luddu29 Découverte
Posté le: 11.01.2010, 21:38:05 Sujet du message: problème miwi picktor |
bonjour
j'ai un problème avec ma voiture thermique 1:16 miwi picktor elle ne démarre pas ou exeptionellement quand elle démare le ralenti ne tien pas et si on en l'ève l'accélartion sur la télécommande elle cale
voici le modele je peut faire des photos si sa peut vous aider |
el_barto Ligue
Inscrit le: 09/06/2004 Messages: 148 Localisation: Bacqueville en caux ligue 3
Posté le: 11.01.2010, 22:37:18 Sujet du message: |
Bonjour, le ralenti ne se règle pas sur la radio commande mais par une vis (appelée vis de ralenti ^^) qui se trouve sur le carburateur du moteur... Resserre la d'un demi tour pour commencer.
Les réglages sur la radio ne servent qu'à régler la position du neutre des servos et en aucun cas à maintenir la voiture accélérée ! Tu dois pouvoir freiner sans que le régime moteur change. _________________ El barto was here !!
Mad Racing RM2; RC8b, MBX6
luddu29 Découverte
Posté le: 12.01.2010, 20:24:53 Sujet du message: rep |
j'ai déja essayer j'arrive pas a la regler surtout a la démarer |
dudul56 Découverte
Posté le: 14.01.2010, 21:20:12 Sujet du message: |
bonjours,
jai un probleme sur ma miwi picktor .
quand je les acheters elle marchait tres bien mais depuis elle demare mais elle n'accélaire pas sachant que jai changer divers pieces(l'embreage en entier et la cloche d'embreage)
merci de bien vouloir maider!!!! |
sournoizix Découverte
Posté le: 14.01.2010, 21:22:28 Sujet du message: |
Bonsoir !
Un problème avec la miwi ? Aie... Je ne voudrai pas vous décourager , mais moi , ce moteur a failli me rendre fou...
Enfin , quelques questions : votre moteur est-il rodé ? Ne sont-ce que les premiers démarrages ? ou a t-il déja vraiment roulé ?
Vérifiez tout d'abord en retirant le filtre à air que le carburateur est ouvert d'à peut près un millimètre .
Amorcez le moteur en soufflant par la durite de pressu. ( point trop s'en faut n a vite fait de le noyer...)
Une fois démarré , (s'il veut bien ... ) ne pas hésiter à laisser lomgtemps le chauffe bougie en place.
Il reste aussi le coup classique de la bougie ( tellement classique qu' un problème est rarement lié à la seule bougie ...) N'empèche que sur la mienne , à force de galèrer , j'ai réussi a cramer 2 bougies avant mème de trouver un réglage correct !
Franchement , avec cette voiture , j'ai connu le syndrome du " y a toujours quelque chose "! Quand ce n'est pas le moteur , c'est l'interrupteur ou le boitier de piles qui ont des faux contacts , et récemment , c'est le diff central qui a fondu !!
Et le moteur est tout sauf stable en réglage , quand il marche un jour , on n'est jamais sur qu'il marchera le landemain !
Je peut me flatter d'avoir trouvé un réglage miracle qui tient depuis 5 réservoirs.
Seulement , je ne sais pas si tout est normal : le moteur fait un bruit terrible ( plutôt niveau volume que niveau qualité ) et semble prendre énnormément de tours !
Bref , pour moi la miwi , ça commence à me fatiguer ! en tout cas bonne chance !
(Je compatis ...) |
dudul56 Découverte
Posté le: 15.01.2010, 08:16:48 Sujet du message: |
bonjour,
je ne sais pas si elle a ete roder car je les acheter d'occasion sur ebay.
ça peut etre pour ça quelle n'avance pas...
merci de bien vouloir m'aider : |
dudul56 Découverte
Posté le: 15.01.2010, 19:00:14 Sujet du message: |
vous pourrez maider a mon probleme |
bisou Expert*
Posté le: 15.01.2010, 19:09:03 Sujet du message: |
salut
la meilleure chose à faire est de rapprocher d'un club prés de chez toi et de bénéficier de conseils de pilotes qui peuvent avoir ta voiture en main... pour ma part je pense que c'est trés difficile de régler ce genre de probléme en passant par un fofo, et vu la taille de l'engin je pense que je genre de moteur doit être trés pointu a régler. _________________ Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
dudul56 Découverte
Posté le: 15.01.2010, 19:51:41 Sujet du message: |
comment fait ton pour tester le differenciel. |
dudul56 Découverte
Posté le: 15.01.2010, 20:45:36 Sujet du message: |
aidez moi silvouplait |
casasteph Expert**
Posté le: 16.01.2010, 00:49:30 Sujet du message: |
Salut , ton pseudo serait il en lien avec ton département?
Si tu est bien dans le Morbihan on va pouvoir te rencontrer , t'aider et je pense te régler ton problème en t'expliquant le pourquoi du comment.
Quand tu dit qu'elle n'accélère pas ? tu veux dire qu'elle n'avance pas ou que le moteur ne prend pas ses tours? _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
dudul56 Découverte
Posté le: 16.01.2010, 09:19:02 Sujet du message: |
bonjour,
éffectivement j'habite dans le Morbihan (à Gestel)
Quand je dit que ma voiture n'accélère pas c'est que le moteur prend des tours mais elle ne prend pas sa vitesse normale.
donc oui pourrais se rencontré |
dudul56 Découverte
Posté le: 16.01.2010, 11:19:19 Sujet du message: |
vous pouvez me repondre s'ilvouplait. |
Darkmo2 Elite
Posté le: 16.01.2010, 12:36:20 Sujet du message: |
ça sert à rien d'ouvrir plusieurs posts la même question
après pour ton pb regarde ta transmission, est elle libre , ton embrayage fonctionne il bien ton moteur est il bien réglé
après c'est un forum, dur d'aider sans voir, le plus simple est d'aller dans un club ou les membres pourront t'aider _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
casasteph Expert**
Posté le: 16.01.2010, 17:18:44 Sujet du message: |
Salut dudul56 , va voir tes mp.
Je pencherai moi ,puisque tu a changé tout l'embrayage , pour un volant moteur mal serré sur son cône.
Va voir les infos que je te donne en mp et ne soit pas impatient , en matière de modélisme ca amène surtout a faire des conneries. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
dudul56 Découverte
Posté le: 22.01.2011, 18:38:56 Sujet du message: |
bonjour tout le monde.
je cherche quelqun qui aurait des differenciel de miwi a vendre ou connaisserais un magasin qui en vend.Cordialement |
casasteph Expert**
Posté le: 23.01.2011, 00:14:44 Sujet du message: |
Je me renseigne mercredi a l'entrainement.
Je crois que l'un des gars du club avait ce mini châssis et avait aussi eu des problèmes de diff , résolu je crois par le montage de diff d'une autre provenance ou option .
je vois ca et te tiens au jus!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
dudul56 Découverte
Posté le: 23.01.2011, 12:54:09 Sujet du message: |
okk merci! |
durandmaxi Découverte
Posté le: 21.04.2011, 10:07:17 Sujet du message: |
Si tu veux j ai deux piktor Miwi en bon etat (a part quelques pieces) plus des pieces de rechange que je desire vendre. Si ca t interesse, dis le moi!
Maxime. |
