RCmag :: Voir le sujet - Prise d'air pour refroidir le récepteur !
Prise d'air pour refroidir le récepteur ! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 13.08.2009, 06:55:44    Sujet du message: Prise d'air pour refroidir le récepteur ! Répondre en citant
Réalisation de Stéphane Corny, une astucieuse prise d'air sur le couvercle de la boite radio afin de refroidir le récepteur ( bouchon de stabilo ). OK!
amontintin
MessagePosté le: 13.08.2009, 08:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
très astucieux effectivement et bien réalisé de surcroit OK! cela fait bien plus propre que de multiples trous Laughing
Phred
MessagePosté le: 13.08.2009, 09:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
au début je croayis que ces boitiers radio étaient prévus pourprotéger le récepteur de la poussière et des projections d'eau...
Si on y fait des trous, ça réduit quand même l'intérêt !. Pourquoi ne pas virer le boitier, et attacher le récepteur (dans un ballon) pas deux rislans ? Il sera encore mieux refroidi !
(question que je me pose sincèrement pour mon nouveau chassis)
michael
MessagePosté le: 13.08.2009, 09:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est claire si c'est pour le transformer en passoire autant sortir le récepteur comme en piste...
Michael
Lonestar
MessagePosté le: 13.08.2009, 10:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors acheter autre chose que du futaba Razz
driverx
MessagePosté le: 13.08.2009, 10:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai l'intéret d'une boite étanche est remit en question.
Ou ce qui pourait être sympa c'est de loger dans la prise d'air un morceau de mousse de filtre a air plus ou moins usée pour filtrer un minimum
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
Phred
MessagePosté le: 13.08.2009, 10:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
par 30° de T ambiante, mon récepteur Spektrum chauffe à 50°C (mesuré sur le boitier plastique du récepteur...). Testé avec deux récepteurs différents, deux émetteurs différents, deux accus + cables différents.
Je ne veux pas savoir à quelle température est le circuit imprimé... même s'il résiste, ce n'est pas une température normale.
Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai eu des coupures lors de ma dernière finale: pas content.
blade98000
MessagePosté le: 13.08.2009, 10:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
ouais pas bete du tout ca
et si on utilise un ballon de baudruche pour le couvrir de la poussiere, ca le fait chauffer plus je suppose non ?
MessagePosté le: 13.08.2009, 11:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
perso je trouve la realisation tres propre ......a defaut de porter un jugement sur son utilité
avec l'utilisation croissante des accus de reception lipo ...et l'embarquement d'un devolteur dans la boite radio , je pense que les constructeurs devront se pencher sur un systheme de ventilation efficace des boites radio
j'ai tourné une heure avant hier , mon devolteur etait assez chaud .....et je me pose aussi la question pour refroidir cet element
MessagePosté le: 13.08.2009, 17:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
là c'est pas des trous, c'est une prise d'air donc plus propre et surtout mieux protégé
là en effet la question peut se poser Wink
driverx
MessagePosté le: 13.08.2009, 17:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
50° Shocked a mon prochain run je penserais a sonder mon récepteur dans le doute, c'est vrai que pour des température comme ça pour un circuit électronique la modifs peut paraitre utile quand même
MessagePosté le: 14.08.2009, 09:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2009, 09:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est excellante OK!
Le rendement de ce venturi serait meilleur si le cone court était vers l'avant Wink
schnurf
MessagePosté le: 14.08.2009, 14:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de finir de régler mon moteur, suis au soleil, 29 degré sans carro, futaba 2,4 rs603, coupure après 30 minutes de roulage, mesure température sous le châssis 68 degrés au niveau de la boite radio... Suis pas convaincu qu'une ouverture règlerais tout le problème, y a quand meme un manque de dissipation De chaleur avec ce châssis mugen 6, une autre personne aurait elle mesure la température sous le châssis, a la hauteur de la boite radio?
rom1-63
MessagePosté le: 14.08.2009, 22:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne idée et peut etre mieux avec l'idée de rajouter un bou de mousse de filtre parce que c'est vrai que du coup, la boite sers plus a rien donc c'est dommage
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
rom1-63
MessagePosté le: 14.08.2009, 22:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
schnurf a écrit:
C'est vrai que selon la hauteur de la boite radio, ca prend pas la chaleur de la même manière. Peut etre la surélevé permettrai d'éviter la chaleur provenant du moteur et transmise par le chassis....
schnurf
MessagePosté le: 14.08.2009, 22:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
sureleve, c'est peut être une idée a essayer, en y pensant je
me demande si en effectuant des trous dans le châssis avec un certain angle (que je ne connais pas) ça permetterait de ventilé, l'air passant sous le châssis et guidé par l'angle ça pourrait se faire?
MessagePosté le: 14.08.2009, 23:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
perso cette semaine j'ai roulé pendant environ 1 heure avec peu de pause entre chaque roulage ,
j'ai un recepteur spektrum SR3001 PRO et il ne chauffe pas
il est isolé dans une mousse de filtre air surtout pour les vibrations , est ce que ca aide pour moins chauffer Question Question
moi c'est mon devolteur lipo que je trouve chaud .....il est aussi dans la boite radio
rom1-63
MessagePosté le: 15.08.2009, 13:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est éventuellement possible mais faut pas non plus trop percer sinon tu risque de fragiliser le chassis donc c'est pas terrible.....
Peut etre qu'un simple surélevage et éventuellement un petit ventilo devant la boite suffirai a refroidir l'ensemble je pense. Sinon le coup du bouchon de stabilo, faut avouer que c'est pas mal aussi avec peut etre un bout de mousse de filtre pour éviter la poussière. Par contre comme ca a été dis, il vaux mieux mettre l'entrée d'air petite et la sortie grande plutot que l'inverse comme c'est fait.
MessagePosté le: 15.08.2009, 13:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
la mousse va stoper le passage de l'air
a la limite virer le boite radio et faire un montage a l'ancienne, cela a de plus l'avantage de faire gagner du poids
rom1-63
MessagePosté le: 15.08.2009, 13:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que la mousse risque de freiner l'air oui. Mais un récepteur qui bouffe la poussière jtrouve pas ca terrible non plus...
Reste le fait de surélever la boite et éventuellement de percer des trous incliner dans le chassis ce qui refroidi et la boite et le récepteur du coup. Sinon reste a taillé une boite radio dans de l'alu avec des ailette de refroidissement. chère!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Marmelade
MessagePosté le: 15.08.2009, 20:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
La solution ce serait d'acheter une radio a quartz Arrow
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!!
floxt
MessagePosté le: 15.08.2009, 21:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
exact, moi j'ai roulé toute cette après midi avec 35° dehors, le récepteur bronche pas (un sanwa a quartz)
Laughing
turboman
MessagePosté le: 15.08.2009, 22:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
chuuuuuuuuuuut floxt Razz
avec les 2.4 Laughing
nous(les gens a quartz) on a plus de soucis de fréquences Wink
alors vive la 2.4 OK!
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
floxt
MessagePosté le: 15.08.2009, 22:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
turboman a écrit:
Laughing
Laughing Laughing
driverx
MessagePosté le: 16.08.2009, 08:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai ça, 2 ans que j'ai ma radio 41mHz , toujour avec la même paire de quartz, jamais croisé quelqu'un qui avait la même
Darkmo2
MessagePosté le: 16.08.2009, 08:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben t'as de la chance toi parceque moi c'était le contraire toujour 2 voir 3 gars avec ma fréquence sur les courses... avec le 2.4 je suis bien plus tranquille Mad Mad
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 16.08.2009, 10:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
parce que beaucoup de gens tournent hors bandes !!!!!!!! Wink
Inferno78
MessagePosté le: 16.08.2009, 16:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Course amicale de galametz samedi, je foire ma demie à cause de ça :(
A 6 min de course récepteur futaba 2.4 coupé.
J'ai fait des tests chez moi cet àprem voir si c'était pas le regul de tension vu que je susi en lipo et il coupe à 60 °. Une fois coupé j'ai mis un nimh en direct, pareil.
J'ai aussi testé en mode PPm au lieu de hrs et idem.
Il faisait un bon 30 ° sur la piste.
Donc nikel cette astuce à étudier par temps chaud.
schnurf
MessagePosté le: 20.08.2009, 22:54:55    Sujet du message: Ma mienne de prise d'air Répondre en citant
Salut voici ma réalisation, par encore teste..( ca va viendre Laughing).Les trous sont fait a l'arrière, le capuchon sert de guide et envoi l'air sur le récepteur directement
