gilius Expert*
Posté le: 05.08.2009, 20:10:48 Sujet du message: |
léger ponçage de la jante nettoyage jante pneu avec un chiffon imbibé d'éther de pétrole ( utilisé pour dégraissé l'hydraulique) éther de pétrole a la faculté d'être trés volatile donc séchage rapide mais ne pas fumer en faisant cette opération.
Puis collage cyano RC BOND et aucun problème |
modelboys Champion du monde
Posté le: 05.08.2009, 21:06:12 Sujet du message: |
si j'y pense, je vous ferai une video avec toutes les explications sur le collage! |
nicoj28 Expert**
Posté le: 06.08.2009, 07:09:09 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | Dernière question : toutes les jantes se montent-elles avec n'importe quels pneus quelque soi la marque ?
je repose ma question, même si elle semble bête... _________________ http://www.teambolide28.com/ |
Lonestar Elite
Posté le: 06.08.2009, 10:41:39 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | nicoj28 a écrit: | Dernière question : toutes les jantes se montent-elles avec n'importe quels pneus quelque soi la marque ?
je repose ma question, même si elle semble bête... |
Proline vend par exemple plusieurs largeurs de pneus, et de jantes qui vont avec.
Par contre sont-ce les seuls, aucune idee. Mais ce contre-exemple suffit a repondre "non" ;)
Posté le: 06.08.2009, 10:43:35 Sujet du message: |
tant que tu respectes pneu et jante de meme largeur , ya pas de problemes
la majorité des jantes font 80x40 _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
nicoj28 Expert**
Posté le: 06.08.2009, 11:02:50 Sujet du message: |
Ah oui j'ai entendu parlé des proline V2 ou V3, très bien faut que je fasse attention. _________________ http://www.teambolide28.com/ |
PP Champion du monde
Posté le: 06.08.2009, 13:09:02 Sujet du message: |
Bah les V3 tu les mets jamais c'est les larges en 82 mm de diam.
Pas autorisé en compt' a mettre que a l'arrière.
Aujourd'hui il existe les V1 et les V2.
V1 c'est du 80 mm.
V2 c'est 82 mm.
Tt dépend du type de profil que tu souhaites, tu peux monter n'importe quel pneu sur du V1 ou V2.Il sera plus ou moins tendu au niveau du flan. |
louisam54 Elite
Posté le: 06.08.2009, 17:16:56 Sujet du message: |
PP a écrit: | Bah les V3 tu les mets jamais c'est les larges en 82 mm de diam.
V1 c'est du 80 mm.
V2 c'est 82 mm.
PP nous en pousse cul on roule en V3 à l'arrière _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
Posté le: 06.08.2009, 19:22:29 Sujet du message: |
Ho la boulette c'est vrai, escuse moi j'étais au také avec le 4X4.
C'est vrai que les 4X2 utilise le V3 a l'arrière.
Ho la boulette... |
Posté le: 06.08.2009, 20:24:29 Sujet du message: |
donc les V2 sont strictement identiques au DLD D3!
mais les dld sont plue legeres, aussi un poil plus flexible, mais pas dans l'exes comme certaines! |
bandit Ligue
Posté le: 06.08.2009, 20:25:48 Sujet du message: |
comme mon fils est pilote magasin avec comme sponsor 6MIK, je leur ai demandé la meilleur méthode pour le montage des pneus, voici la réponse de ce matin, je cite Manu
Salut !
Bon, pour le collage, te prends pas trop la tête…
Nous, on dégraisse rien, en fait… En ponce la lèvre du pneu, on met la
mousse, on mouille avec un chiffon humide la surface de l'ensemble, et
on monte les tout sur la jante juste après. L'eau te permets de faire
glisser plus facilement le couple pneu / mousse sur la jante. Et on
colle aussitôt monté. L'eau t'aidera aussi à accélérer la prise de la
colle…
On ne dégraisse jamais, car le trichlo par exemple, à tendance à faire
ressortir l'huile de la gomme… pour la jante, pas nécessaire non plus,
car elles ne sont (presque) jamais grasses… Voilà.
Tu peux bien sûr faire comme tu dis, c'est-à-dire coller l'extérieur,
puis le retourner, etc… mais honnêtement, nous n'avons pas eu de
décollage non plus en collant directement, et vu que l'on colle quand
même pas mal de pneus, c'est vrai que c'était notre technique avant,
mais on ne prend plus le temps pour faire comme ça…!! Mais si toi tu
as le temps, bien sûr, c'est une sécurité supplémentaire.
voilà un avis de professionnel, maintenant c'est une méthode pour les pneus 6MIK mais je pense que pour les autres c'est la même chose. |
nicoj28 Expert**
Posté le: 06.08.2009, 20:48:19 Sujet du message: |
Voilà je suis passé dans un petit magasin de brico et j'ai trouvé mon bonheur pour 7€ : une pince perforatrice pour cuir pour trouer les pneus !
Comme celle qu'utilise Atsushi Hara (merci pp pour la vidéo)
Lonestar Elite
Posté le: 07.08.2009, 09:58:51 Sujet du message: |
bandit a écrit: | comme mon fils est pilote magasin avec comme sponsor 6MIK, je leur ai demandé la meilleur méthode pour le montage des pneus, voici la réponse de ce matin, je cite Manu
Salut !
colle…
Interessant - merci.
Ils collent a la cyano? Pas de soucis cyano + eau?
Merci,
Posté le: 07.08.2009, 10:17:16 Sujet du message: |
Normalement comme c'est dit par Manu l'eau accélère la prise de la cyano.Et les accélérateurs de cyano sont en fait à base d'eau...
Arff, quand je dis qui faut pas dégraisser...coller direct... avoir la bonne cyano et un bon élastique pour maintenir.
M'enfin.vous pouvez toujours poncer, dégraisser... ça occupe.C'est tout pareil pour une carrosserie. y'a juste a dégraisser au solivaisselle mais pas a poncer. |
Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 07.08.2009, 16:29:42 Sujet du message: |
quand on met de la colle entre la lèvre et la jante, faut mettre une goutte puis tourner ou injecter tout du long?
Et de quelle façon rattrape-t-on un collage raté(genre avec de la colle partout sur la jante)?
J'avoue avoir un peu de mal
zef62 Expert**
Posté le: 07.08.2009, 18:42:46 Sujet du message: |
lorsque je colle le pneu j'ai toujours un vieux chiffon avec moi comme ca je vire le surplus de cyano avant que la colle seche _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
Tiggy Découverte
Posté le: 07.08.2009, 19:09:20 Sujet du message: |
ça tombe bien me reste une paire à coller elle sera peut être moins foirée :lol:
Merci! |
Posté le: 07.08.2009, 21:19:55 Sujet du message: |
zef62 a écrit: | lorsque je colle le pneu j'ai toujours un vieux chiffon avec moi comme ca je vire le surplus de cyano avant que la colle seche |
un chiffon avec un peu d'acétone!
attention, faut juste frotter, par essorer le chiffon sur la cyano hein, sinon, la c foutu! |
turboman Elite
Posté le: 07.08.2009, 22:34:33 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | zef62 a écrit: | lorsque je colle le pneu j'ai toujours un vieux chiffon avec moi comme ca je vire le surplus de cyano avant que la colle seche |
+1 pour zef62 un morceau de sopalin que j'essuie toute les minutes sur un vieux journal histoire que ça colle plus
et l'acétone et un dissolvant pour les colles c'est écrit sur la bouteille
maintenant,chacun fais comme il pense |
modeliste76 Ligue
Posté le: 02.07.2011, 12:10:00 Sujet du message: |
un question on met une goute de colle pout toute la jante ou plusieurs a differents endroits ? |
amontintin Champion du monde
Posté le: 02.07.2011, 12:27:27 Sujet du message: |
plusieurs petite à différents endroit autour de la jantes
_________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
