j'ai une question pour les posseur de chargeur HYPERION 720i
est ce que vous aussi la charge retombe à 0.0amp toute les 50 secondes environ pendant un court instant
je n'est pas le 720 mais le 620 et il fait la même chose,c 'est soit lié au process de charge ou à un test de l'accu ( mesure de la résistance interne de l'accu.
D'autres chargeurs font pareil en particulier en mode "automatique" le chargeur teste l'accu et module l'intensité de charge en fonction du résultat du test.
