RCmag :: Voir le sujet - petit probleme avec mon servo de gaz frein sur mon eight
neoTT
MessagePosté le: 03.08.2008, 11:28:56    Sujet du message: petit probleme avec mon servo de gaz frein sur mon eight Répondre en citant
bonjour a tous
voila je roule sur le eight depuis la saison derniere et rien a redire, c est vraimpent le meilleur chasis avec le quel j ai roule jusqu a present. selement voila depuis cette aquisition j en suis rendu a mon 7 servo de gaz/frein. le probleme et toujours le meme au bout d un moment il grille, du je pense a une sur chauffe. En faite lorqu il marche plus c est principalement au neutre en l aidant a la main sur la palonier il fonctione et des le retour au neutre plus rien.
Ce servo est assez pres du moteur et a tendance a chauffer pas mal plus de 50° apres 5mn avec un moteur a 110 / 120°.
ce qui m intrigue c est apparament personne n a ce probleme puisque je n ai rien trouve sur le sujet...
alors bien sur celui ci est convenablement monte et les fin de servo bien regle sur la radio ( en 7 servo j ai eu le temps de tout verifier Mad )
voila si quequ un a une idee ...
pour les servos sont passes: HITEC, ACE, SANWA
MERCI A TOUS
Vonvon
MessagePosté le: 03.08.2008, 12:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement étrange car à part le spektrum qui était livré dans la boite RTR, je n'ai grillé aucun servo en 1 an d'utilisation.
Tu as bien monté le join (ou un bout de durite) sous la dernière vis de la platine radio afin de permettre de la souplesse à celle-ci quand tu freines ?
Les durites qui font "amortisseurs" sur les commandes de frein sont encore souples (cf chaleur du moteur qui peut les cuire) ?
Ton carburateur n'a pas de point dur ou un ressort de rappel trop costaud ?
Pour le moment, c'est tout ce que je vois...
Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
Etanpaparazzi
MessagePosté le: 03.08.2008, 13:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
kawaznic a écrit:
les cales sous le servo.
Le bas du servo est donc à environ 2 mm du chassis.
C'est surtout ces cales qui sont importantes, si elles n'y sont pas, le servo est posé sur le châssis, ce qui crame leurs platines.
Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus
neoTT
MessagePosté le: 03.08.2008, 14:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n est pas vraiment des bas de gamme
ace 1015, hitec 945mg, sanwan erg vx
je n arrive pas a comprendre je pensais que ça venais de la radio que j ai achetée juste avant le châssis mais après essai ce matin avec mon ancienne radio ce servo chauffe autant, maintenant c est pas sur qu'il grille pour autant...
disons qu'après 10mn d utilisation je ne peux plus poser le doigt dessus sans me bruler, avec la sonde plus de 50°.
je ne sais plus quoi en penser Surprised
amontintin
MessagePosté le: 03.08.2008, 16:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
si il est aussi chaud,c'est qu'il "force" et donc mal réglé quelque part. au neutre le palonnier doit être droit et les commandes "libre" si c'est pas le cas,cherche pas plus loin OK!
neoTT
MessagePosté le: 03.08.2008, 17:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire un test pendant 7mn a larret moteur coupe, j ai actionne le servo comme sur la piste et rien pas de chauffe et les commandes sont bien comme il faut
si quelqu un qui a un losi pourai faire le test sur la piste moteur en route et mettre le doigt sur le servo de gaz apres 5/10mn de roulage et me dire si il est chaud
celui de direction sur mon chassis reste froid
Micland16
MessagePosté le: 04.08.2008, 10:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les seuls que j'ai claqués sont les servos fournis avec la radio Spektrum.
Depuis je suis passé en brushless BLS-451 et depuis cela fera plus d'un an plus de probleme.
Sur mon 4x2 8IGHT le servo est encore plus proche du moteur et pas de pb non plus.
@+ Michaël
Michaël LANDREVIE
kotok
MessagePosté le: 04.08.2008, 21:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
slt , surement ton trim de frein qui est réglé trop large.
moi sur la 3 pm , à 5 pour cent près de trim en trop je grille le servo ou non
neoTT
MessagePosté le: 04.08.2008, 22:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je vais revoir toute ma tringlerie mes trims etc ........
pourvu que ca le face le budget servos cette annee est bientot plus important que celui des moteurs Surprised
