Franckcdr Ligue
Posté le: 31.10.2009, 18:57:27 Sujet du message: Pb DX3S + SR3300T - Perte radio |
Je viens de changer de radio pour une SPEKTRUM DX3S.
Avec le récepteur SR3300T (Télémétrie), j'ai des pertes radios dans les 2 coins les plus éloignés du podium.
Test avec :
Accus Rx ok
Antenne SR3300T enroulée dans le boitier radio -> Perte radio
Antenne à l'extérieure du boitier radio -> Perte radio
Petite précision : je n'ai pas branché les capteurs pour la télémétrie.
J'ai mis le récepteur SR3300 (pas de télémétrie) et là, plus de perte.
Qq'un a-t-il déjà eu ce genre de problème avec le SR3300T ?
J'ai entendu dire, qu'il y avait des pbs avec certaines références de radio. Info/intox ? _________________ CHARRECEY (71) |
kevin78 Découverte
Inscrit le: 27/09/2009 Messages: 47 Localisation: 78130 les mureaux
Posté le: 31.10.2009, 20:12:09 Sujet du message: |
je n'ais jamais eu de souci avec ma dx3s et mes recepteurs.
par contre oui sur le site specktrum il y a les references des radios qui connaissen des petits souci sinon regarde que ton fil d'antenne soit bien attacher dans son boitier, car cela m'est arrivé et en faite le fil c'etait detacher dans le boitier. |
Franckcdr Ligue
Posté le: 31.10.2009, 22:10:31 Sujet du message: |
Slt,
Le fil d'antenne est bien raccordé. Aucun pb de ce côté. _________________ CHARRECEY (71) |
kevin78 Découverte
Posté le: 31.10.2009, 22:58:26 Sujet du message: |
plus cas aller sur le site d espektrum verifier que le numero de serie de ta radio ne soit pas noter dedans. |
Franckcdr Ligue
Posté le: 01.11.2009, 08:20:49 Sujet du message: |
Sur le site Spektrum, ils parlent de pb avec des DX3R.
Rien sur les DX3S. T'aurais pas un lien à me faire passer ? _________________ CHARRECEY (71) |
Franckcdr Ligue
Posté le: 01.11.2009, 08:25:16 Sujet du message: |
J'ai repris la doc de la radio.
Apparemment, j'ai mal bindé mon récepteur.
Je n'ai pas utilisé le shunt fourni !
Je ne comprend pas car, j'ai pu rouler quand même une bonne partie d'après midi.
A part ses problèmes de pertes radio, RAS.
Je vais refaire la manip et voir si les pertes radios sont encore là. _________________ CHARRECEY (71) |
Franckcdr Ligue
Posté le: 22.11.2009, 15:16:28 Sujet du message: |
OK, la radio est bindée correctement.
Second test :
Accus RX chargé à bloc
J'ai même sortie le fin d'antenne du récepteur de façoàn a ce qu'il dépasse de la carrosserie.
J'ai donc allumé ma DX3S et mon récepteur
Le récepteur SR3300T a une portée d'environ 60m.
J'ai ensuite testé avec le récepteur classique. La portée de 60m a largement était dépassée (100m facile je pense, pas testé au delà.)
Qq'un a-t-il eu ce genre de problème ?
60 m, c'est vraiment hyper juste !
Bien sûr, j'ai acheté l'ensemble sur le net.... Là, c'est l'inconvénient pour le SAV
Merci pour vos retours d'expérience. _________________ CHARRECEY (71) |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3185 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 22.11.2009, 16:38:17 Sujet du message: |
Perso pas de problème avec DX3S et sr 3300 T avec telemetrie branchée température et voltage reception |
Franckcdr Ligue
Posté le: 25.11.2009, 15:10:34 Sujet du message: |
Salut Jeannot.
A quelle distance maxi as-tu rouler ?
Sur la doc, il et marqué que la télémétrie ne fonctionne plus après 50-60 m.
Je me demandais s'ils entendaient par là, qu'après 60 m, il n'y avait plus du tout possibilité de piloter ?
Qui dit perte de télémétrie, dit perte de signal 2.4 Ghz ! _________________ CHARRECEY (71) |
Lejean Expert*
Inscrit le: 28/08/2008 Messages: 328 Localisation: PEYRUIS
Posté le: 25.11.2009, 16:46:18 Sujet du message: |
le seul souci de perte radio avec le même équipement que toi,
c'était lorsque que le fil d'antenne a cedé dans le boitier (sans télémetrie). un coup de soudure et c'est repartit.
Pour le récepteur avec télémetrie, il m'est arrivé de perdre la télémétrie. Mais les commandes continuent à fonctionner.
A+ _________________ Doucement le matin, tranquille l'apres midi. |
Posté le: 25.11.2009, 19:20:42 Sujet du message: |
Franckcdr a écrit: | Salut Jeannot.
Qui dit perte de télémétrie, dit perte de signal 2.4 Ghz ! |
Au rc 94 sur tout le circuit aucune perte de la telemetrie ou autre même au bout du circuit |
Franckcdr Ligue
Posté le: 25.11.2009, 21:28:57 Sujet du message: |
Ok je vois. J'ai fait la RCMAG CUP 2009 chez vous.
Merde, reste plus qu'à tester avec un autre SR3300T ...
Merci pour l'info. _________________ CHARRECEY (71) |
lascar Ligue
Posté le: 09.12.2009, 23:43:11 Sujet du message: |
En ce qui me concerne j'ai perdu la telemetrie (tension accu recepteur) par contre le reste marche bien. |
Posté le: 16.12.2009, 20:40:46 Sujet du message: |
Quand on perd la télémétrie c'est qu'une piste est coupée ; ouvre ton récepteur tu verras les plots en plastique marquent le pcb et finissent par couper les pistes ; tu ressoudes et c'est reparti |
dede76 Expert*
Posté le: 28.02.2012, 17:40:55 Sujet du message: |
j'ai le même problème as tu réussi a solutionner ce problème? |
Juliotrash Découverte
Posté le: 13.05.2012, 21:12:38 Sujet du message: |
Je remonte le post, car exactement le meme probleme avec ma DX2S avec récepteur 3300t sans télémétrie branchée, à préciser soudure du fil d'antenne intacte dans le récepteur, fil d'antenne sorti
Aujourd'hui, course de ligue à Brevilly, sur mes 2 premières qualifs du matin, à chaque extrémités de la piste, la qualité du signal était catastrophique.. à chaque fois que je mettais un coup de gaz, soit ça accélerai 1/2 sec apres, soit sa reste accéléré trop longtemps, je devenais fou ! l'auto sur le toit à chaque tours aux memes endroits. J'ai remis des piles neuves dans la radio, j ai eu l impression d'un petit mieux .. mais j'ai fini par passer tout doucement à ces endroits pour limiter la casse ..
Je précise, radio achetée sur la toile .. ( c est bien fait pour moi ) n'y a t il pas eu des copies ?
Je précise, 50% des pilotes avaient du spektrum et il n'y a que moi qui ai ce prob .. _________________ Doré.J
Flon Racing Team - ligue 5 - MBX6 " Pro casque édition "
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 14.05.2012, 05:15:47 Sujet du message: |
J ais eu le meme probleme
j avais contacter horizon hobby pour le sav
leur ai envoyer ma. dx2s et ils l ont tester sans rien trouver a l epoque mais me l avais echanger par securite et depuis plus jamais eu de probleme _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Darkdiablo Ligue
Inscrit le: 07/01/2010 Messages: 215 Localisation: St Julen les villas
Posté le: 14.05.2012, 06:05:53 Sujet du message: |
Certain du club on une DX3S ou R et il recontre le meme problème. Pour l instant pas de solution. A Moins de prendre une MX3 X. _________________ Mugen- Fioroni - Sanwa - Aka - Savox |
Posté le: 14.05.2012, 10:33:23 Sujet du message: |
Franchement, j'hésite à passer en sanwa fred ! pas radio est de l'année dernière, donc ça m'embete un peu .. _________________ Doré.J
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 14.05.2012, 10:54:09 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis hier , du coup en changeant de recepteur , plus de soucis .. c'est un peu radical mais bon |
