RCmag :: Voir le sujet - Photos du STR8 4x2 de Florian Chauve (03/09)*
Photos du STR8 4x2 de Florian Chauve (03/09)* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 31.03.2009, 10:43:35    Sujet du message: Photos du STR8 4x2 de Florian Chauve (03/09)* Répondre en citant
Le STR8 4x2 de Florian Chauve motorisé par un GO 5 transferts et qui a ce week end réalisé la pole position lors de la premiere manche de CF 2009 OK! .
Administrateur le 03.02.2010, 19:39:12; édité 1 fois
MessagePosté le: 31.03.2009, 14:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
gugus
MessagePosté le: 01.04.2009, 23:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
le differentiel central en alu c'est pas d'origine str8 ?
nici24
MessagePosté le: 02.04.2009, 05:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
et non c est pas d origine
flo006
MessagePosté le: 02.04.2009, 08:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
En fait c est juste un simple manchon en alu enfilé sur un diff d origine, je l ai mis parce que je l avais mais ça a pas grand intérêt.
MessagePosté le: 04.04.2009, 19:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2009, 06:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
fourtwo
MessagePosté le: 14.04.2009, 19:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,comment réduire l'empattement de la voiture qui est à 335mm et la voie limite à 310mm !!!
D'avance merci
flo006
MessagePosté le: 14.04.2009, 19:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance merci
Pour l empattement, tu avances les triangles arr et les fusées au max et pour la voie ben .... t as bien les hexagones de roues étroit ??
fourtwo
MessagePosté le: 14.04.2009, 20:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien les hexagones étroit et la voie est limite 310mm quand aux triangles et fusées elles sont avancés au maxi et je suis à 335mm,je peux refaire la cale avant mais coté boite radio il n'ya pas de place
PapyDodu
MessagePosté le: 15.04.2009, 05:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
a je vait regarde sa ce matin pour les cote car si elle ne son pas reglementaire sa fait pas je vous tien au courant .
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 14:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi il et a 335 ses pas la norme ses 330 maxi par le reglement je comprend pas bien
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
le mien aussi Question
B12
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben les gars je comprend pas non plus car j'ai mesurer le mien qui est exactement le méme que vous est il est a 328 !
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
non 335 car ses de axe a axe regarde sur le réglement de la fvrc a la page 131 donc le str8 et pas omologué pour la course atention dimanche a cogolin je férifie
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
meme en retouchant les triangles arriere je vais gagner 2mn , ca serais pas le fait d avoir les portes fuses alus ??
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
nici24 a écrit:
meme en retouchant les triangles arriere je vais gagner 2mn , ca serais pas le fait d avoir les portes fusses alus ??
regarde a la page 131 de la bible de la fvrc et maxi ses 330
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
t inquiete j ai vu 330mn maxi
ALORS que faire?
3D-Modelisme
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
rectifier les triangle inf ar de 5mm et metre une cale juste derrier le tout et la tu et dans les norme
fourtwo
MessagePosté le: 15.04.2009, 15:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
si tu rectifie les triangles,la portée va etre moins importante d'ou plus d'usure !!!! mais certainement la seule solution
B12
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas réctifier et merci de m'apprendre a mesurer mon dodu mais je continu de lire 328 sur mon métre désoler de plus la voiture a été controler lors du dernier CF et aucun probleme les filles ! OK!
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca fait ta 335mn tu as la photo et je pense pas que c est pas la solution de retoucher les triangles de 5mn , 2mn c est jouable
B12
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
je me trompe peut étre mais comme le dis dodu la mesure ce fait d'axe a axe et sur la photo je lis 330 mm .
nici24
MessagePosté le: 15.04.2009, 16:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
c est bien a l axe de roue arriere a l axe de la roue avant il y as bien 335 mm
fourtwo
MessagePosté le: 15.04.2009, 17:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu prend la mesure du centre de l'axe de la roue arrière au centre de l'axe de la roue avant tu as 335mm !!!
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mesuré, suis a 336
fallait rien dire, vous allez etre surveillé sur les courses maintenant Laughing
serieux va falloir regarder cela de pret, comme de toute façon il est conseiller pour améliorer la moticité d'avancer les triangles arriere on gagne 2 ou 3 mm
reste 3 ou 4 a gagner ...
avec les portes fusées alu on a plus de chasse donc c'est bon et on gagne aussi en empatement ( combien ? )
par contre là suis trop large devant
j'ai cru comprendre qu'il y avait des triangles plus court ?
thunders
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hola !!!! Attention aux réclamations si un STR8 fait à nouveau la pôle à Angoulême... Mad Arrow
ayrton51
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi le pincement du train arrière et l'ouverture du train avant qui joue un peu ainsi que la chasse.
MessagePosté le: 15.04.2009, 18:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe, on est repéré !!!!! Laughing
brasure59
MessagePosté le: 16.04.2009, 12:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
je recois le chassis ce week end
si j'ai plus d'info a ce sujet je vous tiens au courant
pascal
