RCmag :: Voir le sujet - Comparatif moteurs début de gamme piste 1/8
Comparatif moteurs début de gamme piste 1/8 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 06.06.2009, 15:07:49    Sujet du message: Comparatif moteurs début de gamme piste 1/8 Répondre en citant
J'ouvre ce sujet pour faire un comparatif photos entre les 3 moteurs début de gamme piste 1/8 que j'ai eu l'occasion de démonter et présenter sur RCmag Wink
JP Racing 21 P-7L stock ( environs 240€ )
Nova Rossi N21-5T "classico" ( environs 230€ )
RB Classico 09 ( environs 210€ )
A suivre ... OK!
denislamalice
MessagePosté le: 07.06.2009, 19:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Denis Sallé
Sigma
MessagePosté le: 07.06.2009, 19:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Opération commerciale deux achetés le troisième offert c'est ça Laughing
Merci Eric !!! Mr. Green Tu Sors!
gachettesoude
MessagePosté le: 07.06.2009, 20:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ne soyez pas moqueur. Au prix du matos piste 1/8 aujourd'hui ( Shocked ) ce type de moteur devient vraiment intéressant.
Un pseudo ça se mérite!
Sigma
MessagePosté le: 07.06.2009, 20:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas moqueur, quand j'ai commencé en piste 1/8 4x4, mon premier moteur,un Nova 2000 Turbo, je l'avais payé en 1995 2750 Francs sans échappement. Alors c'est pour cela que je dis que c'est presque cadeau à 230 Euros
benco
MessagePosté le: 07.06.2009, 21:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je prendrais aucun de ces trois moteurs et pour 50 euros de plus je prendrais un jp 7l black .je connais pas le rb mais le jp stock et le nova classico , j'ai essayer les deux et sincerment la difference est flagrante par rapport a un jp7 l black. sinon pour faire mon choix entre ces moteurs je prendrais le jp 7l qui est beaucoup mieux en bas par rapport au nova classico. OK!
gachettesoude
MessagePosté le: 07.06.2009, 21:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que la piste à toujours coûté un peu plus chère que le TT. Mais ces derniers temps on a vraiment atteint des sommets. Je m'en suis pas encore remis du Nova Collari edition pas vu à moins de 600€ Surprised
classique
MessagePosté le: 08.06.2009, 00:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
sujet interressant, donc j'attend la suite OK!
MessagePosté le: 08.06.2009, 05:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
dans les boites on retrouve:
JP: Une fiche de conseil pour le rodage et les réglages en français, un éclaté du moteur et une planche d'autocollant.
Nova: Une fiche de conseil pour le rodage et les réglages, un éclaté du moteur et des d'autocollants. Problème, contrairement à JP qui distribue le même type de moteurs, c'est qu'en Anglais, rien en Français ...
Par contre en bonus Nova Rossi livre des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. 2 chapes de commande du carburateur sont aussi incluses.
RB: Le moteur bien calé dans un bloc de mousse, il est maintenant livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage .... Il y a aussi une petite planche d'autocollants, un éclaté du moteur.
MessagePosté le: 08.06.2009, 05:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les carburateurs !
JP: Le carburateur est de type "tout alu" et simple réglage, il fait 9mm et est livré avec une "buseé de 8,5 mm.
Nova: Le carburateur est de type "tout alu" à double réglage. On retrouve là aussi un système de venturi amovible ( 4 livrées dans le kit ! ).
RB: Le carburateur a cette fois ci un corps en plastique moulé et à simple réglage, il fait 9 mm et il est possible de monter des buses ( non livrée ).
MessagePosté le: 08.06.2009, 16:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation carbu
Pour le JP et le Nova on retrouve une clavette monobloc sans joint.
Pour le RB une clavette alu anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
assoelectro
MessagePosté le: 08.06.2009, 23:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
un petit plus pour le rb pour l'instant !
MessagePosté le: 09.06.2009, 18:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le JP: Culasse à 8 ailettes ( diamètre 50 ) avec insert séparé pour bougie turbo et ses joints de décompression, 2 en alu ( 0,3 ) et 1 en cuivre ( 0,1 ). La bougie est livrée d'origine ( n°6 ).
Pour le Nova: Culasse à 8 ailettes avec insert séparé pour bougie turbo et ses joints de décompression ( 2 en alu et 1 en cuivre ). La bougie est livrée d'origine ( n°6 ).
Pour le RB: Culasse à 8 ailettes avec insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 ) en alliage de
cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
Donc pour résumé y'a pas de difference à ce niveau Wink
Ahmed945
MessagePosté le: 09.06.2009, 21:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le P7L a une version préparer pour une dizaine d'euros en plus, intérréssant.
Ahmed Very Happy
Team Tete A Claques .
MessagePosté le: 10.06.2009, 19:29:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les carters du JP et du Nova qui sont tres proches, le JP est juste un peu plus retravaillé !
Le carter du RB qui est different avec un traitement "black" et un roulement étanche à l'avant
MessagePosté le: 16.06.2009, 18:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
les 3 bouchons de carter sont identique !
cedric
MessagePosté le: 21.06.2009, 08:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais un classement à la fin ?
MessagePosté le: 24.06.2009, 16:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
pas vraiment, a chacun de se faire son opinion OK!
Le vilebrequin du JP de 14mm avec passage des gaz de 9,5 mm, le plateau est bien retravaillé avec une virgule "turbo".
Petit bonus JP, la fameuse pâte rouge qui améliore le passage des gazzzz !
Le vilebrequin du nova de 14mm avec passage des gaz de 9,5 mm, le plateau est bien retravaillé avec une virgule "turbo".
Le vilebrequin du RB bi-turbo de 14mm avec passage des gaz de 9,5, le plateau est bien retravaillé avec 2 virgules "turbo".
Modelprophilippe
MessagePosté le: 24.06.2009, 17:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les JP ne son plus d'actulitée au vu des bruit de la cessation d'activite de la marque
modelpro P.CHAUSSARD
denislamalice
MessagePosté le: 24.06.2009, 18:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, ce sont des bruits fondés ??
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 25.06.2009, 09:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'il n'y pratiquement plus rien à vendre dans la boutique...
Denis Sallé
MessagePosté le: 07.07.2009, 14:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
kit jp
kit nova
kit rb
chocnuts
MessagePosté le: 02.08.2009, 18:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup!
simulation auto comparatif devis assurance voiture - Comparatif assurance voiture. Devis immédiat. Bas prix et adaptée. Devis assurance voiture.simulation auto comparatif devis assurance voiture
maboule
MessagePosté le: 03.09.2009, 19:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
dommage pour le jp qui ne doit plus se faire car il semble le plus interressant
benco
MessagePosté le: 03.09.2009, 20:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
jp a été repris par GIMAR (italie ) donc affaire a suivre.
z1 forfaster
sbou
MessagePosté le: 30.12.2014, 10:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait une liste des moteurs piste d'entrée de gamme quand on ne fait pas de la compétition.
Piste 4x4 et classique
axl
MessagePosté le: 30.12.2014, 19:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
RB Speed 21 (7tr + m.e.s)
Novarossi Brave ou N21 5tr (classico) (5tr / 1 echappement)
Novarossi Ison 21 (7tr + m.e.s)
Picco FSI (6tr / 1 echappement)
Sonic Prostock 21 (5tr + m.e.s)
SM 21 ON S (7tr + m.e.s + ceramic)
STS 2119 (5tr / 1 echappement) (je l'utilise en classique)
BP Racing 735 R TRACK (7tr + m.e.s)
BP Racing serie X track 7 (7tr + m.e.s)
Y en a peut être d'autres, et certain ne sont peut être plus évident à trouver, mais c'est en gros les moteurs les moins cher, certes, pas que des petits moteurs, le nova Ison, les BP, le RB, le SM, et le STS ont déjà pas mal de coffre...
sbou
MessagePosté le: 30.12.2014, 23:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Je vais regarder ça , mais le rb est chez speed-rc mais il ne semble plus dispo sur le site rb?
je vais regarder les autres.
axl
MessagePosté le: 31.12.2014, 00:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, le Speed 21 était une édition limitée, comme beaucoup de moteurs RB...
Perso, je pense que le Novarossi Ison et le SM sont les meilleurs choix, et les deux sont dispo dans des boutiques sérieuses, 245€ pour le Nova et 220€ pour le SM.
Après le STS est aussi un très bon moteur, avec un bon tarif (220€), et nous sommes toujours à la recherche de gens pour l'utiliser en 1/8 4x4.
Modelprophilippe
MessagePosté le: 31.12.2014, 15:32:24    Sujet du message: Comparatif moteurs début de gamme piste 1/8 Répondre en citant
il y a aussi les top en 7 et 9 transferts
https://www.modelpro.fr/c-25_60-3-5cc-piste.html
philippe chaussard modelpro grenoble
