Posté le: 06.10.2009, 19:03:53 Sujet du message: |
Montage de la direction
Contrairement à ce qu'indique la notice, il est plus judicieux de monter la direction avant le train avant, ce sera bien plus facile.
Le système de direction est assez semblable aux productions Kyosho précédentes mais avec quelques améliorations de finitions
La barre de direction qui est surélevée à ses extrémités avec des fraisages pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la géométrie. A signaler qu'une fois l'ensemble monté c'est parfaitement libre et avec un minimum de jeux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.10.2009, 05:10:06 Sujet du message: |
Montage transmission centrale
Les paliers ne sont pas démontables en 2 parties, un petit bonus qu'auraient sûrement appréciés les utilisateurs. Par contre le plastique est bien rigide et on peut serrer les fixations sans craindre de foirer le filetage, ce qui n'est pas le cas de tous les kits que j'ai monté et qui sont équipés
de paliers en 2 parties mais tout plastique ...
Les disques sont plus simples que sur le TKI ( non ventilés ), les plaquettes sont très réalistes, du beau matos !
Les guides des disques sont fixés directement sous les paliers. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
serge01 Ligue
Posté le: 09.10.2009, 19:32:06 Sujet du message: |
| Merci Tratoricou, c'est bien fait, belles photos, très complet. |
serafin Modérateur Elite
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1636 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 13.10.2009, 06:48:44 Sujet du message: |
Montage des amortisseurs
Ces amortisseurs gros volume sont vraiment très bien réalisés, le fonctionnement est au top, le montage un jeux d'enfant comme toujours chez kyosho ...
Comparé au TKI le traitement des corps est différent et ils sont plus courts à l'arrière.
A signaler la forme du piston ( diamètre 16 ), la partie conique est à placer vers le bas ( tiges de 3,5 ) ! Les pistons du Racing sont différents du TKI,
les pistons noirs sont a placer devant, les blancs derrière. On trouve en option un large choix de pistons: 6x1,2 - 5x1,3 - 6x1,3 - 8x1,3 et 5x1,4.
Les références sontdisponibles à la fin de la notice, reste à bien les utiliser ....
Pour les pistons, quelqu'un a l'info pour reconnaitre les pistons 1,2 et 1,3 ? j'ai rien trouvé sur la notice
je reprécise que sur celle en français ce n'est pas les bonnes refs _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kyoshomania Expert*
Posté le: 13.10.2009, 08:59:47 Sujet du message: |
| noir c'est 1.3 normalement |
kyosho Ligue
Posté le: 13.10.2009, 09:56:27 Sujet du message: |
Pardon, mais c'est le contraire.
Les IF347-138 sont blancs et les IF347-128 sont noirs
128 = 8x1.2mm
138 = 8x1.3mm |
Posté le: 13.10.2009, 10:30:43 Sujet du message: |
  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
kyosho Ligue
Posté le: 13.10.2009, 10:50:13 Sujet du message: |
IFW405-128 sont des pistons de type SP avec les trous percés du centre vers l'extérieur, selon la face ou on les regarde.
les pistons noirs d'origine du MP9 racing buggy pour l'avant sont des IF347-128, les arrière, des IF347-138
Les pistons IFW405 existent en 8x1.2, 8x1.3 8x1.4mm et nécessitent l'emploi d'huile silicone beaucoup plus fluide que les pistons IF347-138 ou 128.
On utilisera 400-300 à ce moment de l'année avec les pistons d'origine du racing buggy et plutôt 350-250 avec des IFW405-138 et 128 à l'arrière. |
marder34 Ligue
Posté le: 14.10.2009, 14:38:22 Sujet du message: |
| c'est des ressorts noirs sur le racing ? vous connaissez le diamètre ? pas trouvé ou ils se situaient les noirs dans la gamme |
kyosho Ligue
Posté le: 15.10.2009, 11:03:47 Sujet du message: |
les ressorts avant sont des IF350-816 donc des verts clair. (communément appelés jaune)
Les ressorts arrière sont des IS106-1016.Donc des violets mais de taille medium. |
Posté le: 21.10.2009, 18:21:38 Sujet du message: |
Montage châssis
Très beau châssis de 3mm avec un gros travail d'allégement, il fait 280g. Le traitement de surface a changé comme sur le reste des pièces aluminium ( supports amortisseurs, cales de triangulations ... ), il sera donc peut être un peu moins résistant que sur le MP9 TKI.
Les bavettes sont très enveloppantes avec un emplacement pour mettre du velcro sur le coté, je me pose juste la question de la fixation du
velcro sur la carrosserie ? Cela permet comme en 1/10 de protéger efficacement la mécanique et les éléments de la radio.
Les renforts de châssis une fois montée sont très rigides, les fixations sont pratiques avec les empreintes des nylstop moulées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kyosho Ligue
Posté le: 23.10.2009, 15:31:37 Sujet du message: |
| Etian a écrit: | les ressorts avant sont des IF350-816 ET CORRESPONDENT à des verts clair. (communément appelés jaune)
Les ressorts arrière sont des IS106-1016 ET CORRESPONDENT à des violets mais de taille medium. |
Dans le MP9 Racing, ils sont de couleur noire |
Posté le: 28.10.2009, 08:19:17 Sujet du message: |
Les classiques plaques moteurs de chez kyosho, ce système qui avait été copié sur les yankee à le gros avantage de bien noyer les têtes de vis qui
servent à la fixation du moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes. De plus comme cette version est fraisée, les vis
seront encore mieux noyées dans l'épaisseur du châssis.
Les supports moteur ne cèdent pas à la mode des "monoblocs", leur principal défaut c'est le tarif qui est un peu haut ( cela vient de baisser ) !
Pour le montage des vis de fixation moteur, pensez à utiliser un peu de frein filet, pour éviter qu'il se glisse entre le support et le carter
( cela fait isolant ), appliquez le directement dans le filetage des supports. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kyosho Ligue
Posté le: 28.10.2009, 09:49:30 Sujet du message: |
Juste une petite chose.
Pour le montage de l'embrayage, ne pas oublier de placer la petite rondelle SOUS la masselotte.
Cela évite à la masselotte de frotter sur le volant. La grosse rondelle est également indispensable. Elle évité à la cloche de venir usiner le volant et donc de gripper les roulements avec de la poussière d'alu (il y en a déjà assez avec les masselottes alu). |
