RCmag :: Voir le sujet - La Serpent 966 Electrique.
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
denislamalice
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:40:44    Sujet du message: La Serpent 966 Electrique. Répondre en citant
Brushless et LiPo !!
Accélérations fulgurantes garanties avec les 4 roues motrices et deux packs d'accus !
Serpent has developed the 1st purpose made 1/8 scale electric onroad car for onroad circuit use . Its fully based on the highly successful Serpent 966 platform and shares the main components. The center section is reserved for the electric components. It features a purpose designed nylon bracket / holder for all components, like the 2 saddle packs 4800 ore higher cap. Cells, the speedo and the receiver. The large high power BL motor is securely mounted on a sturdy aluminium motorplate between the rear 2-speed bracket and the alu radioplate support. All elements have been positioned in such a way that an optimal weight balance of the car is maintained. Silent high performance ….. incredible acceleration …..amazing top-speeds
Serpent will also offer a Conversion set, to change your 960 or 966 into a full blown electric racer .... so you may just want to hang on to your 2009 car for this purpose. 904000 Serpent 966-E 1/8 4wd EP 904100 966-E conversionset
Sortie prévue Mi-Décembre ! OK! OK!
Denis Sallé
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=357024#357024
le sujet existe déjà denis OK!
denislamalice
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bah supprime tracto !
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi que l'on puisse développer le sujet côté piste !! OK!
Denis Sallé
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
ce nouveau forum date d'aujourd'hui, ce sera ensuite visible dans les 2 OK! donc évitons les doublons, faut juste etre patient Wink
denislamalice
MessagePosté le: 27.11.2009, 14:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Denis Sallé
MessagePosté le: 27.11.2009, 14:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'a précisé Tractoricou, le sujet existe déjà Wink
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29295
Je verrouille Cool
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
