RCmag :: Voir le sujet - Photos du RC8 de Jérome Couchon 2009 (02/09)*
MessagePosté le: 21.02.2009, 19:46:32    Sujet du message: Photos du RC8 de Jérome Couchon 2009 (02/09)* Répondre en citant
Vu au GP de Montpellier 2009
Il est interressant à découvrir car il y a pas mal de modifications OK!
Administrateur le 27.01.2010, 15:48:28; édité 1 fois
MessagePosté le: 22.02.2009, 08:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 22.02.2009, 11:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez vu le bloc d'accus il est déporté sur l'avant
répartition des masse oblige ???
le réservoir a été remplacé par autre a voir sa marque et model ??
vous avez vu aussi La tete de vis de ralenti du moteur
On croirait que la barre de direction parait spécial ???
Rappel des plaquettes de frein par 2 joints torique mais de dureté différente
jécouch
MessagePosté le: 22.02.2009, 11:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27 a écrit:
le recevoir a ete remplacé par autre a voir sa marque et model ??
Salut Philippe
Et oui j'ai mis le pack sur l'avant pr essayer l'avoir un peu moins de mouvement de masse a l'accéleration et ca marche pas mal, les pilotes US on fait la meme chose donc pourquoi pas faire l'essai !!!
Pour le réservoir c un peu la meme chose c un réservoir Kosh MP777.
C des modifs qui sont simples a faire !!!
Pour les têtes de vis du carbu, elles sont faite pour pouvoir utiliser un tourne vis BTR ou plat.
Voila
A bientot
Jérôme
philippe27
MessagePosté le: 22.02.2009, 11:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jerome
Tua s fait un beau travail de préparation
et ce moteur tes impressions
jécouch
MessagePosté le: 22.02.2009, 11:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27 a écrit:
Bonjour Jerome
On a pas bcp de recule sur le moteur mais je peux dire qu'il a bcp de couple
et les reglages sont stable !!!
je pense que c un moteur qui a de tres bonne base et qui é au moins dans la moyen des meilleurs moteurs du moment, je vais faire quelques essais cette apres midi pour trouver le meilleur enssemble, moteur/réso/ et carburant. je pourrai en dire plus bientot !!!
Bats38
MessagePosté le: 22.02.2009, 14:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut,Jerome
je voudrais savoir comment tu fixe ton accu sur le devant de ton chassis OK!
MessagePosté le: 22.02.2009, 14:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
comme sur mon traction, une plaquette fixée a la bavette et l'accu est montée dessus
perso la plaquette est montée sur 2 joints torique
jécouch
MessagePosté le: 22.02.2009, 17:05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le pack est monté avec le même system que sur la p'tite auto d'Eric Wink)
2 vis dans la bavette
1 plaque fixé avec le pack (avec un rylsan)
et voila le touré joué
Bats38
MessagePosté le: 22.02.2009, 17:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a vous deux OK!
francky
MessagePosté le: 22.02.2009, 18:19:58    Sujet du message: RC8 DE COCHON Répondre en citant
salut niveau reglage sa donne quoi!!! a tu rouler avec le support av du truggy? merci OK!
bibi49
MessagePosté le: 23.02.2009, 15:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut Jé,
peux tu effectivement nous en dire plus sur tes règlages et notamment avec les amortisseurs BB ?
Merci.
jécouch
MessagePosté le: 23.02.2009, 17:36:01    Sujet du message: Re: RC8 DE Djé COUCH !!! Répondre en citant
Alors niveau réglage:
Je roule actuéllement avec le support truggy arr pr mieux amortir sur nos pistes trouées !!! je trouve ca plutot pas mal je le passe meme sur les pistes plates comme Montpellier ou Reims
Sur l'av j'essai le support arr d'orgine dans le meme bu !!! et la caisse é bcp plus confortable et facile !!!
Avec les Big Bore, je passe des pistons 8x 1,2mm (idem kyosh) avec comme huile sil 30wt AV et 25wt Arr biensur je monte suivant les °C Wink)
Niveau diff :
pr Montpellier
12500 AV, 10000 centre et 3000 Arr
Voila en gros, je crois que Tractoricou nous fait un petit topo, je lui é donné un fiche de réglage.
A bientot
Jérôme
bibi49
MessagePosté le: 24.02.2009, 08:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes reglages !!!!
juste une petite précision: utilises tu des tiges d'amortisseurs plus courtes comme les pilotes US dans tes amortisseurs AR notamment ou mets tu des bagues afin de réduire la course des amortos ? mets tu les supports de fixation inférieurs AV à l'arrière au niveau des triangles (sur les photos, ce sont les Fiorini je crois ?).
merci d'avance et bonne saison !!!!
MessagePosté le: 25.02.2009, 19:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
PP
MessagePosté le: 25.02.2009, 20:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas tt monté pareil que sur la notice...
Et pi y'a la place pour mettre ton pack d'aq dans la boite radio...si tu suivais un peu la notice...
Même si elle est tte montée la tuture, toi t'aime la difficulté, arfff...
Remarque y'a des fois ap le midi c'est plus simple quand l'aq est en dehors de la boite radio...
Arfff, buveur de champomy...tchusss
Phil
MessagePosté le: 13.03.2009, 07:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 06.02.2010, 22:14:12    Sujet du message: Répondre en citant
flo29
MessagePosté le: 06.02.2010, 22:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vis fraisée ou à tête bombée?
flo29
MessagePosté le: 06.02.2010, 22:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vis fraisée ou à tête bombée dans la bavette??
flo973
MessagePosté le: 19.02.2010, 00:40:03    Sujet du message: rc8 Répondre en citant
salut
quel est le model du support moteur sur le RC8
merci florent de guyane
damspaint
MessagePosté le: 19.02.2010, 00:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
le support moteur king headz je crois, Jé confirmera
