RCmag :: Voir le sujet - accus lipo pour 1 banc de démarrage
amontintin
MessagePosté le: 11.11.2009, 19:19:06    Sujet du message: accus lipo pour 1 banc de démarrage Répondre en citant
salut,Pour les pro du lipo, 15C serait'il suffisant pour alimenter le moteur de mon banc de démarrage Question
Et au passage pourait ton m'expliquer ce que veut dire 1S2P ou 2s1p OK!
MessagePosté le: 11.11.2009, 19:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
cela depend de la capacité de ta batterie
ex : 14.4/3000/15C .......est moins puissante que une 14.4/5000/10C
tu dois multiplier la capacité par les C ......ca te donne l'intensité en pointe de COURTE DUREE que peut delivrer l'accu
sachant que un banc consomme entre 25/40 amperes ( +/-)....tu as vite fait d'extrapoler
1S 2P veut dire que tu as 2 accus de meme capacité en parallele ( en serie les tensions s'ajoute ....l'intensité reste la meme , et en parallele la tension reste identique ....mais les intensités s'ajoutent )
2S 1P veut dire 2 accus de meme capacité en serie
si j'ai faut ..... Question Question que les specialistes rectifient Embarassed Embarassed
Gazzz
MessagePosté le: 11.11.2009, 19:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oh put@in l'électrique... Very Happy
En conclusion il faut mettre quoi dans un banc ?
benzatte
MessagePosté le: 11.11.2009, 19:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que la valeur inscrite sur l'accu (genre 15C) est la valeur nominale de décharge soit :
3000 mAh en 15C = 3 x15 = 45A en continu.
L'accu accepte sans soucis 45A dans 'ses fils' sans broncher.
Sur d'autres accus, ils inscrive en plus une autre valeur 'Burst' plus importante qui elle, correspond a l'amperage de décharge maxi acceptable pendants quelques instants.
Fabrice
Sigma
MessagePosté le: 11.11.2009, 20:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Suis pas spécialiste mais 15x3 est < 10x5 donc à tension égale si l'intensité est de 45A ou 50 A.
La batterie de 5000 en 10 C est plus puissante que la 15 C en 3000 non ?
amontintin
MessagePosté le: 11.11.2009, 20:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
là, c'est 1 accu 5S 4000mah 15C OK!
MessagePosté le: 11.11.2009, 20:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
5S = 18.5v.....( 3.7x 5=18.5)....si tes moteurs les acceptent , ca te fera 60A de dispo (4x15)......largement suffisant sans fatiguer l'accu
mugen73
MessagePosté le: 11.11.2009, 20:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut, attention une fois chargée à 100% une cellule est 4,20Vx5=21v au total.a+
mugen73
MessagePosté le: 11.11.2009, 21:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut, franchement arrête de te prendre la tête avec les C surtout pour un banc sa sert à rien, moi j'ai un 4500mah 3S 11,1V 25C(1 seul) je le recharge toutes les 3 courses environ de plus j'ai rectifier le montage pour envoyer 12,6V dans chaque moteur et sa depuis l'année dernière, le banc mugen est en pleine forme Smile et n'oublie pas comme je l'ai écrit plus haut qu'une cellule chargée à 100% est a 4,20V que tu multiplie par le nombre de cellule que tu as.a+
3S= 3 cellule ect........
amontintin
MessagePosté le: 12.11.2009, 09:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci mugen73..... Cool
Fleau
MessagePosté le: 13.11.2009, 18:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
on ne prends jamais la tension max en calcule car il y a la chute de tension lorsque l'accu est en charge!!!
donc toujours prendre 3.7V.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 13.11.2009, 18:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris ça d'un autre post RC MAG où j'ai déjà abordé le sujet:
un p'tit + ici:
http://rcx-team.kazeo.com/Comment-bien-choisir-les-C-d-un-accu,a390417.html
Comment bien choisir les "C" d'un accu
Déjà, c'est quoi les "C"?:
Les "C" sont la capacité de décharge en pointe d'un accu.
Comment les calculer?
les C d'un accu ce calcul en fonction de la capacité de celui ci et de l'ampérage max demandé par la config souhaité.
exemple:
une config qui va consommé au max 110 A devra avoir comme C d'accu:
35C pour du 3300mAh
110/3.3=33.3333...
en théorie 33.333 C suffise, il va de soit que l'on ne trouve pas des C de ce calibre donc on choisira un C supérieur.
ou alors
25 C pour du 5000mAh
110/5=22
22C théorique donc 25 C pour le marcher.
Pourquoi etre au plus juste?
C'est vrai ça, pourquoi prendre des 20C, meme si ils suffisent sur une config, alors que dans le commerce l'on trouve des 30,35C ....
Et bien pour 2 choses.
Premièrement parce que les "C" ce paye! et oui plus il y a de C et plus c'est cher....normal.
Et deuxièmement parce que les "C" rajoutent du poids.
Donc des C superficiel rajoute du poids bien réel!!!
A méditer amis "allégeur" de chassis (ou autres...)
pour résumer:
on regarde et on calcul les "C" en fonction des besoin de sa config. On ajuste pour ne pas payer inutilement, et pour ne pas alourdir son ensemble.
Attention toute fois!!!
Ne pas partir dans l'excès!
Du style des accu de 10 000 mAh en 15C
car déjà il couterons très cher aussi et leur capacité les alourdirons tout autant....
de manière générale, le 5000 mAh est une bonne base.
Rc Models Team
amontintin
MessagePosté le: 13.11.2009, 18:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon cas,je ne connais pas la conso du moteur pour démarrer mon moteur thermique Question Question et encore plus quand ce dernier est neuf Laughing
Gazzz
MessagePosté le: 13.11.2009, 23:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... pour faire simple... Laughing il faut mettre quoi dans un banc ?
MessagePosté le: 14.11.2009, 00:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire simple : c'est mettre l'equivalent en lipo ....de tes anciens accus en stick NI-MH
2 x 7.2v NI-MH (14.4v) = 4S lipo (14.8v)
pour la puissance le max des sticks etait de l'ordre de 3500/4000mah
donc pour faire simple : 4S /3000/20C ou 4S/4000/15C me semble une bonne base
je considere que 1 banc doit prendre 30/40amp maxi en forcant ( j'ai un relais de puissance de 30amp et il n'a jamais cramé )
perso j'ai mis un vieux moteur sur le banc et chrono en main j'ai utilisé le demarreur 1mn ........les fils de puissance etaient a peine tiedes ( pas encore fait avec un moteur neuf )
ma config perso :4S/3700/20C et 2 x 7.4 4000/15C ( j'ai un banc en secours )
laurent
MessagePosté le: 14.11.2009, 10:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai un accus HTbatteries de 2100mAh en 15C et pas de souci, il fait une course sans besoin de le recharger.
Gazzz
MessagePosté le: 14.11.2009, 11:15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci miniman ! OK!
Je vais fouiller un peu pour voir ce qui se fait.
poupoune
MessagePosté le: 18.11.2009, 16:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
quand meme pas facile l'électro quand tu connais pas ... moi aussi j'aimerai passer en lipo pour le banc car les nimh c'est vraiment pas fiable dans le temps
mais peut on compter sur une meilleur tenue avec les lipo ?
MessagePosté le: 18.11.2009, 19:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
si on se tient aux specificités du produit ....le lipo semble avoir un temps de vie plus faible......mais les specialistes de ce forum ont constaté quand meme un tres bonne tenue dans le temps ( FLEAU a dit avoir des accus depuis longtemps et ils fonctionnent apparement tres bien)
d'apres leurs conseils ....il faut eviter de leur demander de travailler aux max de leurs possibilités trop longtemps ....d'ou necessaire d'avoir un peu de marge
MessagePosté le: 18.11.2009, 20:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus LiPo ont une durée de vie calandaire, fabriqué le 01/01/2000, en 01/01/2003, poubelle. Ce qui n'était pas le cas de nos anciens accus qui vieillissait plus au nombre de recharge/utilisation, pas longtemps.
Le gros soucis, c'est que la date de fabriquation n'apparait pas sur les accus.
Exemple simple, ma souris, c'est bête, ben non, elle est alimentée par un accus LiPo, depuis 2 mois, elle ne tient plus la charge/utilisation qu'une demi journée, maintenant, 2 heures (ça vous fait des vacances Laughing ), je n'ai plus qu'à changer de souris Idea
Pour les pc portable et téléphone, c'est un fait établi, il n' y a pas un milliard de fabriquants de cellule LiPo Cool
J'y connais rien, mais rien qu'une visite sur le site Kokam est instructive Smile
amontintin
MessagePosté le: 18.11.2009, 20:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
euh tu pourrais pas changer lelipo de ta souris, plutôt que d'en changer Laughing
MessagePosté le: 18.11.2009, 20:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'accus est plus cher qu'une souris, comme pour les téléphones Wink
MessagePosté le: 18.11.2009, 21:38:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas les LI-ION Question Question ....et non les LI-PO (polymere) qui ont une duréé de vie de 2 ans (il me semble avoir lu ca sur google mais je retrouve plus )
sait t'on pourquoi la date de fabrication n'est pas marqué dessus Question Question parce que ca me parait une sacrée arnaque si la duréée de vie n'est que de 2 ans Confused Confused
