Posté le: 27.10.2009, 19:18:17 Sujet du message: |
Les cales inférieur arrière avec pour la version en alu une empreinte pour maintenir en place un nylstop de 4 ( 3gr et 6gr ).
Les 2 cales supérieur arrière en plastique ( 3gr ) et alu ( 8gr ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
manu28 Expert**
Posté le: 27.10.2009, 20:28:19 Sujet du message: |
il n y a vraiment pas bcps de differences de poids entes le plastique es l'alu |
Posté le: 28.10.2009, 21:08:21 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs avant en carbone de 4mm qui me semble de qualité avec 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et la possibilité
grâce à des inserts de faire varier la prise de carrossage du train avant.
manu28 Expert**
Posté le: 29.10.2009, 14:00:09 Sujet du message: |
nickel tracto superbe les photos |
Posté le: 29.10.2009, 19:14:34 Sujet du message: |
Comme pour l'arrière, j'ai monté les cales alu qui vont apporter un petit gain de fiabilité. Elles sont solidement fixées à la cellule, il y a de la matière et cela risque pas de lâcher après 2 ou 3 démontages ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
amontintin Champion du monde
Posté le: 29.10.2009, 19:33:36 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | Tractoricou a écrit: |
[img]https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/nanda/presentation/montagenandanrb3rr082009/moteur/divers/sortieechapnanda.jpg [/img]
Nanda livre une protection de sortie d'échappement qu'il faudra fixer sur la bavette selon le résonateur utilisé. |
le reste des plastiques est-il a l'avenant (brillant = cassant)? On dirait de la bakelite vernie tellement ca brille...
Merci,
Paul |
En général plus le plastique brille, moins il est chargé en fibre et donc plus il est souple.......... et moins chère _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
pirata Découverte
Posté le: 29.10.2009, 21:21:29 Sujet du message: |
Posté le: 01.11.2009, 14:05:13 Sujet du message: |
La triangulation avant est de conception proche des Kyosho MP7.5 / MP777, j'ai même cru comprendre que c'était compatible.
On retrouve 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et ces triangles font plutôt "solides". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
vman Elite
Posté le: 02.11.2009, 23:36:22 Sujet du message: |
belle voiture! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 03.11.2009, 07:17:29 Sujet du message: |
Les fusées alu qui semblent de bonne qualité, la finition est vraiment bonne, elles sont clairement identifiées ( D/G ) par gravage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2009, 12:05:50 Sujet du message: |
on utilise des vis de 4 mm comme sur les O'donnell _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
manu28 Expert**
Posté le: 03.11.2009, 15:41:01 Sujet du message: |
les fusées sont magnifiques |
Posté le: 03.11.2009, 17:23:00 Sujet du message: |
Les fusées montées, comme il y a un peu de jeu latéral, on peut rajouter une rondelle de calage (0,1 ) entre le roulement et le moyeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
manu28 Expert**
Posté le: 03.11.2009, 18:12:17 Sujet du message: |
y a t'il des rondelles de calage ds le kit? |
shrek78 Expert*
Posté le: 03.11.2009, 18:23:39 Sujet du message: |
salut
pour les fusées ?
oui |
Posté le: 04.11.2009, 07:42:54 Sujet du message: |
les originaux portes fusées avec un réglage de la chasse ( de 16° à 22° ! ) qui s'effectue grâce à un système de cales, pour compenser les variations
d'angles, la partie amovible est est montée sur rotule. C'est assez simple et l'amplitude de réglage est inédite sur un TT équipé de portes fusées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 04.11.2009, 12:50:01 Sujet du message: porte fusée |
Je ne comprends pas trop l’intérêt des calles, puisque que c’est sur rotule.
Le déplacement du triangle devrait suffire Une petite explication, merci.
A+ |
manu28 Expert**
Posté le: 04.11.2009, 13:56:11 Sujet du message: |
tres ingenieux se systeme de reglage de chasse |
Posté le: 04.11.2009, 13:59:03 Sujet du message: Re: porte fusée |
GAZ37 a écrit: | Bonjour,
A+ |
Sur les trains avant avec étrier la chasse se règle princpalement en changeant d'étrier, donc assez long et fastidieux, là il suffit de changer une petite cale, et hop |
shrek78 Expert*
Posté le: 04.11.2009, 18:23:06 Sujet du message: Re: porte fusée |
A+ |
salut
simple,dans le kit tu as trois cales l1,l2,l3 et r1,et c...
sur le côté gauche tu régles de 16 à 19° et si tu mets les cales de droite à gauche,tu as un réglage de 19 à 22°
idem pour le côté droit
je pense que le déplacement du triangle ne permet pas autant de variation "d'angle".
le changement de cale se fait en plus vraiment trés vite
voila,espérant avoir répondu |
Gaz37 Elite
Posté le: 04.11.2009, 21:47:32 Sujet du message: chasse |
Merci,
En regardant la notice j’ai compris, cependant il faut quand même déplacer le triangle supérieur pour accompagner la variation de l’étrier (angle A sur la notice).
Belle auto, vu à Loudun
A+ |
shrek78 Expert*
Posté le: 04.11.2009, 21:59:42 Sujet du message: |
sauf erreur de ma part ....non (faut que je descende à la cave pour voir l'auto).
tu as une rotule sur la partie inférieure de la fusée qui crée l'angle en fonction de la cale |
Posté le: 04.11.2009, 22:25:37 Sujet du message: |
il faut effectivement compenser l'ngle de chasse de la fusée en dépalcent légèrement le tringle Av sup, le tous pour que ce dernier ne force pas sur la fixation sup de la fusée Av _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
fafa75 Expert**
Posté le: 04.11.2009, 23:17:58 Sujet du message: |
Cool, 7 possibilitées de réglage au niveau de la chasse dans la meme boite, c'est plutot bien pensé et la encore economique !!
7 x 15 € la paire chez les concurrents (voir +), ca fait quand meme 105 € d' options economisés !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !! |
pirata Découverte
Posté le: 08.11.2009, 18:28:02 Sujet du message: |
De retour du grand prix de Pierrefeu, j' ai enfin pu voir les produits importé et distribué par Cars distribution, a savoir le Nanda NRB 3 et le moteur Alpha.
Ces derniers étaient en expo sur le stand de Top Options, ce qui présume une disponiblitée prochaine des produits Cars en magasins (enfin !!) !!
Je confirme après l' avoir vu en vrai, qu' il s' agit la d' une trés jolie voiture certes ressemblant a un mixte de mugen et de kyosho mais de tout aussi bonne qualité.
Et quand au moteur, celui ci respire la qualité et inspire confiance, meme si celui ce ressemble étrangement a un OS, voir a un Ninja au niveau de la culasse !!
J' ai de plus remarqué que la culasse de celui ci se trouvait étre rouge et non verte comme présenté sur le forum !! S' agit il d' une modification d' anodisation ou d' un autre modele de la marque ?
A+ |
vman Elite
Posté le: 08.11.2009, 19:54:21 Sujet du message: |
le z852 a culasse verte est un 5+2 et le z850 a culasse rouge est un 5 transferts _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
pirata Découverte
Posté le: 08.11.2009, 22:04:30 Sujet du message: |
vman a écrit: | le z852 a culasse verte est un 5+2 et le z850 a culasse rouge est un 5 transferts |
Ok, merci pour l' info Vivement que cela soit dispo dans les magasins !!
Quelqu' un peut il m' envoyer l' adresse de leur site internet par mp ? |
cars-distri Expert**
Posté le: 08.11.2009, 22:45:55 Sujet du message: |
Oui, nous !!
Ouverture de notre site internet cette semaine avec la présentation de l' ensemble de nos produits de marque Nanda Racing, Alpha engines et bien plus !!
Cordialement, l' équipe Cars Distribution |
