RCmag :: Voir le sujet - quelle bougie pour un Ninja
MessagePosté le: 20.11.2008, 22:07:30    Sujet du message: quelle bougie pour un Ninja Répondre en citant
petit probleme avec mon moteur NINJA MR21-B01, a savoir que je n'avais plus de bougie de rechange et je l'ai remplacer par une RB 6 turbo ......mais la bougie n'assure pas une parfaite etancheité d'ou un mauvais fonctionnement et une fuite a la bougie
ma question est la suivante : doit t'on utiliser imperativement des bougies GRP ou NINJA pour ce moteur ou est ce mon insert qui a un probleme(l'ancienne bougie GRP assure une bonne etancheité )
pourtant pas mal de monde fait l'inverse a savoir utiliser des bougies GRP avec des moteurs RB
nota: j'ai pas mal de bougies RB d'avance !!!!!!! d'ou ma question
si quelqu'un peut me repondre !!!
merci d'avance
amontintin
MessagePosté le: 21.11.2008, 00:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur le mr21 faut impérativement de la grp car la longeur et la forme du cone sont differents des autres marques.......
Prends là en indice 6 OK!
PP
MessagePosté le: 21.11.2008, 09:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
NINJA à deux version de moteur.
GRP en a que un.
NINJA MR01 même base que le GRP, carter et insert.
NINJA MR02 même base qu'un OS Vspec. donc encore un autre insert.
Si utilisation d'un MR01 alors bougie GRP ou bien NINJA mais ancienne version.
Voili, de ce que je connais...
C'est peut etre les seuls moteurs que j'ai pas eu...
amontintin
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour cela que le Mr avait préciser MR21, (base grp),alors que le JX21 est base os OK!
MessagePosté le: 21.11.2008, 12:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
je vais donc me reprocurer des bougies grp ou ninja
merci a vous pour ces precisions
modelistement votre !!!!!!!!!!!
vinzman
MessagePosté le: 24.12.2008, 11:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tt le monde,
j'ai lu je ne sais plus ou que les bougies o'donnell marchait bien sur les ninja....à voir....pr la ref prends des 97t
