julien808 Découverte
Posté le: 12.01.2010, 19:25:45 Sujet du message: |
sais bon trouver
merci encore |
Posté le: 12.01.2010, 19:31:55 Sujet du message: |
| la t° exterieur avoisinait les 0°C voir moins des le matin et un peu plus l apres midi sous l effet de la fumée |
jsr741 Elite
Posté le: 12.01.2010, 20:17:10 Sujet du message: |
Bin écoute 65° au bout de 10 min sous 0°, le tout ventilé, je trouve ça haut. La même chose par 30° et ton moteur est à l'agonie. M'enfin, ce que j'dis moi... _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 12.01.2010, 20:56:08 Sujet du message: |
pour repondre à darkmo 2 temperature entre 3 et 6° à l'interieur, je pense en effet qu'il s'agit d'un probleme de diode ou de condo plutot que du vario.
En ce qui concerne la temperature çà serait sympa de ne pas encore une fois remettre toujours la meme histoire sur le tapis, oui le moteur chauffe à 60° oui il faisait froid, oui j'ai dejà roulé ailleurs avec un grip et une temperature bien plus elevé sans constater plus de chauffe moteur, oui peut etre quand eté sous 40° Le moteur va chauffer encore plus, et bien dans ce cas on ouvrira la carrosserie, et pourquoi pas on changera le moteur pour une autre marque, pour l'instant on parle de mes voitures à la nitromania.
Encore une fois, pour moi ne compte que les resultats sur les pistes, les theories c'est bien mais j'aime les constater sur la piste, avec des resultats à la clé, avec par exemple 5 dixieme au tour plus vite avec un moteur et vario lrp par rapport à un vario et moteur tekin sur le meme circuit.
je pense que je vais me pencher sur l'ensemble tekin pour trouver des reglages qui me plaisent car en effet la temperature etait inferieur au lrp.
sebastien wartelle |
Posté le: 12.01.2010, 21:05:27 Sujet du message: |
question thermique
quel type d'embrayage utilisez vous ?
masselot carbone ou pas
merci |
denis Elite
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 1528 Localisation: villegailhenc 11
Posté le: 12.01.2010, 21:17:58 Sujet du message: |
Petite question bete , il faut compter combien pour passer le buggy en electrique ????? Tout complet moteur accus vario et tout ce qu il faut pour que ca fonctionne correctement
En vous remerciant _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/ |
Darkmo2 Elite
Inscrit le: 03/02/2007 Messages: 1843 Localisation: ligue 1
Posté le: 12.01.2010, 21:40:37 Sujet du message: |
| sebwartelle a écrit: | pour repondre à darkmo 2 temperature entre 3 et 6° à l'interieur, je pense en effet qu'il s'agit d'un probleme de diode ou de condo plutot que du vario.
raaah faut pas se facher
pour la temp du moteur je pensais qu'il chauffait plus, donc la ras, en fait c'est plus par rapport aux accus, j'ai roulé avec des lipo par temps très froid et c'était.... pas top (vers -5°c) donc je me posais la question pour ça... pour le reste bien d'accord que seul l'avenir le dira  _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 12.01.2010, 21:52:08 Sujet du message: |
aucun probleme darkmo, celà fait plusieurs charges que je fais avec les accus et celà à des temperatures entre 10 et 20° et aucun probleme
pour l'embrayage du mbx6 masselottes origine et ressort mugen
pour la conversion nitro en electro il faut compter
vario et moteur de 220 à 320 euros
accu hard case 100 à 120 euros
kit de conversion 89 euros
denis Elite
Posté le: 12.01.2010, 21:54:08 Sujet du message: |
700€ quand meme . Merci pour votre reponse _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
DarkRedemptor Découverte
Posté le: 12.01.2010, 22:02:45 Sujet du message: |
Cela me surprend que tu arrive à faire des wheelings avec le T8.
J'ai monté un Tekin T8 buggy 2050kV dans mon Ve8 et je n'ai jamais résussi a lever l'avant de la voiture.
La version Truggy est un poil plus longue avec plus de couple, je pense que le vrai problème est la. En même temps je n'utilise pas le RX8 mais le Mamba Max Pro. |
Posté le: 12.01.2010, 22:02:48 Sujet du message: |
| denis a écrit: | | 700€ quand meme . Merci pour votre reponse |
700....pourquoi , tu comptes plusieurs accus ? |
Imo Découverte
Posté le: 12.01.2010, 22:13:19 Sujet du message: |
Le prix du châssis plutôt  |
Posté le: 12.01.2010, 22:23:45 Sujet du message: |
| Châssis + électronique = 700€ |
denis Elite
Posté le: 12.01.2010, 22:45:37 Sujet du message: |
| gazman a écrit: | | denis a écrit: | | 700€ quand meme . Merci pour votre reponse |
Ben oui ???7
Moteur 220
Vario 220
Kit 80
2 accus 200
plus chargeur specifique ??? _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
Posté le: 12.01.2010, 22:47:16 Sujet du message: |
220 à 320 euros c'est le moteur plus le vario, pas chaque produit
Dede26 Expert*
Posté le: 12.01.2010, 22:52:05 Sujet du message: |
Pour en revenir à la question du ventilateur sur le contrôleur, doit-il aspirer l'air vers le haut ou souffler l'air sur le contrôleur ? Je pense personnellement qu'il doit aspirer vers le haut car cela réduit le risque de projeter à pleine vitesse un objet sur le contrôleur et en plus comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, l'air chaud monte.
Sinon je viens juste de finir de monter ma losi en 2250 Kv Tekin et pas de wheeling non plus pour l'instant, maintenant j'attends de faire de vrais tests et peut être investir dans le système d'interface pour affiner mes réglages... En tout cas ça envoi du lourd ! |
denis Elite
Posté le: 12.01.2010, 22:56:48 Sujet du message: |
| sebwartelle a écrit: | 220 à 320 euros c'est le moteur plus le vario, pas chaque produit
Cool c est les soldes, juis un  _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
Posté le: 12.01.2010, 22:58:51 Sujet du message: |
en theorie il doit aspirer l'air
je pense en effet que le vario tekin est très performant, mais pour pouvoir l'exploiter pleinement il faut je pense le hotfire pour pc
en tout cas je le trouve progressif mais quand on ouvre en grand il y a à mon gout trop de puissance avec un moteur truggy, mais sans hotfire pour pc, donc a essayer.
Sebastien wartelle |
alexsbest Ligue
Posté le: 13.01.2010, 08:50:36 Sujet du message: |
Merci Seb pour les photos de ton auto et ton retour.
Ma modeste contribution...je roule avec un eight Truggy équipé d'un combo Mamba (Controleur V3 et Neu 15151Y) monté avec un le kit Tekno RC, dont la particularité est d'utiliser un embrayage et de conserver le frein mécanique.
Le moteur est effectivement très puissant, très coupleux (Wheeling assuré) mais sans amener une vitesse de pointe très importante. Un buggy équipé du même moteur doit sans doute être bien chahuté ! L'apport de l'embrayage est très sensible, les démarrages sont relativement souples. Je peux comparer avec un montage direct sans embrayage que j'avais réalisé, très brutal lors des départs arrêtés.
Sur la question de la chauffe, le frein mécanique permet de réduire l'exploitation du moteur. Il permet aussi de régler la prépondérance par exemple sur l'arrière.
Dernier point, je monte également un pack de réception, ceci pour soulager encore le contrôleur, notamment sur les phases de freinage (cf servo en quasi blocage). De plus, en 1/8, le servo de direction est très fortemment sollicité, et les pointes d'ampérage sont sans doute nombreuses. |
Skymax Découverte
Posté le: 13.01.2010, 10:39:15 Sujet du message: |
Perso j'utilise les RX8 et T8 depuis qu'il existe, j ai testé tt les KV quasiment, et sur différent chassis, en 4 et 6 S.
Donc au final suivant les chassis et leurs rapport biensur, il faudra adapter le bon KV car sinon c'est impilotable, c est clair.
Pour le hotwire, il est indispensable pour le Tekin, le réglage du timing mise a jour, proportionnalité ect.
Et dernier point les moteur truggy n'on pas le meme bobinage surtout, et ce qui les différencie, c'est surtout qui on plus de couple en bas, donc tres bien pour des circuits tres poussiéreux, mais pas la ou il y a du grip, sinon c est du whelling, c est mignon mais pas performant. |
zigzag49 Expert*
Inscrit le: 02/03/2009 Messages: 356 Localisation: les rosiers sur loire
Posté le: 13.01.2010, 11:03:04 Sujet du message: |
| Dede26 a écrit: | Pour en revenir à la question du ventilateur sur le contrôleur, doit-il aspirer l'air vers le haut ou souffler l'air sur le contrôleur ? Je pense personnellement qu'il doit aspirer vers le haut car cela réduit le risque de projeter à pleine vitesse un objet sur le contrôleur et en plus comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, l'air chaud monte.
Le ventilateur de nos controleur souffle l'air sur un systeme d'élaites pour refroidir l'enssemble,si dans le sens contraite il devait refouler l'air chaud du controleur,il faudrait un systeme a refroidissent liquide,l'air souffler sur un radiateur comme sur nos voiture par exemple.
C'est ce que je pense car refouler de l'air chaud ne va pas forcement en ramener du frais.  _________________ Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv |
Dede26 Expert*
Posté le: 14.01.2010, 19:46:27 Sujet du message: |
Après mes premiers tests menés hier soir je confirme un léger cabrage de la voiture à l'accélération, c'est assez impressionnant la puissance que le moteur à dans le ventre ! Une vrai tigresse ! La j'ai paramétré le contrôleur au plus souple mais apparemment il y a toujours du lion après, au pire, j'essaierai de soit baisser le voltage à l'accélération soit paramétrer le contrôleur via l'interface que l'on relie au pc. En tout cas très content de l'investissement et je confirme la facilité d'utilisation du contrôleur  |
Posté le: 14.01.2010, 19:54:39 Sujet du message: |
j'ai fait la meme constatation lors de la course, c'est pour celà que je pense que le hotfire est obligatoire pour trouver les reglages qui conviennent.
Je vais essayer de faire des tests dès que possible
Posté le: 14.01.2010, 20:09:56 Sujet du message: |
question thermique
pourquoi vous n'avez pas rouler avec la xray? |
PP Champion du monde
Posté le: 14.01.2010, 20:15:23 Sujet du message: |
parce que n'etant pas sponsorisé je peux rouler sur ce que je veux, et en tant que magasin il faut aussi surfer sur la vague du succès d'une marque, et sur le plan technique j'etais arrivé à un point ou je n'arrivais plus à faire progresser mon 808, j'avais beau essayer des reglages, j'avais l'impression que celà ne se voyais pas au chrono.
Posté le: 14.01.2010, 20:24:00 Sujet du message: |
| donc sur le plan technique la mugen est mieux que le xray? |
Posté le: 14.01.2010, 20:29:53 Sujet du message: |
je pense qu'il est plus facile d'aller très vite avec un mugen qu'avec un xray, mais pour le commum des mortels la difference est faible et le xray à pour lui la facilité de conduite
sebastien wartele |
Posté le: 14.01.2010, 20:35:12 Sujet du message: |
| merci de votre reponse mais pour un novice comme moi je vous est pri une xray cela va m'aider a apprendre ou pas ? |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 14.01.2010, 20:51:25 Sujet du message: |
| julien808 a écrit: | | merci de votre reponse mais pour un novice comme moi je vous est pri une xray cela va m'aider a apprendre ou pas ? |
salut, avant de chercher les centièmes de sec au tour, tu auras largement de quoi progresser sur un xray, sachant que même si xray n'est plus forcément au top en ce moment en TT 1/8 au niveau international, ce n'est pas pour ça que la voiture ne marche pas !
je ne sais pas ton niveau de pilotage mais tu peux faire déjà de super résultats en promo ou en open ! _________________ Dassault 27 An 209 |
