RCmag :: Voir le sujet - sirio s21 bx
sirio s21 bx
kamigaze
MessagePosté le: 27.09.2008, 14:30:04    Sujet du message: sirio s21 bx Répondre en citant
bonjour
je viens de faire l'acquisition d'un sirio s21 bx
si quelqu'un utilise ce moteur et a des infos a me communiquer. elles seront les bienvenues.
kamigaze
MessagePosté le: 27.09.2008, 14:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que je peux utiliser de bougies turbo dedans
kamigaze
MessagePosté le: 27.09.2008, 18:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
sinon personne pour le sirio s21 bx master Sad Sad Sad
fafa75
MessagePosté le: 27.09.2008, 18:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux monter les 2 a partir du moment ou l' insert correspond a la bougie !!
Les Sirio sont toujours livré avec 2 insert different, le normal et le turbo
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
kamigaze
MessagePosté le: 27.09.2008, 18:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci.
sinon je sais que tu vas rigoler mais je debute et je ne sais pas ce que c'est un insert (je le serai en ouvrant la boite Very Happy Very Happy )
titis14
MessagePosté le: 27.09.2008, 21:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
l'insert et le "bouchon" de la culasse et le support à bougie sur la photo la piéce au bout des vis.
kamigaze
MessagePosté le: 28.09.2008, 08:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse.
on m'a dit plus haut que les 2 inserts normal et turbo sont livrés avec.
je compte mettre le turbo (il parait que ca consomme moins) dois je l'installer pour le rodage ou d'abord rouler avec l'insert normal en premier.
mexicain
MessagePosté le: 28.09.2008, 08:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'utilise le BX 21 Master et aucun soucis avec OK! Moteur coupleux, linéaire et puissant. Très constant au niveau réglage. J'ai fait 5 championnats en 1/10° piste avec des moteurs Sirio et jamais de soucis non plus!
Par contre il est livré avec un insert pour bougies standart
bye
kamigaze
MessagePosté le: 28.09.2008, 08:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
mexicain a écrit:
salut
bye
as tu l'adresse d'un site qui vend l'insert turbo
MessagePosté le: 01.10.2008, 11:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi changer l'insert?
Avec des bougies standarts, le moteur fonctionne parfaitement bien.
Je roule Sirio avec du BX et un CL7, et avec des bougies standarts tout va bien.
De plus, les bougies standarts sont un peu moins couteuses et en général, le moteur est moins pointu à régler avec.
Si tu es débutant, franchement la conso ne devrait pas être un problème.
Le BX est un bon moteur, puisant et linèair pas compliqué à régler.
kamigaze
MessagePosté le: 02.10.2008, 16:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
