RCmag :: Voir le sujet - que faut il monter comme embrayage sur un rb s7 w2
que faut il monter comme embrayage sur un rb s7 w2 Aller à la page 1, 2  Suivante
toto63
MessagePosté le: 02.11.2008, 17:18:15    Sujet du message: que faut il monter comme embrayage sur un rb s7 w2 Répondre en citant
que faut il monter comme embrayage sur un rb s7 w2,monter sur un mp777,merci de vos info
modelboys
MessagePosté le: 02.11.2008, 17:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu monte tout simplement un embrayage d'origine!
ou style slitta pour kyosho etc...
celui d'origine marche vraiment tres bien!
toto63
MessagePosté le: 02.11.2008, 17:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
et en ressort tu met du combien?car j'ai actuellemtn des 1 et dès que je pose la voiture,ca cale!
modelboys
MessagePosté le: 02.11.2008, 18:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
en ressoirt tu met du 1 ou du 0.8 mais le mieux c'est
ressorts 1mm mugen+ masselottes alu kyosh'+cloche de 14!
si ca cale ca ne vient pas de l'embrayage!
tu cale kan la voiture est posée parterre au ralenti?
si c'est ca t'es trop gras en bas!
MessagePosté le: 02.11.2008, 19:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'embrayage d'origine avec cloche kyosho
ressorts 0.95 avec masselotes carbonne , c'est tres progressif comme embrayage ......mais ca depend aussi de ta facon de piloter , si tu preferes un embrayage violent ou pas
modelboys
MessagePosté le: 02.11.2008, 19:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ya ca aussi!
mais bon en 4*4 vaut mieu un embrayage violent!
par contre en 4*2 c'est inutile
meskine
MessagePosté le: 02.11.2008, 20:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
ouais ya ca aussi!
:?: Question
toto63
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas un réglage moteur,meme sur le banc quand je bloque les roues a la main le moteur clae c mon embrayage qui reste collé mais je ne sai pas pk,ce sont des ressorts mugen de 1 avec masselottes carbon et cloche de 14,c pour cela que je ne comprend pas pk ca marche pas
greg27
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:11:52    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Very Happy salut toto
vérifie dons si ta cloche est bien calée et qu elle tourne bien quand elle est serrée Wink
si ta cloche est mal calée et qu elle tourne en meme temps que ton volant moteur c est normal que ton moteur cale ainsi,et tu peux verifier aussi l état de tes ressorts et masselottes si c est pas dejas fait .
greg.
811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!!
toto63
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui la cloche tourne trè bien a vide les masselotte sont un peu usées mais les ressorts sont neuf
modelboys
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas les roulements de cloches des fois?
greg27
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:17:49    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
peut etre aussi ton entredent qui est trop serré?
modelboys
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
ouais aussi!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie ton entre dents Question (cloche - couronne) cela doit avoir un minimum de jeu, et une bonne roue libre, aucun point dure....
Ta cloche doit pouvoir se balader de 2 dixième, quasi rien mais un peu, sur le vilbrequain Wink
Pour l'embraillage, j'insiste le BBF, c'est le top Cool
toto63
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos info mon entredent est ok,c peut etre les roulements,mais c'est vraiment bizarre je crois que je vai acheter tout en neuf
guy61
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'embrouillage, j'insiste le BBF, c'est le top Cool
Arrow Arrow trop tentant nicolab Wink Wink
Gozz
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux aussi c'est quand tu changes tes ressorts, change aussi tes masselotes Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
toto63
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok on essaye de faire des economies mais ce n'est pas mieux lol!
modelboys
MessagePosté le: 02.11.2008, 21:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
regarde deja tes roulements!
est-ce que le moteur arrété,quand tu fais avancer la voiture doucement le volant moteur tourne? Question Question
MessagePosté le: 02.11.2008, 23:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu nous dire quel est ton equipement actuel( cloche, volant , masselottes, ressorts ....)
toto63
MessagePosté le: 03.11.2008, 10:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai dit plus haut,et quand le moteur est arréter la clocho tourne mais pas le volant
modelboys
MessagePosté le: 03.11.2008, 10:32:34    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu as un ressort d'embrayage quiest cassé et tu n'a pas fait gaffe!
toto63
MessagePosté le: 03.11.2008, 10:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
a bon ils sont tout neuf je nai meme pas roulé avec
Mdp177
MessagePosté le: 03.11.2008, 10:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
ouais ya ca aussi!
Question
Un embrayage violent ?? je voudrais bien te voir pilote sur une piste defoncer ou poussiereuse avec un embrayage violent ,
L'idéal reste ressort de 0.9 avec masselottes carbonne et cloche de 14 !
pour que le moteur soit plus souple , donc bien plus facile a piloter ! plutot que d'avoir une voiture qui part des que tu acceleres , pour etre en vrac a tout les virages ou toutes les bosses Very Happy
guy61
MessagePosté le: 03.11.2008, 10:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
toto a tout hasard tu a bien positionné les queues de ressort derriere le vilo Wink
modelboys
MessagePosté le: 03.11.2008, 11:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
morgan17 a écrit:
modelboys a écrit:
ouais ya ca aussi!
Question
ben c'est ce que je fait!!! Mad Laughing
toto63
MessagePosté le: 03.11.2008, 11:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire ddans la gorge de l'ecrou?
modelboys
MessagePosté le: 03.11.2008, 12:42:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
et tu n'a pas un ressort ki a cassé?
guy61
MessagePosté le: 03.11.2008, 12:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui dans la gorge en plus pas facile a faire passer derrière Wink
Mdp177
MessagePosté le: 03.11.2008, 13:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
morgan17 a écrit:
modelboys a écrit:
ouais ya ca aussi!
Question
donc ce n'est pas un embrayage violent
