RCmag :: Voir le sujet - Photos du Losi de Yannick Aigoin ( 05/09 )*
Photos du Losi de Yannick Aigoin ( 05/09 )* Aller à la page Précédente  1, 2
pascalg
MessagePosté le: 06.06.2009, 18:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Que ce soit en 14/ 47 ou 14/48, ça doit faire à peine 1/2 dent de différence...
Perso j'ai essayé les deux et j'ai pas ressenti de mieux ou moins bien... alors je reste 90% du temps en 14/47... Laughing
spider-man
MessagePosté le: 06.06.2009, 18:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
...avez vous essayez avec 15 /48..??
c'est un rapport un peut plus long non ??
nico17
MessagePosté le: 06.06.2009, 20:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas me tromper en disant que Yannick avait suggeré en set up de base un 15/50! Surprised
pascalg
MessagePosté le: 06.06.2009, 20:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
15/50 et 14/47 c'est le même rapport à un poil près... OK!
Lolo13
MessagePosté le: 07.06.2009, 09:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tout autre chose:
Pourquoi le radiateur de pressu est situé pres du carter moteur alors qu'il faudrait justement le mettre a l'endroit le plus ventillé sur l'auto pour avoir un rendement optimum ?
Est ce vraiment un plus ou un effet de mode ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.06.2009, 19:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
le support pour le refroidisseur de pressu est en plastique donc ne conduit pas la chaleur, et je pense que la ou il est placé il est correctement ventilé (l'air passe par l'avant au niveau du safe servo et ressort au niveau du triangle arriére) en plus la ou il est placé il est assez abrité de la poussiére (si le radiateur est plein de boue ou poussiére, il est moins efficacé).
Quand a l'utilité réel, j'ai quand même un doute Confused
the-game
MessagePosté le: 07.06.2009, 19:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben avec mon JP B3 je tiens 1 min de plus ... Mad Wink
William94
MessagePosté le: 07.06.2009, 20:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous .
Une petite question : comment et pourquoi faire une sorte de "bord" aux durites ?
Merci .
A++
William .
linker
Présidents
MessagePosté le: 07.06.2009, 21:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
une minute Shocked a quand même Idea
RJdesign
MessagePosté le: 07.06.2009, 22:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
William94 a écrit:
Bonjour à tous .
Merci .
A++
William .
en fait c'est un bout de durite enfilé par dessus la durite, ça permet en fait de jouer le role de colier mais sans avoir de risque de deteriorer la durite par frotements par exemple OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
MessagePosté le: 08.06.2009, 07:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode d'emploi de cette méthode sur KyoshoAmerica Wink
DIM54
MessagePosté le: 08.06.2009, 15:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
le truc s est d y aller progressivement pour ne passe couper le petit bout de durite
mais par rapport à un clip de durite comme pour les avions c ets meilleur car ce système ne coupe pas al durite d rrivée d essence OK!
MessagePosté le: 08.06.2009, 16:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une remarque, un seul raccord n'est pas sécurisé, celui de la pressu sur le réso, sur toutes les voitures utilisant ce système et présentées sur RCmag, pourquoi Question
jack74
MessagePosté le: 08.06.2009, 16:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que c'est a cause de la chaleur du pot d'échappement qui "colle" la durite donc pas besoins de la sécuriser.
max49
MessagePosté le: 08.06.2009, 16:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
je sais que moi j'en met pas car quand je vide mon réservoir je la débranche pour soufflé dedans
Maxime coraboeuf
guy61
MessagePosté le: 08.06.2009, 17:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur la préssu pour passer le petit bout de durite Exclamation Exclamation manque un peu de place 8O
j'oubliais, une durite neuve sur la préssu avec le choc thermique ca tiens du feu Wink
William94
MessagePosté le: 08.06.2009, 17:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
OK , merci à tous pour vos réponses , et désolé de la petite pollution Wink
Amicalement ,
William .
MessagePosté le: 25.06.2009, 16:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
flo13
MessagePosté le: 06.07.2009, 07:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un peu de retard...
Vu à Horbourg Wihr:
Inserts en alu de calles alu:
LaurentC
MessagePosté le: 06.07.2009, 13:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, je n'ai jamais eu de problèmes avec les inserts plastiques. La cale alu avant ne me parait pas être la même que l'option Losi (pas même couleur) et on dirait qu'il a rajouté des rondelles sur l'axe pour enlever du jeu aux trapèzes de suspension.
flo13
MessagePosté le: 06.07.2009, 13:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais la même chose, je rajoute 2 cales de 0.2mm pour avoir seulement un léger jeu.
Ce sont peut être de nouvelles cales avec les inserts en plastique à l'intérieur... Question
bernick47
MessagePosté le: 14.08.2011, 15:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
c vraiment une belle machine
