Oliv49 Ligue
Posté le: 09.11.2009, 09:43:27 Sujet du message: Un 808 BL de plus |
Après un break de 4 ans, je souhaitais me remettre tranquillement au TT1/8.
Le BL me semble la solution la plus simple pour reprendre tranquillement en loisir sans avoir trop d'entretien.
Je vous présente la conversion de mon 808.
Le châssis est une occase qui n'avait roulée que 5l.
J'ai installé un bac losi et un support RC monster.
Le combo est un tekin RX8 + T8 1350Kv (pour Truggy à la base)
Les accus sont des hypérions G3 6S 3300mAH.
Chargeur 208B + Alim stabilisée 24V 25A.
J'ai aussi ajouté un boitier pour le récepteur. J'ai toujours monté mes récepteurs dans une boite étanche par sécurité.
Pour sécuriser le moteur, j'ai monté un fail safe Venom (prévu à l'origine pour moteur thermique). On programme la T° maxi, et la commande maxi (10, 20, 50, 60, 80 ou 99%) du moteur si la T° est dépassée. Ca évite de faire surchauffer bêtement le moteur en cas de mauvais choix de rapport.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=14490482
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=14490482
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=14490482
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=14490482
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=14490482
Bilan après le premier roulage :
Que du bonheur, souple en bas si on le veut, ou vraiment méchant si on envoie les gaz. :cheers: :cheers:
Le châssis tourne dans un mouchoir de poche.
Par contre, c'est dur le retour à ces premiers amours, qu'est-ce que je suis rouillé, mais ca revient.
Par contre le pilotage électrique est différent du thermique, obligation de garder un filet de gaz, car la roue libre est différente.
Le châssis est à régler aux p'tits oignons, mais la base est très bonne.
Il faut que je m'inscrive aussi au club de Corzé qui est à 2 pas de chez moi.
(Superbe piste et mine de rien, assez technique)
Points à améliorer :
J'ai monté un bac losi, mais j'ai vu depuis que rc monter a sorti des bacs spécifiques à chaque modèle de TT.
Cela me permettrai de descendre le bac lipo plus près du châssis et ainsi virer l'entretoise que j'ai ajouter sous le support de carrosserie avant.
Dans un deuxième temps, je ferais sans doute une cure d'amaigrissement, car plusieurs choses ne sont pas indispensables (fail-safe, boitier radio etc...)
Le pilote...
@+ plus les évolutions à venir |
Christophe Elite
![](https://image.tmdb.org/t/p/original/68CyiTEIeVcZvwuVSKIsaFfQzVW.jpg)
Posté le: 09.11.2009, 09:55:44 Sujet du message: |
beau montage, super ta présentation .
Je te copie les photos pour un affichage direct :
Amuse toi bien! ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Fleau Elite
Posté le: 09.11.2009, 17:46:01 Sujet du message: |
ouh la la les copier coller!!!! là
je déconne amuse toi l'ami.
Rc Models Team |
gachettesoude Expert**
![](https://img397.imageshack.us/img397/4910/360id4.jpg)
Posté le: 09.11.2009, 19:38:22 Sujet du message: |
Jolie montage et bon choix de matos
Le seul conseil que je donnerais c'est d'éviter de laisser le contro déborder du chassis. Vu d'ici il pourrait prendre un choc facilement.
Pour le reste c'est du tout bon. Bonne bourre ![C'est la Fête](modules/Forums/images/smiles/fete.gif) _________________ Un pseudo ça se mérite! |
chrlsdim Découverte
Inscrit le: 02/11/2009 Messages: 50 Localisation: Orléans
Posté le: 10.11.2009, 01:01:29 Sujet du message: |
avec quoi a tu fait la boite pour le récépteur
Merci _________________ www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961 |
Oliv49 Ligue
Posté le: 10.11.2009, 08:51:05 Sujet du message: |
Boitier radio HPI Firestorm 10T.
chrlsdim Découverte
Posté le: 10.11.2009, 14:18:51 Sujet du message: |
merci ça fait vraiment propre donc on devrait voir ça sur mon bolide dans pas longtemps ! _________________ www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
PapyDodu Champion du monde
![](/modules/Forums/images/carton_rouge.png)
Posté le: 26.11.2009, 14:40:57 Sujet du message: |
bonjour pourer ton avoir une photo vue du dessous du chassis merci |
Oliv49 Ligue
Posté le: 28.11.2009, 14:52:23 Sujet du message: |
Pour ceux qui sont intéressé par la boite radion la référence est celle ci : HPI 100324
Le montage :
1 - Couper les oreilles du coffret qui servent à fermer le couvercle, casser l'angle du fond du coffret côté extérieur de la bavette afin qu'il épouse au mieux l'arrondi de la bavette.
2 - Utiliser la vis de fixation de la bavette latérale présente à cet endroit pour fixer le coffret. (il faut couper à ras la partie plastique qui retient l'écrou pour que le coffret porte sur la bavette) Monter l'écrou dans la boîte radio.
Attention, l'ouverture du coffret doit être coté servo sinon les fils risquent de toucher la couronne du diff central.
Astuce, faire les perçages avec le couvercle car il est plus large que la base du coffret.
3 - Percer un deuxième trou dans la bavette et monter une deuxième vis pour éviter que le coffret ne tourne. Monter l'autre écrou dans la boîte radio.
4 - Mettre du joint bleu pour étanchéifier le fond du coffret au niveau des écrous. Ajouter de la mousse au fond pour éviter que le récepteur ne tape dans ces écrous.
5 - Fraiser légèrement le couvercle au niveau de la platine du servo afin qu'il ne se touchent pas.
6 - Monter le récepteur et rentrer tous les fils qui trainent dans la boite + mousse pour caler tout ce petit monde. Mettre un peu de joint bleu pour boucher le passage des fils et pour coller le couvercle sur le fond du boitier.
7 - Pour les puristes, on peut aussi fraiser le logo HPI du couvercle. (HPI pas de ça sur mon Xray )
8 - Par ici les royalties ....
Je vous fait des photos dès que possible.
@+ Olivier.
![](http://i99.servimg.com/u/f99/14/49/04/82/img_1911.jpg)
Posté le: 28.11.2009, 15:14:15 Sujet du message: |
merci pour ses renseignement |
Oliv49 Ligue
Posté le: 28.11.2009, 15:34:51 Sujet du message: |
Et pour PapyDodu
Olivier |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 10.06.2010, 16:14:20 Sujet du message: |
salut,
tu tires quel rapport sur ton 808 BL ?
perso, avec du 4S , 30C et combo tekin RX8 moteur 2050, je suis en 16 X 42 mais je trouve ça encore un poil court.
quelqu'un d'autre peut-me conseiller ?
merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Oliv49 Ligue
Posté le: 12.06.2010, 08:06:06 Sujet du message: |
avec mon setup j'ai démarré en 16 dents, je trouvais que ça manquait un peu de pointe, maintenant je suis en 17dts. Avec les fortes chaleurs je redescendrais peu-être à 16dts.
A+ Sylvain _________________ Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17 |
