Posté le: 10.04.2009, 06:31:48 Sujet du message: Article présentation et essai du STR8 4x2 |
Découverte et essai de l'HobbyTech STR8 4x2
Remerciement à Fun Modélisme et imodel pour la présentation de ce nouveau kit STR8 4x2 lors du GP de Montpellier 2009.
http://www.funmodelisme.com
Lors de la saison 2009 la voiture sera testée sur quelques courses et elle sera ensuite présentée plus en détails avec toute la préparation.
Introduction
Il faut féliciter HobbyTech pour son investissement dans la catégorie 4x2. Les kits 4x2 sont déjà très rare, surtout quand c'est un fabriquant qui le propose d'origine. Généralement c'est des initiatives de magasins ( Aubry ), de passionnés ( famille Devise ), ou d'importateurs ( 6mik ). De plus HobbyTech ne se contente pas de dépouiller un 4x4, Stéphane Matéo qui est le concepteur du STR8 a longtemps pratiqué le 4x2 et il a donc dessiné avec l'aide de Florian Chauve, de nouvelles pièces spécifiques afin d'obtenir un propulsion qui soit d'origine performant sans d'importante modification par l'utilisateur.
Les pièces spécifiques
Un très beau châssis de 4mm qui est très retravaillé avec de nombreux fraisages. Comparé au 4x4, le moteur est reculé et l'empattement est rallongé, à l'arrière on retrouve une fixation pour du lest afin d'améliorer la motricité, cette partie est légèrement pliée afin de ne pas toucher lors des réceptions de sauts. A l'avant, le pliage est plus important ( 18° ) afin d'augmenter l'angle de chasse, cela impose l'utilisation d'une cale inférieur de triangulation spécifique. Avec le kit on retrouve aussi un jeu de ressorts supplémentaires, les 2 jeux de barres anti roulis ( 3 par train ) du kit US.
A suivre ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.04.2009, 12:28:44 Sujet du message: |
Autres pièces spécifiques, les fixations déportées d'amortisseurs sur la triangulation inférieur arrière qui permettent de les coucher au maximum.
A signaler aussi la présence d'une cale arrière qui augmente le pincement et réduit l'anti cabrage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.04.2009, 20:55:38 Sujet du message: |
La voitures montée
L'implantation radio est identique au 4x4 et conserve donc la boite étanche. Le moteur est reculé au maximum ce qui laisse aussi plus de place au réservoir, celui ci est recentré et en bonus l'accès à la fixation du résonateur est bien dégagé. Comme sur le V3, on retrouve les nouveaux corps de différentiel renforcés ainsi que les noix longues. Le disque de frein est la version époxy et on peut aussi signaler la présence d'origine d'un filtre à essence et de son support. Les pneus sont présent dans le kit, des VP Pro large à l'arrière et standard à l'avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 11.04.2009, 08:55:43 Sujet du message: |
Il me plait bien ce chassis. En plus à un prix très raisonnable. |
pirapoulp Expert*
Posté le: 11.04.2009, 09:06:15 Sujet du message: |
Enfin une super initiative d'un constructeur !
Trés belle voiture et en plus bien pensée. |
Posté le: 12.04.2009, 11:19:55 Sujet du message: |
Sur le train arrière on peut voir la cale de pincement ( plus important et moins d'anti cabrage ) et la fixation "spéciale 4x2" des amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.04.2009, 19:24:10 Sujet du message: |
Le train avant qui reste de boite avec juste un angle de chasse plus important ( par pliage du châssis ).
Dans le kit vous retrouverez le même équipement que sur le reste de la gamme STR8, filtres à essence et à air double mousse, durite "blindée", embrayage 3 points, fixation du résonateur sur ressort .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.04.2009, 05:53:53 Sujet du message: |
Quelques photos prises lors du montage et de la préparation
Je reviendrai plus en détails sur notre voiture d'essai après quelques courses ...
Les différentes options ou possibilités de montage seront testées ce qui explique leurs présences sur les photos.
Détails du châssis de 4mm avec de nombreux fraisages afin de gagner du poids mais aussi pour rabaisser les masses, par exemple sous le
moteur, les paliers centraux et le réservoir. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.04.2009, 19:51:10 Sujet du message: |
Les paliers centraux démontables en 2 parties avec noix de différentiel light et renforcée ( idem V3 ) et disque de frein époxy qui est placé à l'opposé du cardan afin d'amortir la transmission à l'accélération et au freinage, il est conseillé d'utiliser de la 500 000. Pour la platine de frein carbone représentée sur les photos, c'est celle du kit US. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.04.2009, 07:50:06 Sujet du message: |
Il est possible de monter des étriers options alu qui rajoutent encore de la chasse, par contre attention à la voie qui est augmentée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.04.2009, 15:22:12 Sujet du message: |
Pour faciliter l'entretien, il est possible de monter un axe de triangle à la place des fixations d'origines. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.04.2009, 19:35:21 Sujet du message: |
L'axe de roue avant est une noix de cardan, pour gagner un peu de poids on peut la meuler ( suis bien sure partie d'un vieux cardan usé que
j'ai remis en état avec la noix neuve ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.04.2009, 05:22:58 Sujet du message: |
Les supports d'axes de triangulations qui sont tous en alu de boite, afin de limiter les jeux et éviter la rotation des axes, j'ai rajouté un blocage par vis CHC sans tête. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2009, 06:10:45 Sujet du message: |
Les différents types de supports d'amortisseurs avant que l'on peut monter sur le STR8 4x2 ( idem à l'arrière ). En haut à gauche celui de boite, à droite celui du V3 qui est plus retravaillé et avec un point d'ancrage supplémentaire et en bas le support du kit US avec moins de possibilité de réglage mais plus haut et plus rigide, il est particulièrement adapté au montage des amortisseurs gros volumes du V3. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.04.2009, 21:22:31 Sujet du message: |
Le couple conique est bien sure la version à denture hélicoïdale du V3 ce qui assure la bonne fiabilité de la transmission. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.05.2009, 18:54:35 Sujet du message: |
Dans le kit on retrouve aussi en plus des rondelles et entretoises de support d'aileron en plastique les versions alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
keke25 Ligue
Inscrit le: 07/04/2006 Messages: 165 Localisation: ligue 13
Posté le: 06.05.2009, 08:53:40 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai une petite question :
quels sont les roues qui sont montées à l'arrière ? (sur les 1ère photos)
car je vois qu'elles sont + larges que celles à l'avant
ou se les procurer ?
(désolé si la question à déja été abordée sur un autre post) |
guigui2404 Ligue
Posté le: 06.05.2009, 10:56:41 Sujet du message: |
Les jantes pneus et mousses sont elles livrees avec le kit.
nici24 Ligue
Inscrit le: 19/11/2006 Messages: 221 Localisation: saint loubes 33
Posté le: 06.05.2009, 16:53:36 Sujet du message: |
les pneus et les jantes ne sont pas livrer avec le kit
sur la photo a l arriere c est du BOW TIE V3 plus large V3 |
keke25 Ligue
Posté le: 06.05.2009, 18:25:28 Sujet du message: |
nici24 a écrit: | les pneus et les jantes ne sont pas livrer avec le kit
ok, et à l'avant ce sont donc des V2 ? |
flo006 Ligue
Posté le: 06.05.2009, 18:33:28 Sujet du message: |
salut, en fait sur la photo ce sont les vp pro qui existe aussi en large, le hic c est que les jantes vp large font 48 mm, donc pas homologuées, à moins de recoupé la jante |
flo006 Ligue
dardar Ligue
Posté le: 06.05.2009, 19:37:51 Sujet du message: |
impossible de lire le fichier !!!!!!!!!!!!!
quelquun peut me dire si lui aussi sa marche ou pas ?
merci d avance |
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
Posté le: 06.05.2009, 19:42:15 Sujet du message: |
dardar a écrit: | impossible de lire le fichier !!!!!!!!!!!!!
merci d avance |
ça fonctionne impec
Il faut une version récente de Adobe reader (genre n°8 ) car c'est un PDf avec formulaire intégré
Gadman _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
Posté le: 06.05.2009, 19:45:30 Sujet du message: |
A part de jouer au poker, je n'ai rien pu ouvrir _________________ Papy boomer
Gadman Elite
Posté le: 06.05.2009, 19:48:46 Sujet du message: |
Moi le problème que j'ai eu c'est de trouver le lien pour télécharger le fichier
Il ce trouve tout en bas "Save file to your PC: click here"
Faut vraiment le voir!!! _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
Posté le: 11.05.2009, 04:52:09 Sujet du message: |
Quelques exemples de voitures en course
Le STR8 4x2 de Florian Chauve ( flo06 sur le forum de RCmag ) qui est le plus intéressant à suivre car en ce début de saison il réalise de très bonnes
performances ( victoire au GP d'Angoulême et pole position lors de la première manche du championnat de France 2009 et pole victoire lors de la seconde manche !!!. De plus il roule avec le châssis de développement afin de tester différentes solutions pour le team, Florian est en effet le concepteur ( avec Stéphane ) de cette évolution 4x2 du STR8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.05.2009, 05:39:05 Sujet du message: |
Il utilise un GO 5 transferts accouplé à un résonateur VP-Pro 3023 et embrayage à glissière HobbyTech, carburant Merlin. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
nici24 Ligue
Posté le: 12.05.2009, 17:15:10 Sujet du message: |
BONJOURS, je n ai pas trouver l embrayage a glissiere Hobby tech sur le site Imodel si quelqu un peu m aider?
pr516 Elite
Posté le: 12.05.2009, 21:11:31 Sujet du message: |
si tu le trouve dans accessoires moteurs et apres embayages et c est celui sous la ref 495030 |
