edf84 Elite
Posté le: 11.12.2009, 14:55:35 Sujet du message: |
blade98000 a écrit: | tres jolie ... couette |
Elle n'est pas livrée avec la voiture...
_________________ FFVRC TT 1/10e Electrique
cobra85 Elite
Posté le: 11.12.2009, 16:27:31 Sujet du message: |
c'est une autre culture...
Le tout plastique change pas mal "l'image traditionnelle" d'un tt 1/8, heureusement que les passes cables ressemblent aux passes durites, ça rassure
par contre, tu as raison les cardans au centre ça sent l'embrouille, tu nous diras. |
edf84 Elite
Posté le: 11.12.2009, 16:38:53 Sujet du message: |
cobra85 a écrit: | c'est une autre culture...
J'ai l'impression que l'auto est un peut plus longue que la version thermique du D8.
A vérifier, si ce n'est pas juste un effet visuel du au châssis plus étroit.
Mais ça expliquerait ce problème de longueur des cardans homocinétiques de la transmission centrale.
En fait, c'est surtout a l'arrière que ça fait juste, sur le cardan avant, ça va encore.
Pour le reste, l'auto me plait beaucoup.
Je suis en train de faire l'installation radio et tout trouve sa place, ils ont tout prévus chez Hotbodies, c'est super.
Il me manque juste mon moteur pour pouvoir finir le montage enfin l'essayer...
j'espère que je pourrais lui faire faire quelques tours de piste pendant les vacances de Noël...
D'autres photos ce soir quand j'aurais monté la radio et découpé la carrosserie.
GeeBee Expert*
Posté le: 11.12.2009, 16:54:54 Sujet du message: |
Pour les cardans, à ta place, je ne m'inquiéterais pas trop. Comme dit plus haut, c'est un choix du constructeur à mon avis, car le châssis doit pas mal se déformer. Sur le Losi 8, la configuration des cardans est la même et il n'y a jamais de problème.
Gil |
edf84 Elite
Posté le: 11.12.2009, 17:31:25 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | Pour les cardans, à ta place, je ne m'inquiéterais pas trop. Comme dit plus haut, c'est un choix du constructeur à mon avis, car le châssis doit pas mal se déformer. Sur le Losi 8, la configuration des cardans est la même et il n'y a jamais de problème.
Gil |
Je m'en fais pas trop...
Je n'ai jamais vraiment eu de problème avec mes autres modèles Hotbodies (Ligthning, D8 ou D4 en électrique).
Donc je pense qu'il en sera de même avec le Ve8.
Ils font du lourd, c'est vrais !!! mais surtout du très très solide...
Seb_BdR Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 22/01/2007 Messages: 5105 Localisation: aix en provence
Posté le: 11.12.2009, 17:35:41 Sujet du message: |
Quittes l'ordi et va finir le montage, après tu vas me dire, je suis à la bourre, j'ai le temps de rien!!!!!!
Bon moi j'ai Cd des accus, j'espère que l'on pourra se faire une sceance test dans pas longtemps!!! |
edf84 Elite
Posté le: 11.12.2009, 18:52:41 Sujet du message: |
Seb_BdR a écrit: | Quittes l'ordi et va finir le montage, après tu vas me dire, je suis à la bourre, j'ai le temps de rien!!!!!!
Si tout va bien, peut être le week-end prochain, si j'ai mon moteur et si tu es dispo...
Si non entre Noël et jour de l'an.
C'est de l'électrique, c'est l'avantage, tu dérange personne quand tu roule...
Tout juste si on te remarque.
DarkRedemptor Découverte
Posté le: 11.12.2009, 19:04:53 Sujet du message: |
Sur les forum rctech il est conseillé de mettre une rondelle entre le joint de cardan arrière et le couple conique.
C'est ce que j'ai fait sur le mien
C'est juste une précaution, le châssis est super super raide, il y a peu de chance que cela se démonte.
Par contre il est obligatoire de mettre une plaque en tôle entre le pignon et la batterie.
De boite et prêt à rouler mon Ve8 fait 3550g, ce n'est pas si lourd que ça je trouve (c'est sur que ça reste plus lourd qu'un XB808e). |
Christophe Elite
Posté le: 11.12.2009, 20:26:28 Sujet du message: |
DarkRedemptor a écrit: |
ça se présente pas mal cet engin . |
edf84 Elite
Posté le: 11.12.2009, 20:31:50 Sujet du message: |
Pour la rondelle, j'y avais pensé et c'est ce que j'ai fait.
Ca règle en effet le problème pour le cardan arrière.
Pour le reste, aucun problème...
J'ai même trop de place pour le contrôleur LRP
C'est vraiment prévu au départ pour monter un Castle ou un HPI
Posté le: 11.12.2009, 20:40:04 Sujet du message: |
A ça sent le debut de la fin cette histoire |
Posté le: 11.12.2009, 21:54:32 Sujet du message: |
Personnellement, le ve8 marche fort, même si elle est déséquilibré cela ne se sent pas sur le circuit (je n'ai pas inversé le sens de rotation du moteur, j'ai retourné les diffs).
Cette histoire du couple qui équilibre la voiture c'est des blagues, le différentiel central fait l'équilibrage couple avec le rotor du moteur (le diff est plus lourd mais tourne moins vite que le moteur). Finalement la voiture bascule moins sur le coté dans les phase d'accélération ou de décélération qu'un 1/10 TT (B44 D4 et autre).
Les sauts passent bien a plat si on règle la précontrainte de garde au sol correctement (de manière asymétrique gauche/droite s'entend). Mécanique newtonienne de base un marteau et une plume lâché dans le vide arrive au même moment. Si votre voiture saute de travers c'est que l'appel du saut est mal négocié ou que vos suspattes ne sont pas équilibré.
Le train arrière ne prend pas assez de roulis, un réglage de base ressort jaune arrière (HB#67451 3.8lbs) et barre kyosho Mp9 2.3 arrière (if460-2.3)
(C'est les réglages de Tessman pour les circuits canadiens défoncé)
Avec ça vous avez un avion de chasse, il faut surveiller l'usure du skid plate arrière, et peut être remplacer le skid avant par son option alu si vous roulez par grand froid.
Sinon en ce moment je teste des pistons arrières, 10 trous 1.1mm avec la losi35WT, le train arrière semble un peu mieux motricé sans sacrifié le "Pack" (sur du parquet glissant). Reste a voir ça sur circuit, j'essaierai aussi des pistons 12 trous 1mm je pense. En augmentant le nombre de trou et en diminuant leur taille, on augmente le "Pack" tout en ayant une suspension plus souple en tangage & roulis. |
edf84 Elite
Posté le: 11.12.2009, 23:25:13 Sujet du message: |
Merci des infos...
J'ai moi aussi directement inversé les diff. au montage de l'auto.
Ca m'a paru logique, vu qu'il était également inversé dans les TT 1/10e qui ont, comme le Ve8, le moteur sur l'avant.
Pour les amortisseurs, j'ai opté pour les réglages de Josh Alton...
Ressort blanc a l'avant et ressort jaune a l'arrière.
Piston d'origine et 450 a l'avant et 500 à l'arrière.
Mais rien que en statique ça me plait pas trop.
Je pense monter en 600 a l'arrière et 500 a l'avant.
Pour le reste, ça va rester d'origine au départ.
On verra bien après essais.
Posté le: 11.12.2009, 23:52:30 Sujet du message: |
L'utilisation de la barre anti roulis kyosho est très importante, tant pour les parties défoncées d'un circuit que pour le comportement général. Le train avant prend un roulis juste comme il faut (bon compromis adhérence /amortissement), tandis que le train arrière vire a plat. C'est un réglage très US avec des virages très carré, chez nous avec des grandes courbes, l'auto n'est pas top avec la BAR arrière d'origine (2.8mm) |
Posté le: 11.12.2009, 23:57:08 Sujet du message: |
Une précontrainte de garde au sol asymétrique droite gauche ? Tu penses que c'est le signe d'un chassis bien pensé d'être obligé de faire ça pour sauter à plat ? :o
J'ai jamais aimé le comportement du d8 dans les sauts , celui là il a l'air encore plus réussi . |
Posté le: 12.12.2009, 07:38:39 Sujet du message: |
La garde au sol est symétrique 29mm arr(gauche et droite) et 28mm avt (gauche et droite), c'est pour arrivé a une garde au sol symétrique qu'il faut des réglages de précontrainte asymétrique. C'est à dire que mes bague de précontrainte de ressort sont plus basses à gauche (+ de précontrainte) qu'à droite (- de précontrainte)
Maintenant c'est sur que cela puisse choquer, mais si l'assiette du véhicule est bonne, moi cela me dérange pas. Je trouve que le Ve8 saute mieux que les TT1/10 avec lesquels je cours ou j'ai couru (D4 T4 TRF501X B4 et consort).
Ensuite je suis d'accord qu'une implantation comme le hyper9e serait peut être mieux, c'est surement la meilleur disposition a l'heure actuelle, mais le Hyper9 a souffert d'une fragilité excessive et j'ai pas voulu me risquer a ça. et elle m'inspire pas trop sur certain points. Après ce n'est que mon avis. |
edf84 Elite
Posté le: 12.12.2009, 07:48:35 Sujet du message: |
DarkRedemptor a écrit: | La garde au sol est symétrique 29mm arr(gauche et droite) et 28mm avt (gauche et droite), c'est pour arrivé a une garde au sol symétrique qu'il faut des réglages de précontrainte asymétrique. C'est à dire que mes bague de précontrainte de ressort sont plus basses à gauche (+ de précontrainte) qu'à droite (- de précontrainte)
Ton approche est intéressante, même si les sauts ne sont pas ma priorité...
Nous n'avons pas des pistes a l'américaine chez nous et plus la voiture passe de temps en l'air, plus tu perds du temps au chrono.
Quand aux réglages, ça dépend surtout du pilote et du circuit sur le quel tu roule.
Toutes les pistes, même en France ne demanderont les même réglages.
C'est quand même ce qui est intéressant dans le tout-terrain.
Tu a quoi comme combo sur ton auto ?
Moteur, Vario et pignon moteur ?
tu a des photos pour nous la montrer ?
Posté le: 12.12.2009, 12:35:21 Sujet du message: |
Une review doit sortir sur RC4ever (mais elles sont la plupart sur le forum rc4ever)
Sinon la galerie
Combo :
- batterie 4S Ace Power 5300mAh 30C
- Mamba max Pro utilisé en mode capteur
- Tekin T8 2.5D 2050kv
- servo SAVOX SC-1258TG
- radio M11/Spektrum
Mon implantation avec des masses avancées au max
Je suis en parti d'accord que les réglages sont différent, mais la base reste la même, en roulant à l'ARC14 (Clamart) j'ai senti que la BAR arrière été trop raide (la voiture prend plus de roulis a l'avant q'au l'arrière, cela rend le comportement flou)
En cherchant des BAR plus souple compatible pour l'arrière, je suis tombé sur un post de Ty Tessman sur RCtech (ce pilote est très actif sur ce forum) et lui utilise toujours la BAR kyosho de 2.5 comme base de setup.
Maintenant c'est sur qu'en HPI cup c'est pas évident, mais peut être as tu le droit de meulé la BAR arrière pour l'assouplir. |
Christophe Elite
Posté le: 12.12.2009, 13:27:52 Sujet du message: |
DarkRedemptor a écrit: | Une review doit sortir sur RC4ever (mais elles sont la plupart sur le forum rc4ever)
Sinon la galerie
Combo :
fais nous un joli post pour présenter ton buggy, sûr que ça en intéressera plus d'un .
Je vais rentrer des Mamba max pro prochainement et j'envisageais de le monter sur un de mes châssis 1/8, as tu comparé par rapport à un Mamba monster? |
Posté le: 12.12.2009, 13:44:06 Sujet du message: |
Il y a une grosse présentation sur les forums rc4ever, elle doit être suivi d'une preview sous peu (peut être ce WE, j'ai tout écrit le reste ne dépend plus de moi).
Je n'ai pas de MMM, donc je peux pas comparé les différence entre le MMP et le MMM, toutefois de l'aveu même de DelCastillo, le MMP est conçu pour le 8e. Il ne chauffe pas même en tirant la bourre a des 1/12 sur la moquette (et ça déménage plutôt pas mal)
J'ai pris le MMP parce qu'il a un port capteur et qu'il est plus léger que le Tekin RX8. Il fait du 6S et il a le meilleur rapport prix/performance de tout les speedo à capteur. |
Christophe Elite
Posté le: 12.12.2009, 13:59:04 Sujet du message: |
Merci pour ton retour, amuse toi bien .
edf84 Elite
Posté le: 12.12.2009, 17:57:24 Sujet du message: |
Ton installation radio est un peut spéciale quand même...
Même si sur mes TT 1/10e je laissais souvent le récepteur a l'air libre.
(ce n'est plus le cas sur mon truck, le récepteur et aussi dans un ballon).
Perso, en TT 1/8e je préfère une installation radio plus classique avec le récepteur dans un ballon et dans sa boite radio pour être bien protégé.
Et puis vu la taille de mon Contrôleur (LRP SPX8) j'ai largement de la place (même trop !!!! )pour l'installer.
Mon Ve8 est presque prêt, mais il me manque encore le moteur pour terminer le montage.
Du coup ça va me laisser le temps de donner la carrosserie a mon peintre pour qu'elle soit un peut plus jolie que d'habitude (je suis plutôt nul niveau carrosserie).
Normalement, Premiers essais de mon Ve8 le week-end prochain si j'ai récupéré mon moteur (LRP Vector 8 2500 kv)...
edf84 Elite
Posté le: 12.12.2009, 18:31:59 Sujet du message: |
Voilà les dernières photos de mon Ve8...
Je terminerais son montage quand j'aurais le moteur.
Posté le: 12.12.2009, 19:08:25 Sujet du message: |
Ton peintre??
Tu vas nous faire quelques chose de bien??
Maintenant si tu veux un tag, je te la fait!!!!!! il doit me rester un fond de vert et de jaune
A part ça le montage à l'air bien! |
Posté le: 12.12.2009, 19:54:02 Sujet du message: |
edf84 a écrit: | Ton installation radio est un peut spéciale quand même...
En fait, pour avoir tourner en course avec des flaques énormes, ce qui craint le plus ce n'est pas le récepteur, mais le speedo.
Sinon j'ai tourner dans la boue, la carrosserie protège bien (c'est pas du thermique il n'y a pas des gros trou partout dans la carro), avec des scratch sur les flans cela doit être encore meilleur. |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 12.12.2009, 19:56:25 Sujet du message: |
Seb_BdR a écrit: | Ton peintre??
Pourquoi tu tag ? d'où le BDR ? _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Posté le: 12.12.2009, 20:07:10 Sujet du message: |
Le tag, c'est que je ne peint pas mes carros je les "salopège" un coup de vert devant, un coup de jaune derrière et un peu de blanc par ci par là.
Bref rien de terrible |
edf84 Elite
Posté le: 12.12.2009, 22:03:52 Sujet du message: |
Oui cette fois, j'ai décidé de me faire peindre la carrosserie par un gars qui touche un peut...
Vu mon talent a ce niveau, il vaut mieux je pense.
Voilà sa dernière carrosserie :
Il assure quand même un peut plus que moi...
Quand au montage du Ve8, j'ai finis par régler mes petits soucis de diff. central.
Le reste était déjà bon...
Plus que le moteur et hop elle sera prête.
Posté le: 12.12.2009, 22:05:55 Sujet du message: |
C'est sur il y a plus de recherche que ton rose bonbon
Le diff est donc OK, c'est impect |
edf84 Elite
Posté le: 12.12.2009, 22:23:16 Sujet du message: |
Seb_BdR a écrit: | C'est sur il y a plus de recherche que ton rose bonbon
Surtout plus de travail !!!
et c'est pas fait a la bombe en 5 minutes...
Enfin, chacun son truc.
A toi les sauterelles, a moi le rose fluo en une seule passe.
De toutes manières, une carrosserie c'est du consommable, du jetable.
Oui pour le Diff, j'ai retiré les rondelles de calages et comme ça il force pas.
Je verrais plus tard quand tout aura pris sa place, si je dois les remettre ou pas.
