damspaint Elite
Posté le: 15.01.2010, 20:20:09 Sujet du message: Graissage sur couple conique et couronne de diff mbx6 |
Petite question à vous, quel type de graisse mettez vous sur vos couples coniques et couronnes de diff ? en quelle quantité?
Et dans les soufflets de cardans centraux? la même chose?
Merci |
guy61 Champion du monde
Posté le: 15.01.2010, 20:21:32 Sujet du message: |
a sec ........ |
picalo Découverte
Posté le: 15.01.2010, 20:23:30 Sujet du message: |
salut moi je graisse le couple a vec de la graisse mecano
en suite pour les cardans rien a sec. |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.01.2010, 20:26:31 Sujet du message: |
C'est violent à sec sa fait mal... |
Starbad Ligue
Inscrit le: 29/11/2008 Messages: 273 Localisation: Ligue 4
Posté le: 15.01.2010, 20:27:17 Sujet du message: |
Je mets une lichette de graisse Téflon (spéciale VTT )! |
damspaint Elite
Posté le: 15.01.2010, 20:27:47 Sujet du message: |
Erwan78 a écrit: | C'est violent à sec sa fait mal... |
Je l'attendais cette réponse là...
sinon j'ai un bruit de transmission, est-ce normal? (avec et sans moteur d'ailleurs) |
adrien240 Ligue
Posté le: 15.01.2010, 20:29:50 Sujet du message: |
Perso, j'ai mis de la graisse de transmission, je ne connais pas la marque ni rien car rien n'est marqué sur le tube. J'en ai mis un peu sur la couronne de diff et j'ai blindé les 2 soufflets de cardan avant et arrière d'après les conseils de Cams , il parait que cela permet de les faire durer dans le temps surtout pour celui à l'avant je pense car le cardan n'est pas droit.
Ne mettre aucune graisse sur la couronne de diff, sa doit être risqué, non? |
Starbad Ligue
Posté le: 15.01.2010, 20:30:54 Sujet du message: |
Est ce que tu as bien calé tes diff av et arr ?
Et est ce que tu as déjà roulé avec ? |
avec une poignée de gros sel .. sa va tout seul |
damspaint Elite
Posté le: 15.01.2010, 20:32:09 Sujet du message: |
bah oué Starbad diff bien calés, non pas roulé encore, tu as vu la météo !!! |
Posté le: 15.01.2010, 20:33:37 Sujet du message: |
une saison graissé et une saison a sec et j'ai pas vu de différence d'usure et cela sur la meme auto ... aprés chaqun fait comme il veux , si tu a un bruit de transmition au niveau diff peu etre trop callé |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.01.2010, 20:34:09 Sujet du message: |
Hihi elle était trop facile pas pu resister
plus sérieusement, je mer de la graisse universel. |
Starbad Ligue
Posté le: 15.01.2010, 20:34:43 Sujet du message: |
A mon avis, ton bruit, c'est tout simplement pas encore rodé tout ça !!! |
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 15.01.2010, 20:34:51 Sujet du message: |
je met de la graisse MOTUL j'en met tous autour de la couronne du diff et sur le couple conique j'en met un paquet
Aleks |
picalo Découverte
Posté le: 15.01.2010, 20:34:57 Sujet du message: |
un bruit!
a tu mis de graisse dans les fusees |
damspaint Elite
Posté le: 15.01.2010, 20:45:26 Sujet du message: |
nn pas de graisse dans les fusées... |
Gozz Elite
Posté le: 15.01.2010, 20:46:03 Sujet du message: |
Pour la couronne et le pignon d'attaque je met de la graisse HSS en bombe de chez Wurth
Pour les cardans de la graisse au lithium dans les soufflets _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
damspaint Elite
Posté le: 15.01.2010, 20:47:29 Sujet du message: |
d'accord et pour tenir le soufflet? rilsan?joint torique?autres? |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.01.2010, 20:50:57 Sujet du message: |
Joints torique ou gaine thermo c'est bien |
picalo Découverte
Posté le: 15.01.2010, 20:53:04 Sujet du message: |
les couple conique ne sont pas trop callee? |
Erwan78 Expert**
Posté le: 15.01.2010, 20:58:55 Sujet du message: |
Démonte les cardans et tu verras si le bruit viens du couple conique ou pas |
Posté le: 15.01.2010, 21:07:11 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | d'accord et pour tenir le soufflet? rilsan?joint torique?autres? |
t'embete pas avec tout ca , vire moi le soufflet et joint et tout le tralala
ca sert a quoi de graisser , faut tout un cinéma pour tenir le soufflet en place ... a tu eu des problemes avec tes anciennes voitures sur la tenue en place des goupilles ... si une bonne prépa de la goupille avec un bon serrage au loctite .... graisse ou pas graisse l'usure ...... |
damspaint Elite
Posté le: 15.01.2010, 21:09:25 Sujet du message: |
aleks l'avata r super... |
aleks Elite
Posté le: 15.01.2010, 21:15:57 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | aleks l'avata r super... |
j'arrive pas a mettre un avatar avec le nouveau site imageshak
j'ai essaye ton les liens
Aleks |
