j'y crois pas, refaire l'amortisseur central, dégraisser et lubrifier le train avant (s'il y a des ressorts ...) et voir avec des pneus neufs
après je ne sais plus quoi dire !
![Arrow](modules/Forums/images/smiles/icon_arrow.gif) _________________ Dassault 27 An 209 |
hp3 Elite
Posté le: 18.01.2010, 15:31:33 Sujet du message: |
Ba voui je comprend bien moi non plus tout est neuf et pi jsui comme toi en mini z....
je vais fouiller un peu en attendant puis si je trouve avant qqun je vous dirais efin si y qqchose a dir
en tout cas merci qd meme ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
christophe49 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_197.jpg)
Posté le: 18.01.2010, 15:39:06 Sujet du message: |
salut
d'abord est ce une mini z origine, 2.4 ou am , mro2 ou mr03.
sur quelle surface tu roule , quel pneu as tu , ou mousses, quel moteur, et surtout si ton cul passe devant ne dégraisse pas l'avant , dégraisse l'arrière avec du kf2, un dégraissant qui s'évapore vite. il te faudra peut etre mettre des ressort plus dur a l'avant et mettre un T plus tendre............ _________________ mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/ |
hp3 Elite
Posté le: 18.01.2010, 16:15:20 Sujet du message: |
alors il s'agit d'un MR02 cup edition transformé en LM.
je suis en pneu caoutchou 10 shore AR et 20 shore AV (c'est ce que les gas utilise sur la piste moquette avec des F1) ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Posté le: 18.01.2010, 16:38:13 Sujet du message: |
ok alors !regarde si ton T est bien serré et surtout bien centré car il ya du jeu
et ça s agrave avec le temps ensuite demonte le diff et regarde si il n y a pas de points durs et mets-y 1 pschitt de wd 40
verifie les roulements et aussi nettoyage des axes car les fils de moquette s enroulent autour
si il n y a pas de roulements le jeu des bagues
des fois les ergots du T du chassis cassent et le T peut pivoter
remonte essaye et regle aussi le trim de direction
a oui le dernier truc si elle tourne a gauche verifie que tes pneus ar soient bien collés si c est des "caoutchouc " (double face )
apres tout ça si ça ne va pas passe a la maxi z non fait 1 mp ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
hp3 Elite
Posté le: 18.01.2010, 19:45:10 Sujet du message: |
oki traxxmanfather! merci pour ces pistes
je vais regarder et je tien au courant ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
turboman Elite
![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/26/mini_210326103116264348.jpg)
Posté le: 18.01.2010, 20:06:43 Sujet du message: |
hp3 a écrit: | oki traxxmanfather! merci pour ces pistes
je vais regarder et je tien au courant ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
regarde par là
http://mini-rc.fr/
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 18.01.2010, 20:08:53 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème sur une dnano, c'etait juste des peluches dans les axes de roue avant... Nettoie déjà ça ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
