spike_72 Expert*
Inscrit le: 26/08/2008 Messages: 399 Localisation: ALENCON 61
Posté le: 12.09.2008, 11:31:10 Sujet du message: Problème Quark monster Pro |
Voilà j'ai un problème avec mon quark lorsque j'allume l'interrupteur il ne fait qu'un bip et la mélodie suivante ne retentie pas et de ce fait aucun moyen de commander les gaz.
Il a déjà tourné auparavant et c'est lors d'une amicale (à Corzé) le week end dernier que ça m'est arrivé.
Il chauffe pas mal est ce coupe au bout de 5 min même avec un ventirads
Ma config:
Mugen MBX5
Neu 1515 / 1y / f
Quark monster Pro
2 x 2s Lipos 5000mAh 25c en série
rapport 15/46
UBEC castle Creation
Spectrum DX2 recepteur sr3000
Si vous avez des conseils ou une idée d'où viendrai la panne, Merci de bien vouloir ma répondre.
@+ _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
josselin Elite
Posté le: 12.09.2008, 11:53:51 Sujet du message: |
salut,
a tu éssayé de le reprogrammer
sinon éssis de viré le u bec et mais un vrai accus de réception
a tu vérifier si ton neutre est bien réglé a ta radio, le fail saf si tu en a regarde en le supriment
voila fas tout cela et dis nous si ca change
spike_72 Expert*
Posté le: 12.09.2008, 11:59:13 Sujet du message: |
j'ai essayé de le reprogrammer, aucun moyen d'entre dans les paramettres,
J'ai déjà essayé avec un accus de reception idem,
me reste encore de voir si le fail safe de la DX2 est actif ou pas
je teste ça ce soir et revoir donner des nouvelles.
Merci. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
AleXx Découverte
Posté le: 12.09.2008, 12:03:14 Sujet du message: |
t'es bien en reverse sur les gaz ? |
josselin Elite
Posté le: 12.09.2008, 12:03:48 Sujet du message: |
salut,
ok test le fail safe
spike_72 Expert*
Posté le: 12.09.2008, 12:07:10 Sujet du message: |
c'est quand même bizarre que ça marchait avant et que maintenant plus du tout.
AleXx: il me semble qui oui je suis en reverse sur les gaz. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
Christophe Elite
Posté le: 12.09.2008, 12:51:54 Sujet du message: |
Salut, bizarre que d'un coup ça ne marche plus, essaye avec un pignon de 14 dents, sinon teste ton moteur sur un autre contrôleur et inversement ton contrôleur avec un autre moteur (si tu peux).
Et côté câblage, tout va bien, pas de fils dénudés ou de gaines fendues?
Bonne chance.
spike_72 Expert*
Posté le: 12.09.2008, 12:59:27 Sujet du message: |
Moteur je peux (j'ai un feigao 9L dans le tiroir )
Vario ça va être difficile.
Pignon de 14, j'y passerai une fois que le vario remarchera et même passer en 13 si il le faut, j'ai. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
spike_72 Expert*
Posté le: 12.09.2008, 18:28:44 Sujet du message: |
j'ai testé avec un autre moteur: rien
j'ai supprimé le fail safe : toujours rien
j'ai inversé les gaz et la direction
serait-il mort mon vario? _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
spike_72 Expert*
Posté le: 12.09.2008, 20:24:08 Sujet du message: |
Je pense avoir trouvé le cable orange qui reli au recepteur est coupé à la sortie du vario.
je vais devoir l'ouvrir pour réparer _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
Fleau Elite
Posté le: 13.09.2008, 09:20:47 Sujet du message: |
le fils orange que tu parles, c'est la nappe de 3 fils qui relie le contro au recepteur?
Tiens moi au courant car j'ai une autre idée peut etre...
C'est pas du a un choc ou suite a un saut meme petit? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
spike_72 Expert*
Posté le: 13.09.2008, 09:38:00 Sujet du message: |
ça venais bien de la nappe dont un fil (le orange) était coupé à la sortie du vario maintenant tout fonctionne impec. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
Fleau Elite
Posté le: 13.09.2008, 09:39:56 Sujet du message: |
Super!
Pour ton souci de chauffe, le quark est vraiment très bien comme contro mais il a une méchante tendance à chauffer...
moi je préférais lui rajouter des radiateur plutot de un ventilo.
Sur ma config il ne coupait pas.
Rc Models Team |
spike_72 Expert*
Posté le: 13.09.2008, 09:49:12 Sujet du message: |
voilà ce que lui ai collé avec une plaque alu entre les 2 qui me sert de support
seulement le ventirad et pas les petits radiateurs. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
Fleau Elite
spike_72 Expert*
Posté le: 13.09.2008, 10:14:33 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est du gros mais il chauffe le bougre, je n'ai pas mesuré mais on pouvait mettre la main dessus pas trop longtemps.
Il atteint combien en température le tien Fleau?
Je vais faire un post pour vous le montrer. _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
Fleau Elite
jsr741 Elite
Posté le: 13.09.2008, 17:33:38 Sujet du message: |
Par contre c'était tout régler au + "soft" niveau contro. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Fleau Elite
Posté le: 13.09.2008, 17:38:33 Sujet du message: |
oui c'est vrai.
tu as quoi comme réglage? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
