Fleau Elite
Posté le: 15.07.2009, 06:13:04 Sujet du message: Contro Kontronik Jive |
On a monter ce contro (Jive 80HV) sur le MBX6 et sa va pas mal du tout.
Sa ressemble à un Schulze (mais en mieux au niveau du soft.... :lol!
Sa laisse mieux passer les watts qu'un MMMv3, c'est plus léger, presque étanche et bien plus cher aussi.....
http://kontronik.com/regler-einzeln/kontronik-jive_en.html
D'autre info tout à l'heure :geek:
1er test:
Le contro est agréable et ne chauffe pas.
Il possède une parti métallique afin de dissiper la chaleur.
Il est possible d'y rajouter un radiateur.
On peut faire passer 80A en continue et nous somme a 73A en pointe avec le 6S! Donc comme je passe au 7S, encore moins de souci!!!
Rc Models Team |
michael Elite
Posté le: 15.07.2009, 07:18:50 Sujet du message: |
au 7s pourquoi pas au 8 directement avec 2 pack de 4.
Michael |
Philourush Ligue
Inscrit le: 04/06/2007 Messages: 174 Localisation: Limeil brévannes
Posté le: 15.07.2009, 07:38:40 Sujet du message: |
Cool ce petit controleur jive! ça donne envie d'acheter du sérieux ! Un pote utilise différents controleurs en bateau ( 3-5s) et il voudrait peut etre tenter celui ci!
Question bête: pas de marche arrière sur cette bête là?? Et c'est pas trop la misère à calibrer avec une 3pk par rapport une radio à manches ( donc avec crantage comme en avion ou bateau?
Phil |
jsr741 Elite
Posté le: 15.07.2009, 07:57:58 Sujet du message: |
7s car pour du 8, le moteur à des KV trop haut (1360) et on veut pas faire 2X4 (perte dans les files).
Pour la prog, il est très simple quelque soit la radio.............. une fois compris.
Il ne possède pas la marche arrière mais on ne l'a jamais mise même sur les contro ou l'on pouvait.
A noté qu'il se règle avec 2 cartes qui sont vendu séparément.
A voir sur le long terme. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Philourush Ligue
Posté le: 15.07.2009, 18:58:22 Sujet du message: |
Ok bon à savoir, car dans le série gros controleurs, il y a le 120 et 150 A de chez E power qui sont pas chers. Enormes par la taille, mais chouette
Phil |
jsr741 Elite
Posté le: 15.07.2009, 19:37:24 Sujet du message: |
Oui, mais avec un frein non proportionnel et une courbe des gaz non spécifique à la voiture. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Philourush Ligue
Posté le: 15.07.2009, 20:04:46 Sujet du message: |
Ah flûte je n'avais pas pris ces 2 parametres en ligne de compte...
Merci pour les tuyaux!
Phil |
Fleau Elite
Philourush Ligue
Posté le: 17.07.2009, 20:08:32 Sujet du message: |
Et niveau prix?
Phil |
jsr741 Elite
Posté le: 17.07.2009, 21:38:23 Sujet du message: |
Euh 300€ le contro + 20 pour chaque carte. Sa fait cher le bout de plastique _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Philourush Ligue
Posté le: 17.07.2009, 21:43:57 Sujet du message: |
O oui mais bon, après avoir cramé deux contros à 150 euros...
Une fois la vrai bonne config qui va bien trouvée, Fléau nous donnera la potion magique!
Phil |
Joss Ligue
Inscrit le: 28/07/2008 Messages: 194 Localisation: Ardèche Coeur Fidèle
Posté le: 15.09.2009, 13:30:28 Sujet du message: |
Je me demande en voyant ce contro ce qui m'empèche de reprendre mon vieux quark 125b?
En passant en 6S voire 7s comme fléau, vais-je qd meme trop chauffer?
quand je vois que ce contro est donné pour 80A, pourquoi est ce que mon quark ne passerais pas? (on m'a toujours dis que ça chauffais trop cette bebete!)
joss. |
Christophe Elite
Posté le: 15.09.2009, 16:12:11 Sujet du message: |
sous 6S le Quark ne fera pas long feu, il n'est pas fait pour ça, si mes souvenirs sont bons c'est maxi 4S.
Rectification : Non il encaisse 6S donc si le moteur est adapté il est probable que le contrôleur souffre moins, à tester . |
jsr741 Elite
Posté le: 15.09.2009, 20:09:39 Sujet du message: |
Le quark est trop juste car passer les 1300W, il coupe.
Il peut passer (Fleau à rouler pratiquement 1 an avec) mais il faut un moteur avec un excellent rendement et tirer court. Un gros radiateur est le bienvenu aussi. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Christophe Elite
Posté le: 15.09.2009, 20:35:24 Sujet du message: |
Bref faibles Kv et haut voltage avec rapport court, 1300 Watts on y est vite. |
Joss Ligue
Posté le: 16.09.2009, 12:11:44 Sujet du message: |
merci pour vos réponse messieurs
joss |
